Plattenspieler Lautsprecher ersetzen
Wuff2000
#1 erstellt: 15. Dez 2022, 00:09
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen Plattenspieler aus dem Jahr 1960 rum erstanden, eine Philips.
Dieser beinhaltet einen Dynamischer LS, keine Erregerspule (permanentdynamisch) / Ø 17 cm = 6.7 inch. Diesen würde ich gern ersetzen. Ich hoffe hier in der Gemeinde könnte mir jemand etwas empfehlen oder raten.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße sagt Jörg
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 15. Dez 2022, 00:43
Ohne genaue Typenbezeichnung -- damit man nachgucken kann um was es sich handelt -- und evtl. Photos , v.a. von der Rückseite des Original-Lautsprechers, wirst du wohl kaum Antworten bekommen.
Gruss,
Michael
Wuff2000
#3 erstellt: 16. Dez 2022, 01:07
So dann melde ich mich doch noch mal.
Anbei die Bilder von dem Lautsprecher.
WhatsApp Image 2022-12-15 at 23.04.46 (1)
shabbel
#4 erstellt: 16. Dez 2022, 11:42
Ich denke mal, das ist ein Plattenspieler mit Röhrenverstärker. Man hat um 1960 gerne sowas mit der Röhre ECL86 gebaut. Gut wäre es, das genaue Modell zu kennen. Das ist ein herkömmlicher Lautsprecher. Meist liegt die Impendanz um 4 Ohm. Es kann also ein alter Breitbänder, der in das Gehäuse passt eingebaut werden. Aber die Impendanz muss etwa auf den vorhandenen Verstärker ausgelegt sein.
Was ist denn an dem vorhandenen Lautsprecher nicht in Ordnung?
qawa
#5 erstellt: 16. Dez 2022, 11:45
Hallo!
Ich hab mal ne Verständnisfrage:
Ein Lautsprecher nach dem permanetdynamischen Prinzip ist doch ein Lautsprecher mit Permanentmagneten, also Dauermagmeten.
Ich glaube, der fehlt hier, wenn ich mich nicht irre.
Kann das sein?
Gruß,
Norbert.
Sorry, da gabs wohl ne Überschneidung.
Mit Glück müsste sich die Impedanz noch messen lassen. Dann wär das schon mal klar.
[Beitrag von qawa am 16. Dez 2022, 11:48 bearbeitet]
shabbel
#6 erstellt: 16. Dez 2022, 12:07
Jau, der Magnet könnte abgefallen sein.
CarlM.
#7 erstellt: 16. Dez 2022, 13:08
shabbel (Beitrag #6) schrieb:
Jau, der Magnet könnte abgefallen sein. :)
Das würde ich noch nicht unterschreiben. Von meinem Konfirmationsgeld hatte ich mir früher einen Philips-Plattenspieler gekauft. Der hatte einen eigenen Mono-Verstärker im Grundgerät und den Lautsprecher im Deckel. Aus Platzgründen hatte Philips damals sehr merkwürdige Lautsprecher konstruiert, bei dem der Antrieb quasi im Papptrichter untergebracht war. An der Unterseite befand sich folglich nur ein Metallkorb aber kein Magnet.
So sah das aus - im voll funktionsfähigen Zustand:
Philips_LS
[Beitrag von CarlM. am 16. Dez 2022, 13:17 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 16. Dez 2022, 14:24
Wuff2000 (Beitrag #3) schrieb:
... Anbei die Bilder von dem Lautsprecher...
So,
und jetzt nur noch die möglichst vollständige Bezeichnung des Philips Geräts
oder besser noch, ein Bild vom Typenschild o.ä.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Dez 2022, 16:03 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 16. Dez 2022, 15:40
Könnte sich da auch ein Permanentmagnet in der Mitte der Membrane befinden und die Spule aussen herum -
also genau anders herum als es üblich ist?
Wuff2000
#10 erstellt: 16. Dez 2022, 16:41
Beim Plattenspieler handelt sich um einen Philips 22 GF 332 / 22R . Dieser hat 2 Röhren, UCL82 und UY85. Diese habe ich bereits ersetzt neue Tonnadel hat er auch bekommen. :-) Jetzt war mein Gedanke einfach nur ob man den Lautsprecher mit heutiger Technik ersetzen könnte um eventuell besseren Klang zu erzielen. Falls das nicht geht müsste ich nur diese Dichtung ersetzen.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 16. Dez 2022, 16:53
... müsste ich nur diese Dichtung ersetzen
Billiges Fensterdichtband reicht dazu.
CarlM.
#12 erstellt: 16. Dez 2022, 17:10
Wenn Du wissen willst, was mit anderen Lautsprechern machbar wäre, würde ich mir passende Lautsprecherstecker besorgen und damit eine vorhandene Box anschließen. Philips gibt im Service Manual 4 Ohm an. 6 oder 8 Ohm sind dann auch kein Problem.
Falls Du anschließend etwas kaufen willst, sind die Anforderungen minimal:
Breitbandlautsprecher
=> 10 W 4-6 W Impedanz
Du kannst also nach Lautsprechern suchen, die bzgl. der Abmessungen passen.
Hier die Links:
https://www.conrad.d...arz-2-st-738328.html
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Wuff2000
#13 erstellt: 16. Dez 2022, 18:00
Ei perfekt. Ich sag schon mal vielen lieben Dank an alle für die Hilfe.
[Beitrag von Wuff2000 am 16. Dez 2022, 18:01 bearbeitet]
shabbel
#14 erstellt: 17. Dez 2022, 16:03
Sinnvoll wäre zum beispiel ein grosser Ovalbreitbänder, so etwa 25 x 18 cm, in einem nach hinten offenen Gehäuse. Das bringt Bassfundamanent und mehr Pegel. Für herkömmliche Lautsprecher könnte der Röhrenverstärker zu wenig Pegel liefern.
Telefunken Mr. Hit -- Hilfe! Lautsprecher ersetzen oder reparieren
odorono am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  5 Beiträge
Hochtöner durch Widerstand "ersetzen"
lapenOne am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  14 Beiträge
Kenwood LS 205 Tieftöner ersetzen
jurcko am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  15 Beiträge
marcomo am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  7 Beiträge
Lautsprecher ersetzen oder reparieren?
cncschleifer am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  8 Beiträge
Sicken ersetzen
Sparter am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  6 Beiträge
Defekte Lautsprecher ersetzen
martineral am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  11 Beiträge
PA-Hornlautsprecher kaputt. Neu ersetzen?
bihle11 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  6 Beiträge
Grundig Lautsprecher 306a - Mitteltieftöner ersetzen
codefritz am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  9 Beiträge
Alten ONKYO Tieftöner ersetzen
aloader am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBoxxxxxer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.314
