| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Grundig Audiorama Klangproblem - Reparatur? | |
Grundig Audiorama Klangproblem - Reparatur?+A -A |
suitcase-life
erstellt: 02. Jan 2017, 20:18
Hallo und zuerst einmal ein frohes neues Jahr an euch alle! Mein Schwiegervater hat uns ein tolles Geschenk gemacht. Wir haben zwei silbergraue Grundig Audiorama Boxen mit der entsprechenden Original-Aufhängung bekommen. Von außen machen die beiden Boxen ein gutes Bild. Bei dem Ton unterscheiden sich die beiden allerdings leider. Eine der beiden Boxen funktioniert meiner Meinung nach ohne Probleme (Höhen und Tiefen hören sich normal und gut an), bei der anderen kommt mir der Ton allerdings etwas dumpf vor. Ich dachte, dass es aufgrund des Alters vielleicht an der Verschmutzung im Inneren liegen könnte. Also habe ich die Box mit dem schlechteren Klangbild geöffnet und gesäubert (was nehmt ihr übrigens für Kleber für den Metallring, wenn er nach dem Öffnen nicht mehr hält?). Leider hat sich an dem Klang nichts verbessert. Ich habe das Gefühl, dass lediglich die Tieftöner (das sind doch die größeren Membranen oder) funktionieren und aus den Hochtönern nichts herauskommt. Ich habe euch mal Bilder angehangen, vielleicht könnt ihr schon darauf einen Fehler erkennen. Meine Frage wäre, was die Reparatur kosten könnte? Ich hätte schon gerne, dass beide Boxen funktionieren. Liebe Grüße Oli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von suitcase-life am 02. Jan 2017, 20:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jan 2017, 22:38
Nur ansehen hilft da nicht, hier muss gemessen werden. Messe den Widerstand der HT-Schwingspule und die Weichenteile des HT-Bereiches durch. Schaue auch nach abgebrochenen Bauteilen und nach kalten Lötstellen auf der Platine. |
suitcase-life
erstellt: 03. Jan 2017, 01:32
Danke für die Antwort! Ich bin leider Laie auf dem Gebiet, aber nicht gänzlich handwerklich unbegabt. Wenn du mir kurz erläuterst, wie ich das genau mache, dann würde ich es probieren. Reicht da ein normales Multimeter als Messgerät? Vg Oli |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jan 2017, 18:43
Den HT mindestens einseitig von der FQW abklemmen. Das Multimeter auf Widerstandsmessung (OHM) stellen (etwa auf 100 OHM Messbereich). Nun werden beide Messspitzen an die Anschlüsse des HT angehalten. Das Messgerät sollte ca. 3 bis 8 OHM anzeigen. Tut es das nicht, ist der HT defekt. Wenn er die angebenen Werte hat, dann bitte die FQW optisch nach Defekten untersuchen (Kalte Lötstellen, defekte Bauteile, Verbrennungen). Wenn nichts zu sehen ist, dann muss auch hier gemessen werden........das könnte etwas schwieriger werden. |
Reparatur Grundig Audiorama 9000 Wuppi13 am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
Sicken >> Grundig Audiorama 8000 Sternenkreuzer am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama 4000 Tieftöner beschädigt? Elvis1970 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama 9000 Kabel tauschen Uwe2022/ am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 3 Beiträge |
In Grundig Audiorama 8000 neue Tieftöner einbauen jenachdemer am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 Hochtöner / Weiche defekt ? ArndtWinderl am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 12 Beiträge |
Tieftöner Audiorama 8000 Mr.Slayer am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Audiorama Ersatzteile? mleae am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 13 Beiträge |
Audiorama 8000 soll an Grundig RCD 2000 angeschlossen werden chris-mai am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 3 Beiträge |
Audiorama 8000 gummiringe Gromule am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
