Reparatur Aktivlautsprecher Stromschlag?
held255
#1 erstellt: 12. Dez 2021, 13:55
Hi. ich hoffe dass ich hier einigermassen richtig bin. Bitte nicht lachen aber mir ist ein Gegenstand in die Bassreflexöffnung eines kleinen Aktivlautsprechers geraten und sitzt nun im Gehäuse fest. Der Plan ist es nun das Gehäuse aufzuschrauben und den Gegenstand zu entfernen. Ich bin mir nicht sicher ob da die Gefahr eines Stromschlags droht. Was sollte ich berücksichtigen um das zu verhindern? Muss der Lautsprecher erst eine gewisse Zeit vom Netz getrennt werden - wie lange? Oder muss man darauf achten, besondere Teile nicht zu berühren? Am besten ist es wenn ein Fachmann das macht. Da ich aber gerade in Quarantäne bin und nicht aus dem Haus kann kann ich ihn im Moment nirgendwo hinbringen. Ich wäre deshalb für einen Hinweis dankbar was ich da beachten muss. Vielen Dank. Martin
laminin
#2 erstellt: 12. Dez 2021, 14:36
Und der Name des "kleinen Aktivlautsprechers" ist ein Geheimnis? Wenn ein relativ unbekanntes Modell, koennte auch ein Bild helfen, wo die Lautsprecher Chassis und die Bassreflex Oeffnung zu sehen sind (also gegebenenfalls Frontbespannung abnehmen).
Im Prinzip: Netzstecker ziehen, versuchen das Bass/Mittelton? (also das grosse) Chassis zu entfernen: wenn es sich nicht um ein Designermodell handelt, ist dieses haeufig mit ein Paar Schrauben am Gehaeuse befestigt. Das ergibt dann ein relativ grosses Loch, wo du deinen "Gegenstand" suchen kannst. Wenn dieser Eisen enthaehlt, koennte er auf der Rueckseite des ausgebauten Lautsprechers "kleben".
Bei einem kleinen Lautsprecher werden die Kondensatoren, also die Dinger, von denen du annimmst, dass sie fuer einige Zeit entladen werden muessten, kein gefaehrliches Potential aufweisen.
held255
#3 erstellt: 12. Dez 2021, 20:59
Hi. Es ist ein Genelec 8040. https://www.thomannmusic.ch/genelec_8040_bpm.htm
Ich dachte dies sei meine Frage. Was hiesst "einige Zeit"? 5 Minuten? 1 Stunde? 1 Tag? 1 Woche?
laminin
#4 erstellt: 12. Dez 2021, 21:17
Bei diesen speziellen Lautsprechern und angesicht deiner Frage empfehle ich dir die Quarantaene abzuwarten und sie dann zu einem Fachhaendler, der sich mit Genelec Lautsprechern auskennt, zu bringen oder Genelec anzufragen nach einer Reparaturwerkstatt.
Nur alle Schrauben zu loesen scheint nicht ausreichend zu sein.
BassTrap
#5 erstellt: 13. Dez 2021, 02:57
Netzstecker ziehen und und danach - wichtig - Lautsprecher einschalten. Dann sollten sich die Kondensatoren des Netzteils und anderer Baugruppen ruckzuck entladen haben. Netzstecker ziehen kann man auch während der Wiedergabe machen. Wenn kein Ton mehr spielt, sollten die Kondensatoren leer sein.
An den Kondensatoren des Netzteils kann man sich killen.
[Beitrag von BassTrap am 13. Dez 2021, 03:08 bearbeitet]
Magnat Omega 2 lohnt Reparatur
Yello77 am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  5 Beiträge
Reparatur eines älteren Hornlautsprechers, Sicke
Zeiner-Rider am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  18 Beiträge
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur?
Verstärkermann am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  6 Beiträge
Elac Lautsprecher Gehäuse vibriert
Spot am 09.05.2024  –  Letzte Antwort am 09.05.2024  –  3 Beiträge
Bang Olufsen Bass zu fest aufgedreht.
andreasbuetler98 am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  5 Beiträge
Aktivlautsprecher krachen und brummen.
--gregor-- am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  8 Beiträge
Gehäuse verkleben/dichten.
BenObenstrohe am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  2 Beiträge
Canton CT 100 Reparatur
keineahnung_ am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher Reparatur
Strapet am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  9 Beiträge
pioneer74 am 23.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.010
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
