| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Knacken am Subwoofer | |
Knacken am Subwoofer+A -A |
DarkBlueFalcon
erstellt: 01. Jan 2022, 14:29
Moin, Hier in meinem Wohnzimmer steht ein aktiver Subwoofer von Canton Typ AS 5 und der bereitet mit nun Sorgen. In einem stillen Moment habe ich festgestellt das dieser ein mehr oder minder regelmäßiges Knacken von sich gibt, nicht vom Lautsprecher selbst sondern eher aus dem inneren heraus. Wohlgemerkt nicht beim ein- oder ausschalten, sondern im ausgeschalteten Zustand. Etwas irritiert habe ich ihn über eine Funksteckdose dann noch mal zusätzlich von Netz getrennt , doch das knacken blieb. Selbst nachdem ich den Stecker gezogen und ihn so komplett vom Strom getrennt habe, war das knacken noch weiterhin zu hören und hörte erst nach längerer Zeit (über 60 Minuten) auf. Kann es sein das im inneren Kondensatoren einen Schaden haben und das Knacken auslösen? Brandgefahr? |
PBienlein
erstellt: 01. Jan 2022, 16:28
Hallo, die Cantons dieser Baureihe leiden schon mal unter defekten Festspannungsreglern, bzw. Längsregelkreisen. Im Ergebnis sind die symmetrischen Kleinspannungen (+/-15V) dann eben nicht mehr symmetrisch und die Spannungsdifferenz entlädt sich mehr oder weniger periodisch, was dann ein Knacken auslöst. Brandgefahr würde ich weniger prognostizieren, aber man sollte das definitiv in Ordnung bringen, denn früher oder später werden weitere Bauteile kaputt gehen bis hin zum kapitalen Schaden. Da die Endstufe eine relativ große Siebung hat, welche auch noch lange nach dem Ausschalten bzw. Ziehen des Netzsteckers ihre Kapazität behält, ist das Knacken noch eine Weile im vermeintlich spannungslosen Zustand zu hören. Gruß PBienlein |
DarkBlueFalcon
erstellt: 01. Jan 2022, 18:09
Danke. Werde mich dann mal darum kümmern das er zu einem Techniker kommt. |
Satelliten knacken Uschan_DeLucca am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 19 Beiträge |
Bx5 d2 Studiomonitor Knacken beim Ausschalten age95 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha HS8: leichtes Knacken selbst ohne Eingagskabel brentspiner am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 5 Beiträge |
Fehlersuche Knacken bei Teufel Subwoofer rhagu am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Geräusch (Knacken) bei Programmwechsel Steini3877 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 13 Beiträge |
knacken und knarzen, zeitweise Stromverlust ralle1000 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 9 Beiträge |
Knacken/Knistern auf einem LS wombi1412 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 13 Beiträge |
Regelmäßiges Knistern bei ausgeschalteten Aktivboxen sh4dow am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
Störgeräusche beim Subwoofer vom Magnat Cinemotion 510 Surrounded_Stephan am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 6 Beiträge |
Canton AS 65 SC kratzt und knackt Trakker am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
