SUB TS 11
#Paul_Schmidt
#1 erstellt: 30. Apr 2021, 14:27
Habe ein sub ts 11 bekommen der defekt war hat nur ein par maken bei der endstufe aber weiß nicht wo ich zwei teile bekomme und wo die bräunung herkommtIMG_20210429_130500IMG_20210430_160057IMG_20210430_160038IMG_20210430_160107IMG_20210430_160107 IMG_20210430_160038 IMG_20210430_160057 IMG_20210429_130500
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Apr 2021, 18:10
Ja, dir auch ein Hallo ,
... aber weiß nicht wo ich zwei teile bekomme und wo die bräunung herkommt
Die Teile sollten erstmal als unbedenklich erklärt werden und die braunen Verfärbungen stammen von Hitzeeinwirkungen.
Dazu sind hauptsächlich die "Brat"-Widerstände verantwortlich zu machen. Dort sollte man also nach gebrochenen/kalten Lötstellen schauen und sie ggfls nachlöten.
Du solltest dich aber vielmehr (und) erst einmal auf den geplatzten C16 (er existiert nicht mehr, weil explodiert) und den darunter befindlichen Kondensator (Elko) konzentrieren (2x rot). Zudem scheinen mir die Lötstellen (orange) am FET (Q10) gebrochen zu sein.
img-20210430-160107_1096217
Karsten
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Apr 2021, 18:11 bearbeitet]
#Paul_Schmidt
#3 erstellt: 01. Mai 2021, 10:18
der c16 elko exestiert noch habe in nur schon aus gebaut.
wie kann man das reperiren was du beschriben hast bei Q10
Und wo bekomme ich zwei von den elkos oder kann man auch andere nehmen
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Mai 2021, 12:37
Neu verlöten.
Du kannst sämtliche Elkos nehmen die Bipolar(!) sind und die geforderten Werte haben (stehen drauf).
#Paul_Schmidt
#5 erstellt: 01. Mai 2021, 12:53
Also das heißt ich könnte den nehmen ????Opera Momentaufnahme_2021-05-01_145204_www.ebay.de
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Mai 2021, 12:57
Nein!
Das ist ein polarer Elko - ich schrieb nicht umsonst "Bipolar"!
Wenn du diese verwendest explodieren sie.
#Paul_Schmidt
#7 erstellt: 01. Mai 2021, 12:59
Ich kenne mich nicht damit zu gut aus und andere mit den maßen habe ich nicht gefunden. Kannst du mir bitte mal ein seite nennen oder so wo ich such kann oder was mir weiter hilft
#Paul_Schmidt
#8 erstellt: 01. Mai 2021, 13:04
Also würde das heißen das der geht oder?????Opera Momentaufnahme_2021-05-01_150320_www.google.com
PBienlein
#9 erstellt: 01. Mai 2021, 13:09
Hallo zusammen,
ich darf mir die Bemerkung erlauben, dass die Lötstellen der MosFETs auf diesen Modulen immer so aussehen. Da diese Seite für die Funktion der Halbleiter aber nicht wichtig ist, sollte man da auch nicht unnötig drauf rumlöten - zumindest bei den beiden MosFETs. Man erschwert sich nur den Austausch, falls das mal geschehen soll.
Aus der kryptischen Fehlerbeschreibung des TE zu Beginn dieses Freds werde ich allerdings nicht schlau. Was fehlte diesem Gerät denn ursprünglich? Es gibt hier nämlich einige Besonderheiten zu beachten. Wer also keine oder kaum Ahnung hat, welches Bauteil hier welche Funktion hat, schießt so eine Kiste auch ganz schnell ins Nirwana
PBienlein
#Paul_Schmidt
#10 erstellt: 01. Mai 2021, 13:15
Der bass regler rauscht wenn mann ihn dreht oder funktioniert nicht ist immer unterschidlich mit der stärke egal welche richtung man dreht die zwei elkos deffekt und die eine plantine hat leichte verferbung
Rabia_sorda
#11 erstellt: 01. Mai 2021, 13:20
Du solltest dann besser nicht an elektrischen Geräten basteln. Nicht nur dass es brandgefährlich sein kann, sondern du spielst auch mit deinem Leben. In Schaltnetzteilen liegen weitaus höhere Spannungen an, als die die schon aus der Steckdose kommt. Hier können durchaus bis zu 400 V Gleichspannung anliegen!!
Leider finde ich keine Elkos mit den gefordeten Werten (10µF/100V, 105°C, non-/bipolar).
Wenn ich sowas selbst brauchen sollte dann würde ich mir ja selber passende Elkos bauen, aber zu der Vorgehensweise werde ich einem Laien nichts sagen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2021, 19:05 bearbeitet]
#Paul_Schmidt
#12 erstellt: 01. Mai 2021, 14:15
Das würde heißen das ich mir eine nue platine kaufen muss weil es die elkos nicht gibt und wie sieht es mit dem bass regler aus was ich beschrieben habe wo ran kann das liegen
#Paul_Schmidt
#13 erstellt: 01. Mai 2021, 15:10
Kann man ein anderen verstärker anschlissen also den verstärker ein bauen kabel verlegen zum neuen verstärker und kann man ein x-belibigen nehmen oder muss man auf irgendwas achten
Rabia_sorda
#14 erstellt: 01. Mai 2021, 19:04
#Paul_Schmidt
#15 erstellt: 02. Mai 2021, 13:05
Vilen vilen dank
HK Sub TS 11 defekt
oida24 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  4 Beiträge
Harman Kardon Sub TS 11 defekt
david_p am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  38 Beiträge
Hk Sub Ts 11 Problem
doktorkralle_ am 28.08.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  9 Beiträge
Harman Kardon Sub TS 11 öffnen - wie?
bruzzler2809 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  3 Beiträge
Harman Kardon Sub TS 11 - geht nicht an
Philz123 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  12 Beiträge
Harman kardon ts 11 schrott?
E30Chris am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  8 Beiträge
Harman Kardon TS 11 Subwoofer
Sonosab am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  3 Beiträge
Harmann Kardon TS 11 keine Standby LED
Michael668 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2022  –  34 Beiträge
Suche Schaltpläne für Harman Kardon Sub-TS 11!
Daniisco- am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  4 Beiträge
Hilfe mein Harman/Kardon TS-11 Subwoofer knallt ununterbrochen!
Daniisco- am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
