| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Focal Dimension soundbar Netzteil | |
Focal Dimension soundbar Netzteil+A -A |
tttm
erstellt: 12. Mrz 2022, 09:24
Moin, bei meiner Focal Dimension Soundbar ist nach 4 Jahren das Netzteil defekt. Es gibt laut Focal keinen Ersatz mehr und auch diverse angeschriebene Focal-Händler konnten nicht helfen. Alternativen gibt es offenbar auch nicht, da 33V und spezieller Stecker offenbar zu exotisch sind. Eine Reparatur scheitert am komplett zugeschweissten Gehäuse und es wäre selbst bei gewaltsamem Öffnen fraglich, ob von Erfolg gekrönt. Meine Werkstat sieht da keine Chance. Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende, das hiesse dann die komplette Anlage (Soundbar mit Subwoofer) zu entsorgen, unglaublich... Hat hier eventeull jemand noch eine Idee - ich wäre sehr dankbar. Viele Grüße Thomas |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mrz 2022, 16:01
Moin, Nun, eine Lösung für dein Problem gibt es, nur werden solche "Umbauten" selten/kaum/nie von einer Fachwerkstatt durchgeführt und man muss sich sowas selbst bauen. Aber gib uns doch mal die Daten des Netzteil-Typenschildes (Foto wäre sogar besser). |
tttm
erstellt: 12. Mrz 2022, 22:46
![]() ![]() Hallo, Danke für die Rückmeldung - ich hoffe, das Hochladen hat geklapppt. Sonst bitte auch Kontakt über totatoma@gmx.de. Gruß Thomas |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mrz 2022, 23:20
33 VDC / 3,1 A hat das Netzgerät. Eines mit solchen Daten ist i.d.T. schwerlich zu finden, zumindest wenn es steckerfertig sein soll. Ansonsten müsste man sich ein SNT-Modul und ein passendes Gehäuse zulegen und es selbst zusammenbauen. Vmt reichen aber auch schon 30 VDC und die Soundbar spielt damit. Somit könnte man sich ein billiges Labornetzteil zulegen. Diese gibt es mit bis zu 30 VDC und auch mit über 3 A. Für keine 60 € findet man welche. Das alte DC-Kabel wird vom defekten Netzteil entnommen/abgeschnitten und an das neue Netzteil geklemmt. Es ist dabei aber partout auf die Polung zu achten! |
tttm
erstellt: 13. Mrz 2022, 09:46
Moin und Danke für die Tipps - dann mache ich mich mal auf die Suche nach Teilen und einem Fachmann, der mir das zusammenbringt. Schönn Sonntag noch Thomas |
PBienlein
erstellt: 13. Mrz 2022, 09:55
Hallo Thomas, schau mal in Deine PMs... Gruß PBienlein |
ragnu
erstellt: 12. Jan 2023, 10:37
Hallo Thomas, habe seit gestern leider das selbe Problem wie du. Wollte Nachfragen wie du das schlussendlich gelöst hast. Gruß Alex |
tttm
erstellt: 12. Jan 2023, 16:14
Moin, Alex, wende Dich mal an den User PBienlein, der hat mir seinerzeit super geholfen. viele Grüße Thomas |
ragnu
erstellt: 12. Jan 2023, 17:09
Vielen Dank, Leider ist die Funktion PM´s zu versenden bei mir noch nicht aktiv. Ich hoffe das er mitliest und mir weiterhelfen kann. [Beitrag von ragnu am 12. Jan 2023, 17:10 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 12. Jan 2023, 17:33
Hallo Alex, ja, er hat mitgelesen. Du hast eine PM Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 12. Jan 2023, 17:34 bearbeitet] |
Nesquik62
erstellt: 01. Mrz 2023, 12:33
Moin moin, anscheinend hat es nun nach 6 Jahren Betrieb auch meine Focal erwischt. Von jetzt auf gleich komplett keine Funktion mehr. Mein Fachhändler war auch nicht sehr motiviert direkt zu helfen und würde das ganze Teil wohl zu Focal schicken. Aufgrund des Erfahrungsberichts von Thomas oben habe ich dabei aber keine große Hoffnung. Da ich auch das Netzteil in Verdacht habe wäre ich ebenfalls sehr an der Lösung von PBienlein interessiert. Voller Hoffnung und mit vielen Grüßen Ralf |
PBienlein
erstellt: 01. Mrz 2023, 14:31
Hallo Ralf, PM ist gerade geschrieben Sonnige Grüße PBienlein |
Nesquik62
erstellt: 08. Mrz 2023, 15:32
Moin moin, super vielen Dank an PBienlein für den support. Das böse Focal Netzteil tut es wieder. Hoch erfreut und mit vielen Grüßen aus B. nach B. Ralf |
Pano1234
erstellt: 24. Mrz 2023, 19:19
Hallo zusammen, leider hat es mein Netzteil nun auch erwischt. Für Hilfe wäre ich daher sehr dankbar. VG Pano |
PBienlein
erstellt: 25. Mrz 2023, 08:14
Hallo Pano, auch Du hast eine PM bekommen. Gruß PBienlein |
McFly_Sauerland
erstellt: 21. Jun 2023, 17:00
Hallo PBienlein, Auch mich hat es mit einem defekten Dimension Netzteil ereilt. Da du anscheinend schon den ein oder anderen mit deiner Lösung glücklich machen konnte, hoffe ich, dass du mir auch weiterhelfen kannst ubd mich mit deinem Wissen erhellst. Gruß McFly |
McFly_Sauerland
erstellt: 04. Jul 2023, 07:46
Hallo PBienlein, auch hier nochmal herzlichen Dank für deine tolle Hilfe. Netzteil und damit auch die Soundbar funktionieren wieder einwandfrei. Gruß McFly |
PBienlein
erstellt: 04. Jul 2023, 08:08
Gern geschehen Gruß PBienlein |
Philim
erstellt: 05. Jul 2023, 16:27
Hallo. Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, aber ich hoffe, dass Sie mir mit meiner zentralen Soundbar helfen können. Mein Akku ist kaputt. Ich habe ein Ersatz-Netzteil mit 30 V und 3 W gefunden, was sehr nahe kommt. Allerdings verfügt das neue Powerpack nur über rote und schwarze Drähte, während das Focal-Powerpack über schwarze, rote, grüne und weiße Kabel verfügte. Welche Lösung haben Sie bitte für andere gefunden? Meim PM ist kaputt |
PBienlein
erstellt: 05. Jul 2023, 17:06
Hallo Philim, rot + schwarz = Plus 30V weiß + grün = Minus oder GND
Ich nehme an 30V und 3A. Sonst wäre es wohl etwas schwach Gruß PBienlein |
Philim
erstellt: 05. Jul 2023, 17:27
Ja, es ist 30 V 3 A 😂 Entschuldigung also wenn ich das richtig verstehe. Rot vom Netzteil wird mit Rot und schwarz am 4-poligen Stecker verbunden Schwarz vom Netzteil wird mit Weiß und Grün am 4-poligen Stecker verbunden [Beitrag von Philim am 05. Jul 2023, 17:28 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 05. Jul 2023, 17:30
Genau richtig! Gruß PBienlein |
Philim
erstellt: 05. Jul 2023, 17:36
Danke schone |
2fasty0u*
erstellt: 05. Jul 2023, 19:16
Hi zusammen, mich hat es jetzt auch erteilt nach 5 Jahren, sehr die Dimension nicht mehr an. Bin für jede Hilfe bzw pm dankbar. Bin sonst nur stiller Leser hier. cheers |
PBienlein
#25
erstellt: 06. Jul 2023, 04:05
Hallo 2fasty0u*, PM habe ich gerade geschrieben Gruß PBienlein |
Philim
#26
erstellt: 07. Jul 2023, 17:29
It worked thankyou |
Ante67
#27
erstellt: 23. Jul 2023, 11:00
Hallo, ich bin hier neu und auch bei mir ist das Netzteil meiner Focal Dimension nach 6 Jahren kaputt gegangen. Ich habe die Beiträge aufmerksam verfolgt und würde mich freuen wenn mir jemand bei dem Problem hilft. Vielleicht kann mir PBienlein mit seinem Wissen helfen, ich wäre sehr dankbar. Grundsätzlich freue ich mich über Unterstützung. Beste Grüße Ante67 |
Philim
#28
erstellt: 23. Jul 2023, 11:55
https://m.aliexpress.com/item/4000393305415.htmlHi. Ich habe ein 30V 3A Netzteil von Aliexpress gekauft. Dann habe ich den Stecker und die Verkabelung des alten Netzteils abgeschnitten und es mit einigen Kabelverbindern an das neue angeschlossen. |
PBienlein
#29
erstellt: 23. Jul 2023, 12:51
Hallo Ante67, PM ist geschrieben Gruß PBienlein |
Ante67
#30
erstellt: 28. Jul 2023, 13:56
Hallo PBienlein, ich danke dir für die großartige Hilfe. Als Laie hätte ich beinahe die Focal Dimension entsorgt. Tolles Forum und tolle hilfsbereite Menschen. Die Anlage spielt wie am ersten Tag. Besten Dank Ante67 |
BassTrap
#31
erstellt: 03. Aug 2023, 10:09
Das Meanwell HLG-120H-36A Schaltnetzteil liefert nominal 36V, ist bis max. 3,4A belastbar und läßt sich per Poti auf 33V zurückdrehen. Da es mit zwei M-Symbolen versehen ist, ist es auch für den Einbau in Möbeln geeignet, muß also nicht wie andere frei im Raum liegend betrieben werden. |
mirandola
#32
erstellt: 16. Nov 2023, 14:53
Hallo liebes Forum, ch bin wohl nun auch vom und auch bei mir ist das Netzteil-Tod meiner Focal Dimension betroffen... Vielleicht kann mir PBienlein mit seinem Wissen helfen, ich wäre sehr dankbar. Vielen Dank für jede Unterstützung. Viele Grüße Mirandola |
PBienlein
#33
erstellt: 16. Nov 2023, 21:12
Hallo mirandola, PM ist nun versendet. Gruß PBienlein |
Rennschnecke_
#34
erstellt: 15. Feb 2024, 23:02
Hallo Leute Hab heute meine Focal Dimension nach einem Jahr wieder in Betrieb genommen und nach einer Stunde wars dann aus und sie lässt sich nicht mehr einschalten. Hats da wohl auch mein Netzteil geholt ? PBienlein hast du vielleicht einen Tip für mich ? Vielen Dank für deine Hilfe Gruß Tom |
PBienlein
#35
erstellt: 16. Feb 2024, 07:48
Hallo Tom, ich habe Dir eine PM geschrieben Gruß PBienlein |
ToddyK65
#36
erstellt: 01. Mrz 2024, 12:11
Hallo zusammen ich bin auch neu hier und habe das gleiche Problem mit dem Netzteil. kann mir PBienlein bitte auch helfen? Danke auch für fremde Hilfe |
PBienlein
#37
erstellt: 01. Mrz 2024, 12:49
Hallo ToddyK65, PM ist raus... Gruß PBienlein |
Eriol_Brumel
#38
erstellt: 04. Mrz 2024, 14:54
Hallo zusammen, ich bin auch neu hier und habe das gleiche Problem mit dem Netzteil. Lieber PBienlein, können Sie helfen? Vielen Dank im voraus! Eriol Brumel |
PBienlein
#39
erstellt: 04. Mrz 2024, 15:43
Auch Du hast eine Antwort per PM bekommen Gruß PBienlein |
Eriol_Brumel
#40
erstellt: 09. Mrz 2024, 14:17
Herzlichen Dank an Prof. Bienlein! Netzteil transformiert wieder! Sehr empfehlenswert! |
Baukran
#41
erstellt: 11. Apr 2024, 10:59
Hallo, ich habe das selbe Problem mit meinem Netzteil, das schon seit längerer Zeit defekt ist. Ich hatte die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie lieber PBienlein, einen Tip für mich hätten. Danke für jegliche Hilfe |
PBienlein
#42
erstellt: 11. Apr 2024, 12:17
Ich habe Dir gerade eine PM geschrieben Gruß PBienlein |
Rennschnecke_
#43
erstellt: 27. Apr 2024, 04:27
Vielen Dank PB das Teil funktioniert wieder problemlos 👍 |
Uwe1960
#44
erstellt: 22. Mai 2024, 12:12
Hallo in die Runde, leider ist nun auch bei mir das Netzteil (vom Elektriker überprüft) ausgestiegen. Die Vielzahl der Ausfälle allein hier im Forum ist schon erstaunlich, da es sich bei Fokal um eine hochwertige HIFI-Schmiede handelt. Auch von mir an den lieben Profi PBienlein die Frage, kannst du auch mir weiterhelfen? Vielen Dank vorab! Liebe Grüße an die HIFI - Gemeinde Uwe |
PBienlein
#45
erstellt: 22. Mai 2024, 13:46
Hallo Uwe, Du hast eine PM erhalten. Gruß PBienlein |
Uwe1960
#46
erstellt: 28. Mai 2024, 21:00
Vielen lieben Dank PBienlein für schnelle Hilfe! Die Focal macht wieder das was sie soll - einfach einen guten Sound bei Sprache und Musik. Liebe Grüße Uwe |
Toni1893
#47
erstellt: 10. Jun 2024, 14:34
Hallo Leute, ich habe nun das gleiche Problem, wie so viele hier! Von Heute auf Morgen macht meine Focal keinen zucker mehr... Vielleicht kann auch mir jemand ( PBienlein) helfen ??Grüße ausm Schwarzwald |
PBienlein
#48
erstellt: 10. Jun 2024, 16:18
Hallo Toni, PM ist raus. Gruß PBienlein |
BassTrap
#49
erstellt: 10. Jun 2024, 17:32
Was ist denn daran so geheimnisvoll, daß das per PM gehen muß? |
CarlM.
#50
erstellt: 10. Jun 2024, 17:48
Wieso gibt's Avatare in einem Forum? |
Treefom
#51
erstellt: 11. Jun 2024, 18:17
Hallo PBienlein, könntest du mir auch helfen mit meiner Focal Dimension? Habe das gleiche Problem wie viele, dass das Netzteil nicht mehr funktioniert. Danke, Flo |
Hochtöner Focal Ampeer am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
focal suspense, überholung - reperatur bastelmalwieder am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Focal Expression, Reparatur Georgie64 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Focal Onyx Tiefmitteltöner gerissen Phil2443 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
Focal Hochtöner Sicken wechseln seychellenmanus am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Focal Expression - Frequenzweiche CD/Analog am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 3 Beiträge |
Hochtöner Focal Chorus 706s L10n am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 16 Beiträge |
Focal TC120 Sicke zentrieren teacfreak am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D7090 Netzteil Defekt ? Ott19912 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 2 Beiträge |
Teufel CB11 Netzteil Defekt Chrille1985 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
