Canton musicbox XS Akku defekt
Roland.No
#1 erstellt: 16. Mrz 2022, 11:17
Hallo Gemeinde
Bin ganz neu in der Community
Habe meine Musicbox XS von Canton mit dem Fehlerbefund "Akku defekt, Reparatur nicht möglich" zurückbekommen. Auf tel Anfrage erhielt ich die Auskunft, dass es keine Ersatzakkus bei Canton gäbe.
Auch ein Bauplan zur evtl Zerlegung der Box war nicht zu erhalten...🤬
Hatte jemand ähnliche Probleme und hat die gelöst????
Das Rad wurde ja auch nur 1mal erfunden!!!!!
CarlM.
#2 erstellt: 16. Mrz 2022, 11:43
Hallo Roland, willkommen im Forum!
Ich habe einen Beitrag gefunden in dem die Modelle S und XS besprochen werden. Von der XS wird auch ein Photo im geöffneten Zustand gezeigt.
Eine Angabe zur Ladekapazität des Akkus wird auch gemacht.
www.likehifi.de/test...twunder-der-technik/
Demnach sollte es möglich sein, die Box zu öffnen. Der Akku sollte dann auch für einen Nicht-Fachmann erkennbar sein.
Zur Dokumentation und damit Du beim Zusammenbau weißt wie alles passt, solltest Du Photos machen.
Ein Photo des Akkus - möglichst mit erkennbarer Aufschrift und erkennbarem Steckertyp - kannst Du dann hierher mit der IMG-Funktion hochladen.
Dann werden wir sicherlich weiterhelfen können.
HG
Carl
Roland.No
#3 erstellt: 16. Mrz 2022, 11:55
Hallo Carl
Danke für deine Hinweise..
Warte auf evtl weitere Tips bevor ich mich selber "darübertraue"
Bin aber im Moment hauptsächlich von Canton maßlos enttäuscht....
Nachhaltige Produkte sehen für mich anders aus
Bleibe aber am Ball
freundliche Grüße
Armin1948
#4 erstellt: 01. Apr 2022, 12:43
1. Vorderseite mit einem kleinen Schraubenzieher Gitter abhebeln
2. 8 Schrauben lösen (Bild 1) mit einem Bit CR-V H2 (Bild 2)
3. Zusätzlich die beiden Schrauben am Deckelchen lösen (Bild 3) und das Deckelchen ausheben
4. Jetzt vorsichtig den gesamten Einsatz inklusive Lautsprecher ausheben (Bild 4)
5. Akku vorsichtig ausstecken und heraus nehmen (Bild 5)
Den neuen Akku gibt’s z.B. bei http://www.batteryzone.de
NTC Geschützter 7,4V 18650 2s1p 2600mAh Akku Mit Platine Und Stecker
Nicht bei AMAZON kaufen! Da gibt’s nur Billigschrott!
Die Bilder gibt’s hier, weil ich zu doof bin In diesem Forum Bilder hoch zu laden
Bilderhttps://linertreff.com/board/thread/4965-canton-musikbox-aku-ausbauen/
[Beitrag von Armin1948 am 01. Apr 2022, 12:45 bearbeitet]
Roland.No
#5 erstellt: 01. Apr 2022, 18:03
Hallo Armin
Vielen vielen Dank, für deine Tipps
Bin total begeistert....
Ersatzakku ist schon bestellt.....
Werde dann meine Erfahrungen der "Gemeinde" mitteilen
Bis dahin.....
Heinz_E.
#6 erstellt: 11. Jan 2023, 16:45
Hallo Armin1948 - Hallo Roland.No ... habe diesen Ersatzakku auch bestellt und eigebaut ... ABER die musicbox XS erkennt den geladenen und eingebauten Akku nicht ??? ... Spannugen sind an der Steckbuchse in !! der musicbox vorhanden ... möglicherweise muß der musicbox per Software das Vvorhandensein eines neuen Akku "mitgeteilt" werden ... werde den Akku wohl wieder zurückgeben müssen ... eine zwischenzeitliche Anfrage bei CANTON hat ergeben, daß ich die musicbox zum Akkutausch einsenden möge !!! ...
Roland.No
#7 erstellt: 11. Jan 2023, 17:32
Hallo Armin, Hallo Heinz
Habe ähnliche Erfahrungen gemacht.....
Der vorgeladene Akku wurde entladen, d.h die Box hat funktioniert bis der Akku leer war, der Akku wird aber leider nicht mehr im Gerät geladen.
Bin in Kontakt mit Leuten aus einer "Selbstwerkstatt"
vielleicht klappt es ja noch.....
Wenns klappt, berichte ich .....
Drückt mir die Daumen
Heinz_E.
#8 erstellt: 16. Jan 2023, 14:12
Hallo Roland.No .... vielleicht hilft das hier weiter > https://www.haertle....infoteamorion_fl.pdf ...Balancer
milutzu
#9 erstellt: 09. Feb 2023, 18:59
SIEHE BIDER VON - Armin1948 ==> Daumen hoch
1. Vorderseite mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig abhebeln, 1.(B) am besten an einer der kurzen Seiten
6. Neuen Akku gibt’s z.B. bei http://www.batteryzone.de NTC Geschützter 7,4V 18650 2s1p 2600mAh Akku Mit Platine Und Stecker
7. Die Anschlüsse des Steckers müssen überprüft werden. Evtl Anordnung ändern, exakt wie im Bild von Armin1948 zu sehen.
==> Rot + (Außen)
==> Schwarz - (Mitte)
==> Gelb NTC (Außen
8, Wechsel der Anschlüsse mit Nadel Kunststoffteile des Stecher anheben und Anschluss aus dem Stecker ziehen.
[Beitrag von milutzu am 09. Feb 2023, 19:42 bearbeitet]
Heinz_E.
#10 erstellt: 10. Feb 2023, 00:20
Hallo milutzu .. das Öffnen der Canton musicbox xs war bei mir nicht das große Problem ... Achtung !! beim wieder Zuschrauben der Box > unbedingt auf die passenden Schraubenlängen achten !! damit nicht beim Einschrauben durch die Schraubenlänge die interne Platine zerstört wird ...
Habe, wie bereits beschrieben den Akku von batteryzone gekauft / eingebaut / zurückgesandt / Geld zurück ohne Problem > weil die Box den Akku nicht erkannt hat !! ... vor dem Einbau > Spannungen geprüft > waren vorhanden ... ABER möglicherweise erkennt die Box nur einen vollständig geladenen Akku > denn dann sind die Spannungen > 2,75 V ... das von batteryzone gelieferte Akku-Pack ist nicht vollstädig geladen !! weil aus Sicherheitsgründen kein vollständig geladener Li-Po-Akku versandt/verschifft werden darf - dieses INFO ist mir von "Akku-Experten" so mitgeteilt worden ... NUN meine nächsten Schritte > Akku extern Aufladen und dann einbauen .. mal sehen ob's klappt ...
Habe auch die Akku-Schutzelektronic ausgetauscht > 2S PCB/PCM Keeppower XZD-2004-C Schutzelektronic 54,9 mm 7,95 € von www.akkushop.de > Funktionsprüfung steht aber noch aus ...
Ein Reparatur-Angebot von Canton (kulant kostenfrei !! ) - ich möge die Box zum Akkutausch !! einsenden ist enttäuschend gescheitert, weil Canton keinen Ersatz-Akku liefern kann - das wußten die Experten vorher offenbar selbst nicht. Damit hat Canton diese Box zum Wegwerfprodukt herabgestuft ...
Eine Anfrage bei Dockin Fine ( liefert auch eine Box - aber mit austauschbarem Akku - der ist aber z.Zt. nicht verfügbar !!! - siehe web-Seite) ergab, dass die Ersatz-Akkus nachproduziert !!! werden ... Abwarten ob das so zutrifft ..
Heinz_E.
#11 erstellt: 10. Feb 2023, 06:44
Hallo milutzu ...hab' die Infos 1, >> 7. jetzt doch nochmal !! gelesen .. mir fehlt irgendwie die direkte Ansage, dass der Einbau des batteryzone-Li-ion-Akkus in eine Canton musicbox xs funktioniert hat .. oder nicht ?? >> ABER unter Punkt 7. der Infos steht wohl die Lösung meines Problems ... die Anschlüsse des batteryzone-Li-ion-Akkus müssen aus dem Stecker gelöst und vertauscht werden ... das ist mir schon bei der ertstmaligen Lieferung des batteryzone-Li-ion-Akkus aufgefallen ... anstelle des gelben Anschlußdrahtes im Canton-Original-Akku hat der batteryzone-Li-ion-Akku einen weißen Anschlußdraht in der Steckermitte ... das paßte also irgendwie nicht zusammen - egal welche Spannung/Ladezustand der gelieferte batteryzone-Li-ion-Akku hat ...
Also ... erneute Bestellung des batteryzone-Li-ion-Akkus ... und erneuter Versuch die Canton musicbox xs zu reparieren !!
Canton Musicbox XS schaltet bei höherer Lautsärke ab
ParselMeister am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  4 Beiträge
Canton Musicbox Air3 defekt - startet nicht mehr
Gramaleif am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  7 Beiträge
Canton xs auseinandernehmen bastelanleitung
reklami am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  16 Beiträge
Canton AS 40 defekt
Feigi88 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Canton RC-L defekt
kalle125 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  7 Beiträge
CANTON AS40SC DEFEKT
oktayorm am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  4 Beiträge
DEFEKT Canton LE 107
kawasakiZx10 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
Canton AS2015SC Defekt
Meoxz007 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  8 Beiträge
Canton LE900 Hochtöner defekt!
fightspencer am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer Canton AS10 defekt.
maru2910 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2023  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
