Jamo S606 Front Lautsprecher - was könnte defekt sein?
c1nex
#1 erstellt: 30. Apr 2022, 13:21
ich versuche die Symptome mal zu beschreiben, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen was defekt sein könnte und wo ich es kaufen kann.
Die Jamos haben 4 Anschlussterminals für Bi-Wiring (eine Funktion die ich nicht nutze).
Schließe ich die Lautsprecher auf den oberen Terminals an, funktioniert nur der oberste Hochtonlautsprecher.
Schließe ich die Lautsprecher auf den unteren Terminals an, funktioniert alles bis auf der oberste Hochtonlautsprecher (und die 2 Lautsprecher unterhalb und der seitliche Tiefton laufen).
Schließe ich überkreuzt an (macht man vermutlich nicht, es war nur ein Test) also zB Rot oben und schwarz unten (auch verkehrt herum probiert) - bleibt alles stumm.
Um Fehler auszuschließen habe ich am Receiver alles abgesteckt, es hängt nur der eine Lautsprecher dran.
Und diesen habe ich mit dem selben Kabel abgewechselt mit dem zweiten Front Lautsprecher, der funktioniert einwandfrei. Und auch hier habe ich den überkreuzten Test ausprobiert - auch da läuft alles einwandfrei.
Bitte um kurze Hilfe was defekt sein könnte, ob ich das als Laie selber hinbekomme und was es in etwa kostet bzw. wo ich es herbekomme.
Vielen Dank
CarlM.
#2 erstellt: 30. Apr 2022, 13:38
Dir scheint überhaupt nicht klar zu sein, was Bi-amping und Bi-wiring bedeutet. Dadurch bist Du dann mit Deinen "Tests" auch nahe dran, Deinen Verstärker/Receiver zu schrotten.
Das was fehlt, sind offenbar die Messingschienen zwischen den beiden Terminals. Beide rote Buchsen und beide schwarze Buchsen müssen jeweils durch eine Metallschiene miteinanderverbunden werden. Ersatzweise - also wenn die Metallschienen nicht verwendet werden - kann dies auch durch ein Y-Lautsprecherkabel vorgenommen werden. Dann gibt es jeweils ein "rotes" und ein "schwarzes" Kabel, das sich Y-artig verzweigt und somit müssen die Verbindungen dann so hergestellt werden, wie es die Farbcodierung anzeigt: schwarz am Verstärker geht sohl zu schwarz HT wie auch schwarz Tiefton/Mittelton. Rot am Verstärker geht einerseits zu rot HT und andererseits zu rot Tiefton und Mittelton. Würdest Du eine Farbe falsch zuordnen wäre bei noch vorhandenen Metallschienen ein massiver Kurzschluss der Endstufe die Folge.
Falls es mit dem Y-Kabel nicht funktioniert, muss es defekt sein. Wenn Du ein normales Kabel benutzt, müssen die Metallschienen verschraubt sein (rot-rot und schwarz-schwarz). Hier ein Photo von einem Jamo 626:
www.lite-magazin.de/wp-content/uploads/2013/11/jamo_s626_005.jpg
Zu Bi-amping. Dazu werden die Metallschienen ebenfalls entfernt. Dabei benutzt man für HT sowie für den Tiefton- und Mitteltonbereich jeweils eigene Vestärker. Der Vorteil ist, das man auf die passive Frequenzweiche verzichten kann und das Verhältnis von Höhen und Bässen optimal justieren kann.
[Beitrag von CarlM. am 30. Apr 2022, 13:40 bearbeitet]
c1nex
#3 erstellt: 30. Apr 2022, 13:54
Du rettest mir den Tag. Ich habe sie als Ergänzung gebraucht zu meinen bestehenden Jamos gekauft, damit ich hinten auch große habe (vorne S608 und jetzt hinten S606).
Und bei dem "defekten" fehlt diese Schiene - ich war Betriebsblind und habe das übersehen.
Lösung also entweder so ein Y Kabel oder die Schiene irgendwo organisieren? (wie heißt das Ding?)
Danke schon mal!!
CarlM.
#4 erstellt: 30. Apr 2022, 14:12
Jeder Hersteller hat eigene Maße. Es gibt dann noch spezielle Verbindungskabel, die aber meistens viel zu teuer sind.
Als Ersatzlösung würde ich ein Kabel mit zwei Lamellen- oder Facettenstecker 4mm empfehlen. Ich füge ein Photo bei.
Die billigste Lösung wäre ein massiver Draht. Letztlich müssen ja nur rot-rot sowie schwarz-schwarz elektrisch verbunden sein.
Nur ... Vorsicht!
a. nur an den Terminals hantieren, wenn der Verstärker vom Netz getrennt ist und ..
b. es muss gewährleistet sein, dass auch beim Verrücken, Staubsaugen etc. niemals ein Kurzschluss zwischen den roten und schwarzen Buchsen hergestellt wird.
IMG_0001_(1600_x_1200)
IMG_0002_(1600_x_1200)
c1nex
#5 erstellt: 30. Apr 2022, 14:14
Werde ich so machen. Vielen lieben Dank für deine raschen Antworten!!!
Schönes Wochenende noch.
CarlM.
#6 erstellt: 30. Apr 2022, 15:05
Gut möglich, dass die Schienen von diesem Terminal passen.
www.ebay.de/itm/1707...c:g:XtcAAOSwwHZh00Z~
Ansonsten ggf. bei Jamo anfragen.
https://osirisaudio.de/kontakt/
c1nex
#7 erstellt: 06. Mai 2022, 12:02
Danke nochmal, hab dann so einen Terminal auf Amazon gefunden und die Brücken passen und es funktioniert.
https://www.amazon.d...e%2Caps%2C102&sr=8-4
Jamo Sub J10 defekt?
r!ck2301 am 23.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  3 Beiträge
JAMO 507A Driver defekt
kuni3281 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  9 Beiträge
Jamo Cornet defekt Hilfe gesucht
ROC583 am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  6 Beiträge
Jamo 660 defekt
#Feinfinger# am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  3 Beiträge
Lautsprecher - Tieftöner defekt ?
Happajoe am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  7 Beiträge
Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Bart-77 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  13 Beiträge
Jamo professional 400 Defekt. BAUTEIL NAME?
MaxSchmitt am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  6 Beiträge
jamo s426 hochtöner defekt was machen?
Dani91 am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  3 Beiträge
Jamo Sub 650 Aktivmodul defekt?
Null79 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  15 Beiträge
Jamo S506 Lautsprecher Ersatzteile
Electec am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
