Gerissene Woofer, ist mein Fall reparaturwürdig?
cdermann
#1 erstellt: 14. Jan 2023, 03:47
Ich möchte um einen Rat bitten, ich baue eine Anlage für mein Schlafzimmer mit gebrauchten Geräten, gestern habe ich einen defekten 100Watt Subwoofer gekauft, JBL Control Sub 10.
Der Woofer sieht gut aus, aber die Verbindung zwischen Spider und Woofer ist gerissen, es sind etwa 30% übrig geblieben. Die Spider ist durch den Bruch ein wenig beschädigt, wie auf den Bildern zu sehen ist.
Lohnt es sich noch, sie mit Klebstoff zu reparieren?
(Ich habe einen billigen Cyanacrylat-Kleber, aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Art von Kleber nicht halten wird. Ich habe Empfehlungen für 2-Komponenten-Epoxid oder eine Form von gummiertem Kleber gelesen. Aber es fällt mir schwer, herauszufinden, welches Epoxidharz flexibel ist oder welches für meinen Fall besser geeignet wäre, da die spider auch ein wenig beschädigt ist.
Wenn der Lautsprecher ausgetauscht werden muss oder nicht mit höherer Leistung betrieben werden kann, wäre es dann ein Problem, einen Lautsprecher mit einer viel höheren Maximalleistung einzusetzen? Ich finde es schwierig, hier in Deutschland einen passenden Ersatz zu finden.
Vielen Dank schon mal.
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
[Beitrag von cdermann am 14. Jan 2023, 13:17 bearbeitet]
thonau
#2 erstellt: 14. Jan 2023, 07:38
Moin,
leider sind keine Bilder da.
Das wäre ein Problem, da ein anderer Lautsprecher andere Parameter hat und so nicht direkt für dieses Gehäuse geeignet ist.
Leider gibt es für deinen Lautsprecher keine Ersatzteile mehr, außer Nachbau-Sicken.
Eine Lösung wäre, noch einen Control Sub 10 zu kaufen, bei dem z.B ein Gehäuseschaden oder Elektronikschaden vorliegt und dessen Woofer als Ersatzteil zu nutzen.
Oder du wendest dich an einen Spezialisten für Lautsprecherreparaturen.
https://www.neef.de/lautsprecherreparatur-preise/
https://reparatur.peiterakustik.de/home/reparaturpreise
https://www.lautsprecherklinik.de/preise
Aber zeig erst mal die Bilder. Die Anschlusslitzen lassen sich bestimmt erneuern.
Und es gibt auch dauerelastische Klebstoffe. Aber lass uns den Riss bitte sehen.
cdermann
#3 erstellt: 14. Jan 2023, 13:02
Vielen Dank erstmal für die Antwort Thonau!
Bitte sehen Sie sich die Fotos an. Der Chassis ist optisch sehr gut, das Kabel(Litze?) ist in sehr gutem Zustand, aber die physische Verbindung zwischen der Zentrierspinne und dem Woofer(Korb) ist das Problem.
Einer der Links, die Sie geschickt haben, lautet, dass 50 Euro für das Chassi repatarur kostet, das ist immer noch in meinem Budget, ich wollte wissen wie schwer wäre selbst reparieren, sieht möglich aus.'
Danke
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
Gerissen Spider
[Beitrag von cdermann am 14. Jan 2023, 13:16 bearbeitet]
thonau
#4 erstellt: 14. Jan 2023, 14:43
Hier im Forum duzen wir uns alle.
Ja, jetzt mit den Fotos ist das klar.
Kannst du mit Uhu-Kraftkleber verkleben.
https://www.obi.de/k...IEAQYAiABEgJKlfD_BwE
Zuerst beide Seiten vom Riss mit einem Schaschlik- Holzspieß mit Kleber beschichten, 5 Minuten warten, vorsichtig zusammen drücken.
Dabei darf kein Kleber unter die Spinne kommen, da er im schlimmsten Fall zwischen Spule und Luftspalt tropft.
Dann dick Kleber mit einem Pinsel um den gesamten Hals und die ersten beiden (defekten) Rillen der Spinne aufbringen.
24 Stunden trocknen lassen.
Da der Riss aber eine Materialermüdung der Spinne sein kann, wird sie wahrscheinlich neu zerreißen. Dann muss das gute Stück beim Lautsprecherdoktor eine neue Spinne erhalten.
MosFetPapa
#5 erstellt: 14. Jan 2023, 20:54
die Spinne ist maßgeblich für Einspannung und Zentrierung verantwortlich. Der Riß wandert auch bereits schon weiter nach außen.
Kleben wird da nicht lange halten.
Ich würd mit den Fotos einfach mal eine professionelle Reparatur anfragen und dann weiter sehen.
cdermann
#6 erstellt: 22. Jan 2023, 17:09
Danke für die Hilfe und die Empfehlungen!
nur um ein Update zu geben. Ich habe JBL / Harman kontaktiert. Sie gaben mir einen Kontakt für Ersatzteil-Shop.
Der Ersatzteil-Shop hatte keinen Ersatz für meinen Subwoofer. JBL/Harman verweigerte die Herausgabe von Informationen, die ich zum Kauf eines Ersatz-Subwoofers verwenden könnte, mit der Begründung, dass die Informationen geheim sind.
Die Geschäfte, die den Subwoofer reparieren sollten, boten mir einen Preis zwischen 80 und 100 Euro plus Versand des Geräts an.
Aufgrund des Preises entschied ich mich, ihn selbst zu reparieren.
Ich habe Pattex Extreme Repair verwendet und 48 Stunden gewartet, bis ich ihn wieder eingeschaltet habe. Der Subwoofer funktioniert einwandfrei, ich weiß nicht, wie lange diese Reparatur halten wird, aber sie sieht sehr stabil aus und der Kleber scheint von hoher Qualität zu sein.
Wenn der Subwoofer der Kleber bricht oder etwas passiert, werde ich wieder kommen und berichten.
Danke
Gerissene Bass-Sicken. Zufall oder mein Fehler
wi009 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Peerless CC180/8 - gerissene Sicke
theflyingfork am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
B&W DM 610 i reparaturwürdig?Dringend!!
52152er am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  7 Beiträge
gerissene Membrane an Infinity Studio Monitor 150
50EuroKompaktanlage am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
woofer piept
t-ak47-tlo$$ am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  4 Beiträge
13cm Woofer?
Benni90 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  3 Beiträge
Gummipflege Woofer / Modifizierung Lautsprecher
Kanun am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Woofer Brummt
ronnst am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  5 Beiträge
Einbau Verstärker für Woofer
michaz1988 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  3 Beiträge
marantz HD880 12" woofer
ricardo2011 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.667
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
