| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept E 300 Subwoofer stumm | |
Teufel Concept E 300 Subwoofer stumm+A -A |
Schiggyyy
erstellt: 03. Jun 2022, 17:49
Hallo zusammen! Bei meinem Teufel Concept E 300 ist der Subwoofer verstummt. Die Kanäle der anderen Lautsprecher funktionieren noch. Wenn ich meinen Vorverstärker (Teufel Decoderstation 5) voll aufdrehe höre ich den Subwoofer leise. Ich vermute daher, dass das Signal durchkommt aber vom Subwoofer nicht verstärkt wird. Nun habe ich über die Forensuche erfahren, dass Teufel gerne säurehaltigen Kleber auf Platinen verwendet, wodurch Metallteile mit der Zeit weggeätzt werden ( hier und hier). So auch bei mir. Auf der Verstärkerplatine des Subwoofers konnte ich eine durchtrennte Zenerdiode finden. Dort habe ich eine neue eingelötet, doch der Fehler besteht immernoch. Einige Transistoren und Widerstände habe ich auch bereits durchgemessen und keine Fehler gefunden.Außerdem habe ich gemessen, dass die +15V und -15V von der Steuerung auf dem Verstärkerboard korrekt ankommen und auch nicht vom Temperatursensor blockiert werden. Das Relais auf der Platine schaltet auch hörbar beim Ein- und Ausschalten. Hinter dem Brückengleichrichter messer ich 80 V. Die Sicherungen sind in Ordnung. Nun weiß ich nicht wie ich mit der Fehlersuche weitermachen sollte. Diese Grafik zeigt in grün markiert, welche Teile ich geprüft habe und in blau welche ich gegen neue Teile ausgetauscht habe. ![]() Die neue Zenerdiode habe ich an der Unterseite angelötet, da das Loch verklebt war: ![]() Als Werkzeuge habe ich nur Lötkolben und Multimeter da. [Beitrag von Schiggyyy am 03. Jun 2022, 18:36 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 03. Jun 2022, 19:57
Hallo, da die Schutzschaltung offensichtlich das Schutzrelais freigibt, bleiben ja nicht allzu viele Fehlermöglichkeiten: - Koppelelko C? (unter dem blauen Brückenwiderstand) defekt - Blauer Brückenwiderstand R? defekt - Signal wird schon auf der Input-/Filterplatine stumm geschaltet. Also vielleicht mal am Signalpin ganz links ein regelbares Signal extern einspeisen. GND-Verbindung nicht vergessen, sonst brummt es , unbedingt die Signalleitung aus dem Stecker dabei entfernen und die Quelle zu Beginn auf jeden Fall LEISE drehen. BTW: ein Foto der Platine, auf dem alle Bezeichnungen wirklich lesbar sind, würden helfen, präzise die Teile zu benennen. Gruß PBienlein |
Schiggyyy
erstellt: 03. Jun 2022, 21:16
Hallo PBienlein, ich hatte gehofft du würdest meinen Thread entdecken, da ich viele hilfreiche Kommentare von dir zu dem Thema hier im Forum gelesen habe. Und du hast auch direkt einen Volltreffer gelandet! Ich habe den Koppelelko getauscht und den Daumentest gemacht und es brummt endlich wieder! Vielen Dank! Werde nun etwas Wärmeleitpaste erneuern und wieder alles zusammenschrauben. Ich bin da zuversichtlich, dass wieder alles so funktionieren wird, wie es sollte. Also tausend Dank! Schiggy [Beitrag von Schiggyyy am 03. Jun 2022, 21:59 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 04. Jun 2022, 04:59
Hallo Schiggy, Glückwunsch . Das war dann ja ein Easyfix Gruß PBienlein |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm Leuchtkäfer am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 200 Subwoofer stumm/Satelliten brummen sHoxZ am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer Problem Slowfinga am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept E MPE simon2041 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
teufel concept e 300: subwoofer knarrte und ist nun tot groovykay am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 4 Beiträge |
Ausfall von Teufel Concept E 300 Subwoofer nach gewisser Zeit cliffjumper am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Moder_2012_ am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass Sam88 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt eckse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 21 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.628
