| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » PAB-164/SW Mitteltöner und Hochtöner tauschen | |
PAB-164/SW Mitteltöner und Hochtöner tauschen+A -A |
xdefeix27
erstellt: 09. Feb 2022, 23:43
Hallo zusammen, ich benötige für einen Monacor PAB-164/SW einen neuen Hochtöner sowie einen neuen Mitteltöner. Hier das Datenblatt des Lautsprechers: DatenblattBei dem Mitteltöner bin ich auf drei Modelle von Kenford gestoßen, die nicht direkt sündhaft teuer sind. Kenford DYD200B-4-28 Kenford L200006-4B Kenford SBX2030welcher davon kommt denn wirklich in Frage oder sind alle geeignet / ungeeignet? Bei dem Hochtöner bin ich nicht fündig geworden. Welchen kann ich hier als Ersatz verbauen? Das Plastik-Horn hat leider einen Riss - Den kann man aber zur Not kleben. Hier noch Bilder des HT. Das Horn hat ganz unten einen Durchmesser von 3.5cm und ist etwa 15cm tief. hxb = 20x15.5cm. ![]() Muss ich dann direkt an beiden Lautsprechern der Anlage das Chassis und den Hochtöner tauschen? Der andere Lautsprecher tut noch einwandfrei... Viele Grüße und danke im Voraus! [Beitrag von xdefeix27 am 09. Feb 2022, 23:46 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 10. Feb 2022, 08:27
Ist der Treiber vom Hornhals abgebrochen? |
qawa
erstellt: 10. Feb 2022, 15:25
Ma ehrlich: Der Preis laut Datenblatt ist scho günstig! Löhnt da der Austausch? Die Kennford-Treiber haben schon ne Güte, die nicht direkt an Baxreflex denken läßt. Und die Weichenabstimmung dürfte halt auch nicht passen. Norbert. |
Mechwerkandi
erstellt: 10. Feb 2022, 17:46
Und Du bist Dir natürlich absolut sicher, das die vorher zu 100% gepasst hat. |
xdefeix27
erstellt: 10. Feb 2022, 21:16
Hey Andi, auf dem Hochtöner war noch ein Plastikgewinde welches zerbrochen ist. Das Horn an sich hat einen kleinen Riss am Gewinde, der lässt sich aber denke ich kleben. Der Hochtöner hat aber auch eine Impedanz >300kOhm. Da ist also mehr kaputt als das Gewinde :D. Viele Grüße |
Mechwerkandi
erstellt: 11. Feb 2022, 08:26
Dachte ich mir schon, das ist eine Schwachstelle dieser Konstrukte. Wenn Du das reparieren kannst, ok. Das ist ein üblicher Treiber mit Gewindehals. Für den Hochtöner gibt es bei Monacor und anderswo Ersatz-Diaphragmen. Das sind so quasi-Normteile, damit lässt sich der Hochtöner preiswert und rasch reparieren. Wenn der Kenford L206 da reinpasst, dann bau ihn da ein. Es wird das Klangbild sicher nicht negativ beeinflussen. Wenn Du nach der Rep den Magneten vom Hochtöner irgendwie sinnvoll mechanisch abstützen kannst, ist das ein guter Weg. Ist halt eine Budget-Lösung. |
xdefeix27
erstellt: 12. Feb 2022, 00:04
Rabia_sorda
erstellt: 12. Feb 2022, 00:13
Wenn er mechanisch passt sicherlich.
Natürlich, wenn dieser auch mechanisch passt. Jedoch ... hast du schon mal Piezos gehört? Diese sind nicht für jedermanns Ohren erträglich. Mir läuft dabei oft das Blut aus den Ohren Ich habe bisweilen nur ein einziges Mal klanglich hervorragende Piezo-Hochtöner besessen. Diese waren aber von vorne noch mit einer Papierkalotte versehen und hörten sich super an. Aber immerhin sind sie fast unzerstörbar [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Feb 2022, 00:15 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 12. Feb 2022, 12:40
Grundsätzlich ja, das Gewinde ist das gleiche. ABER: Diese Piezo-Teile haben eine relativ beschränkte Spannungsfestigkeit, so weit ich erinnere was bei 35 V eff. Fallweise begrenzt das die Belastbarkeit des Systems. In so alten Disco-Boxen waren aus dem Grund auch oft zwei oder vier Stück zusammengeschaltet. Musst Du abwägen. |
Dynaudio Crafft Hochtöner tauschen donutman am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner tauschen Q Acoustics 3020 gutenmorgen am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 4 Beiträge |
Revox BX 4100 Hochtöner tauschen Leeloop am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 2 Beiträge |
B&W CDM 2 Tief-Mitteltöner tauschen theone91 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 7 Beiträge |
Mitteltöner Canton Ergo RC-L TAUSCHEN? Hagen_Drescher am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 7 Beiträge |
Mitteltöner kaputt, bei beiden Boxen tauschen? Henning_H. am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 10 Beiträge |
Mitteltöner tauschen in antikem Magnat MG16 surfersurleau am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Celestion Ditton 25 Hochtöner/ Mitteltöner defekt? vinylneverdies am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 2 Beiträge |
B&W 804s Hochtöner Kalotte tauschen w58g am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Klirrender Mitteltöner SNAKE_EATER am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
