| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » woofer piept | |
woofer piept+A -A |
t-ak47-tlo$$
erstellt: 11. Dez 2015, 21:32
Hallo, habe o.g. Woofer neu. Jetzt ist mir aufgefallen, das er Piept. Unabhängig von der Lautstärke. Wenn's leise ist nervt das ganze doch schon sehr. Was kann man da machen, bzw was ist das? Habe ihn schon an verschiedenen Steckdosen gehabt, und über Kabel angeschlossen. Keine veränderung. Es ist nicht das typische Brummen wenn man den Volumeregler voll aufdreht. Das ist auch vorhanden, aber da ich ihn auf halber Lautstärke eingemessen habe noch nicht zu hören. Vllt hat ja wer ne Idee. Danke schon mal. [Beitrag von t-ak47-tlo$$ am 11. Dez 2015, 21:33 bearbeitet] |
t-ak47-tlo$$
erstellt: 23. Dez 2015, 19:39
habe jetzt schon mehrere sachen probiert, neues stromkabel, stecker andersum in die steckdose und ferrit magnete um die kabel gemacht, nichts hilft. manchmal, wenn ich das netzkabel mehrmals aus dem sub nehme und wieder rein stecke ist er ruhig. aber nur so lange bis er aus dem standby aufwacht, dann piept er wieder. das piepen wird vom chassis übertragen, stecke ich das chassis ab ist er rugih. hat denn kenier eine idee? [Beitrag von t-ak47-tlo$$ am 23. Dez 2015, 19:40 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 24. Dez 2015, 06:56
Hallo, natürlich habe ich eine Idee, sogar gleich zwei. Aber ob es Dir nützt? 1. Fehler im Wireless-Übertragungsmodul. Das arbeitet im hochfrequenten Bereich und könnte den "Pieps" einstreuen. 2. Fehler im Filternetzwerk der Digitalendstufe. Diese haben, weil sie ja ähnlich wie ein Schaltnetzteil ebenfalls im hochfrequenten Bereich arbeiten, am Ausgang ein Filternetzwerk um die hochfrequenten Anteile aus dem Audiosignal wieder zu entfernen. Mit einem Oszilloskop sollte man dem Pieps relativ schnell auf die Schliche kommen können. Möglicherweise ist ein Kondensator defekt oder eine der Spulen des Filters hat eine schlechte Lötstelle. Darüber hinaus sind natürlich auch andere Ursachen denkbar. Ich denke, es ist aber wohl eher ein Fall für einen Fachmann. Frohe Weihnachten PBienlein [Beitrag von PBienlein am 24. Dez 2015, 06:57 bearbeitet] |
t-ak47-tlo$$
erstellt: 24. Dez 2015, 08:29
Danke für die Antwort. Ich habe den Woofer auch mal mit Kabel betrieben, da hat er auch gepiept. Also das Ding zu nem Fähigen Hifi-Menschen bringen und reparieren lassen... ok, werde ich wohl tun müssen. |
CANTON AS25SC brummt auch wenn keine Quellen angeschlossen sind waidler am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 7 Beiträge |
Woofer macht keinen ton mehr xMichix am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Woofer Brummt ronnst am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 5 Beiträge |
Magnat-Subwoofer schwankende Lautstärke hanai am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer Magnat Matrix brummt nach Umzug, obwohl Audio nicht angeschlossen ist Fortunox am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 2 Beiträge |
Anlage ist zu laut und rauscht Truewaldi_ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 3 Beiträge |
M 1200 Subwoofer von Teufel spielt nur mehr sehr leise. maxlord am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 9 Beiträge |
Was´n Da Los? Melly_K. am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 5 Beiträge |
ESI SW10K: was könnte daran defekt sein? Schon einiges getestet NyanCat am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 8 Beiträge |
13cm Woofer? Benni90 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
