| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sansui SP-X6 Ersatz Tieftöner | |
Sansui SP-X6 Ersatz Tieftöner+A -A |
daniel05
erstellt: 30. Jul 2010, 16:26
Hallo, habe eine 4 Wege Box von Sansui (SP-X6) bei der der Tieftöner defekt ist. Benötige nun Ersatz, habe aber keine Ahnung was ich da reinsetzen kann. Wollte nicht mehr soo viel investieren. Wär schön wenn ihr mir ein paar Tipps für Ersatz geben könntet. Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe! Folgende Daten zum Lautsprecher vom Typenschild: Sansui SP-X6 4 Wege System Impedanz 8 Ohm Max. Input Power 160 Watt Auf dem Tieftöner steht: 5 Ohm 2 KHZ 45 W Abmessungen Tieftöner gemessen: 32,2 cm Außendurchmesser 29,0 cm Durchmesser ab Mitte der Schraublöcher Habe auch noch ein paar Fotos gemacht: http://s7.directupload.net/file/d/2236/yar5se34_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2236/fea3ynvc_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2236/xx8belpt_jpg.htm
audiophilanthrop
erstellt: 31. Jul 2010, 00:35
Was genau fehlt denn dem Treiber? Bei den Daten scheint mir Ersatz nicht unbedingt aussichtsreich. Das mit der f0 von 2 kHz kann übrigens kaum sein, selbst ein hart eingespannter Treiber dieser Größe sollte seine Resonanz eher bei 100 Hz oder drunter haben. |
daniel05
erstellt: 02. Aug 2010, 17:37
Bei leichten Bässen fängt er schon an zu krachen bzw. zu kratzen. Was kann man denn da sonst noch machen außer austauschen? Dann muss ich mir wohl oder übel doch noch ein neues Paar Lautsprecher zulegen. |
Mahathma
erstellt: 03. Aug 2010, 21:53
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen... aber der TT hat scheinbar nicht den kräftigsten Antrieb. Ich würd einfach mal nach billigen Treibern (auch Restposten) Ausschau halten. Achte darauf das es sich um ein 4Ohm-Typ handelt. Die Abweichung von 1Ohm halte ich für tolerabel. Der Antrieb (Magnet) sollte nicht zu kräftig sein. Wenn technische Daten angegeben werden, sollte der Treiber eine Resonanzfrequenz unter 40Hz und eine Gesammtgüte (Qts) zwischen 0,6 und 1,1 haben. Gib nicht so viel Geld aus und probiers aus! Kaputt ist der Treiber deshalb weil die Schwingspule auf die untere Polplatte aufgeschlagen hat und deshalb verbogen ist. So etwas passiert bei sehr tiefen Frequenzen oder Bassregler aufgedreht und/oder loundness gedrückt. Ist die Box eine Bassreflexbox (erkennbar an einem Rohr) oder geschlossen? Welches Volumen (Abmessungen) hat die Box etwa? |
LS Restauration Sansui SP-X8700 [gelöst] Uwe_1965 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 57 Beiträge |
Sansui sp-x9 /Basslautsprecher bloppt bei Bass DerSatanDerUnterwelt am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 25 Beiträge |
8" Tieftöner Ersatz für MB Quart QL SP X 2 boarder87 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 6 Beiträge |
Ersatz für ITT Tieftöner Karlarsch am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 9 Beiträge |
JBL L100T - Ersatz-Tieftöner? PsychoPatsch am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 12 Beiträge |
A.R.E.S Lautsprecher Tieftöner - Ersatz ralleratata am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 2 Beiträge |
Jamo Art Ersatz Tieftöner Jockel100 am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 10 Beiträge |
Sony SS-2030 Tieftöner-Ersatz Cashney am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Ersatz-Tieftöner für JBL-Standboxen biffa_71 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 9 Beiträge |
Ersatz - Tieftöner für Tiehl 1.2CS Enzo77 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
