Canton Musicbox Air3 defekt - startet nicht mehr
Gramaleif
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 13:40
Hallo zusammen,
ich habe letztes Jahr eine gebrauchte "Bluetoothbox Canton Musicbox Air3" erstanden. Die Box lief wunderbar, dann habe ich sie etwa zwei Monate nicht genutzt. Als ich sie nun wieder einschalten wollte, gab sie keinen Ton mehr von sich. Die LED-Ringe leuchten nicht, es passiert gar nichts. Das Stromkabel habe ich getestet, es funktioniert. Hatte jemand das Problem schonmal und kann sagen, woran das liegen könnte?
Und wie bekomme ich die Box auf, um einen Blick hineinwerfen zu können? Ich habe alle Schrauben der Platte auf der Rückseite sowie die beiden Inbusschrauben am Boden der Box entfernt, die Platte scheint aber festgeklebt zu sein. Sanfte Gewalt oder gibt es einen Trick?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Sonnige Grüße
Thomas
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Jan 2023, 15:11
Moin,
...die Platte scheint aber festgeklebt zu sein
Diese schwarze "Platte"?:
Ich habe alle Schrauben der Platte auf der Rückseite sowie die beiden Inbusschrauben am Boden der Box entfernt ...
Wirklich ALLE Schrauben gelöst?
Das wäre nicht gut, denn mit den Inneren Schrauben sind elektronische Bauteile verschraubt und diese können abfallen und nun Kurzschlüsse erzeugen.
Es müssen dazu nur die äusseren Schrauben gelöst werden und das Dichtband klebt die "Platte" zusätzlich etwas fest.
Nun musst du schräg in ein Schraubenloch eine Schraube o.ä. einführen und somit die "Platte" abhebeln.
Gramaleif
#3 erstellt: 10. Jan 2023, 21:05
danke für den Hinweis, ich habe die „inneren“ Schrauben vorsichtig wieder hineingedreht, was glücklicherweise funktioniert hat. :-)
Und den „Übeltäter“ habe ich, denke ich, nun auch identifiziert:
Canton Musicbox Air 3 Defekt
Was ist da genau durchgebrannt (ich bin kein Elektronikexperte)? Und wie kann es dazu kommen?
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Sonnige Grüße
Thomas
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Jan 2023, 01:35
Welches der Bauteile meinst du,?
Ich erkenne da keine optischen Defekte.
Zudem waeren weitere Bilder von Vorteil.
Gramaleif
#5 erstellt: 11. Jan 2023, 07:28
Hallo nochmal,
kann man es so besser erkennen?
Defekt Canton Musicbox Air 3
Defekt Canton Musicbox Air3
Danke und sonnige Grüße
Thomas
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Jan 2023, 18:10
Das Braune meinst Du?
Das ist nur Kleber, wie er auch an den Steckern ersichtlich ist. Aber dieser Kleber verätzt leider Bauteile, Leiterbahnen und Lötstellen.
Dieser Kleber sollte (überall) vorsichtig entfernt und beschädigte Teile ersetzt/repariert werden.
Defekte an den Teilen müssten ermessen werden, falls optisch nichts weiter beschädigt sein sollte.
Zudem sind diese weißen Stellen auf der Platine auch nicht vorteilhaft und es könnte Korrosion sein - auch entfernen.
Einige Lötstellen sehen etwas brüchig aus und die grünen Bereiche gefallen mir nicht sonderlich gut.
Unbenannt
Fazit:
Reinige vorerst nur ganz schlimme Stellen vom Kleber/der Korrosion und löte die brüchigen Lötstellen nach.
Wenn damit nichts verbessert wurde, dann müssen Messungen folgen.
Gramaleif
#7 erstellt: 11. Jan 2023, 18:41
Dann werde ich mich mal nach jemandem in Aachen umsehen, der das kann. Ich traue mich doch nicht ran, am Ende mache ich es nur schlimmer. 🙈
Wenn ich jemanden bzw. ein Ergebnis habe, gebe ich nochmal Bescheid.
Erstmal vielen Dank!
Sonnige Grüße
Thomas
fennekfox
#8 erstellt: 26. Jan 2025, 15:33
Hallo Grammaleif,
ich bin bei der Suche nach Hinweisen zu einer Reparatur bzw. eines Defekts an der Musicbox Air 3 auf Deinen Eintrag gestoßen. Meine MBA3 lief letztes Wochenende noch problemlos. Als ich sie heute starten wollte, passierte …. nichts!
Ich habe sie dann geöffnet und finde an der identischen Stelle wie bei Dir offensichtliche Schmorspuren. Von einem Kondensator fand ich die Aussenhülle unterhalb des Mainboards in der Box.
Meine Frage: konntest Du Deine Box reparieren lassen? Standen die Kosten für die Reparatur in einem adäquaten Verhältnis?
Würde gerne hören wie es bei Dir weiterging (hoffentlich mit positivem Ergebnis)
Gramaleif
#9 erstellt: 26. Jan 2025, 15:55
Hallo fennekfox,
leider nein. Ich habe jemanden, der mir sonst bei defekten Geräten hilft, der aber in meinem Falle abwinkte. Er müsse beide Platinen tauschen, das wäre zu teuer. Insofern steht die Box immer noch funktionslos im Keller.
Sonnige Grüße
Thomas
PBienlein
#10 erstellt: 26. Jan 2025, 17:04
Hallo zusammen,
ich wusste bislang gar nicht, dass in Aachen ständig die Sonne scheint
Egal, etwas anderes fand ich bemerkenswert:
Ich habe jemanden, der mir sonst bei defekten Geräten hilft, ... Er müsse beide Platinen tauschen, das wäre zu teuer.
Warum das denn? Da hat wohl jemand keinen Bock auf Fehlersuche zu gehen, würde ich vorsichtig behaupten.
Wenn gar nichts mehr geht, dürfte die Fehlersuche wie üblich in der Netzteilsektion starten und das bekommt man in den meisten Fällen auch ohne Schaltungsunterlagen hin. Sollte es welche geben, wäre das sogar Luxus
PBienlein
Gramaleif
#11 erstellt: 26. Jan 2025, 17:15
die Sonne tragen wir im Herzen (und 5 Euro ins Phrasenschwein!). ;-)
Bei mir ist es wohl Feuchtigkeit gewesen, die Box stand über den Winter in einem nicht geheizten Raum und hat das anscheinend nicht gut vertragen. Ich vermute, dass die Platinen dadurch generell in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das ist aber eine Laienvermutung, bei Elektronik steige ich aus.
Sonnige Grüße aus Raincity
Thomas
fennekfox
#12 erstellt: 26. Jan 2025, 18:52
Hallo noch einmal,
so wie aussieht, hat sich zumindest ein 25V-100pikoF -Kondensator thermisch umgesetzt. Was dabei noch in Mitleidenschaft gezogen wurde kann ich als E-Greenhorn nicht erkennen. Zumindest werde ich den Versuch starten und den Kondensator ersetzen (lassen). Kaputter als defekt geht bekanntlich nicht.
Toll wäre es natürlich einen Schaltplan in die Hand zu bekommen, mit dem ein williger Elektroniker dem Fehler auf die Spur gehen kann.
Noch mag ich mir nicht vorstellen, dass Canton bei einem ca. 10 Jahre alten Gerät nicht helfen kann.
Denkbar und zu hoffen ist auch, dass es erfahrene Elektrotechniker im HiFi-Segment gibt, die diese Box reparieren können? Sollte jemand aus dieser Zunft hier mitlesen: bitte Nachricht an mich.
PBienlein
#13 erstellt: 26. Jan 2025, 22:02
Also läuft in beiden Fällen die Aktivbox nicht mehr? Beim TE sogar seit zwei Jahren?
Ich könnte mir das einmal anschauen, falls gewünscht - vielleicht erst einmal eine. Bei grundsätzlichem Interesse bitte ich um eine PM
PBienlein
PBienlein
#14 erstellt: 16. Feb 2025, 09:36
Just for the record...
Beide Cantöner funktionieren wieder. Defekt waren in beiden Fällen Bauteile der Primärseite vom Standbynetzteil mit mehr oder weniger Kollateralschäden bis hin zur Sekundärseite. Auch auf beiden Class-D Endstufenboards mussten einige Elkos getauscht werden.
Die Aussage
... Er müsse beide Platinen tauschen ...
war, wie bereits vermutet, so nicht korrekt. Man hatte nur keine Lust auf Fehlersuche zu gehen. Heutzutage wird aber m.W. auch nur noch der Platinentausch gelehrt, denn Zeit ist bekanntlich Geld, das der Kunde aber durch die teuren Ersatzplatinen letztlich trotzdem zahlen muss, wenn nicht sogar mehr. Und spätestens wenn der Hersteller die Platinen nicht mehr bevorratet, schaut man als Kunde in die Röhre.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 16. Feb 2025, 09:40 bearbeitet]
fennekfox
#15 erstellt: 16. Feb 2025, 10:37
An dieser Stelle ein Riesenkompliment an PBienlein.
Mit viel Akribie, großem Sachverstand und vermutlich auch dem Ehrgeiz, mit schmalen Ressourcen sparsam umzugehen und damit der Umwelt einen Gefallen zu tun, hat er meine geliebte MBA3 wieder zum Tönen/Brummen gebracht.
Für mich ist es völlig unverständlich, warum bei so einer Schadenslage ein Platinentausch als mögliche Option empfohlen wird, obwohl Canton doch den Support schon längst eingestellt hat.
Ich habe Verständnis für wirtschaftliche Zwänge von E-Fachbetrieben, für die der Zeitaufwand für Fehlversuche sich nicht rechnet. Was ich nicht verstehe ist, dass in einer globalisierten Wirtschaft, in der millionenfach Platinen und Endprodukte aus China & Co bezogen werden, keine Reparaturwege in weniger privilegierte Länder etabliert werden, wo findige Köpfe und geschickte Hände solche Reparaturen schnell und preiswert erledigen könnten. Da ich viele Jahre im Balkan lebte, durfte ich die Erfahrung machen wie bspw. defekte Fernseher über Nacht zum Leben erweckt wurden. Es gibt sie überall, die geschickten und eifrigen Tüftler. Nur unsere Wirtschaft ist eine Einbahnstraße, in der immer nur “neu” funktioniert. Länder in unserer Peripherie mit ihrem Potential werden nicht wahrgenommen und in Prozesse eingebunden. Wir werden immer abhängiger und andere Staaten akzeptieren wir nur als Konsumenten unserer Industrie. Das ist nicht nur nicht fair sondern dumm.
Wir bräuchten viele PBienlein, die ihre Motivation und Kenntnisse an Schüler/Studenten woanders weitergeben könnten
Gramaleif
#16 erstellt: 16. Feb 2025, 18:25
Auch von mir herzlichen Dank, PBienlein! Toller Service, schnelle und kompetente Arbeit und Hilfe! Ich habe gestern ausgiebig Musik damit gehört und mich sehr gefreut, dass sie repariert ist!
Großartig!!! 👏 🙌👍🙏
Canton musicbox XS Akku defekt
Roland.No am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  11 Beiträge
Canton Musicbox XS schaltet bei höherer Lautsärke ab
ParselMeister am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  4 Beiträge
Canton SUB 300 defekt
Dosenbier13 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  7 Beiträge
Canton LE900 Hochtöner defekt!
fightspencer am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
DEFEKT Canton LE 107
kawasakiZx10 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
Canton Sub AS 40 defekt ?
sir_marko77 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt
-Makke- am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  5 Beiträge
Canton AS 40 defekt
Feigi88 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Canton AS 225 SC defekt
borissimo am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
Canton Sub12 aus 2010 defekt
joebru am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
