HK Audio Nano 300 Subwoofer geht nicht!
DDRkindergarten
#1 erstellt: 12. Jul 2021, 09:27
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe seit langem ein großes Problem mit meiner HK Audio Nano 300.
Vor einigen Jahren hat mein musikmachender Vater mir seine alte HK Nano 300 für den privaten Gebrauch vermacht. Die Anlage hatte mächtig Bums und hat gut für die Heimbeschallung funktioniert. Eines Tages wollte sie dann aufeinmal nicht mehr. Die Kontrollämpchen, wo die Hochtöner reingesteckt werden, leuchten noch grün, aber die Kontrollampe, welche bei zu hoher Belastung Rot und ansonsten Grün leuchtet, bleibt unbeleuchtet. Bei genauem Hinhören habe ich dann festgestellt, dass von den Hochtönern die Musik ganz extrem leise noch abgespielt wird.
Ein Bekannter von mir kennt sich ein wenig aus und wir haben das Ding aufgeschraut. Mit Blick auf die Platine "HK Audio tripleamp 200" war ihm sofort klar: Die Kondensatoren sind kaputt. Das weiße Elektrolyt der Kondensatoren war ausgelaufen und auf der Platine verteilt. Ich habe mit ihm die von den Werten richtigen Kondensatoren festgestellt und neubestellt. Dann hat mein Bekannter die alten Kondensatoren ausgelötet, wir haben die Platine sorgfältig vom Elektrolyt gesäubert und anschließend die neuen Kondensatoren vorsichtig und sorgfältig eingelötet. Ich habe die Platine von der Säuberung fast eine Woche trocknen lassen und heute dann wieder eingebaut und über die Stecker in den Subwoofer verkabelt.
Beim Test der "reparierten" Anlage gab es leider kein Erfolgserlebnis... Das Fehlerbild ist leider genau das gleiche. Ich habe zwar nur knapp 40€ für die Ersatzteile bezahlt, aber bin jetzt sehr enttäuscht. Hat einer von euch eine Ahnung woran das liegen könnte und wie eine mögliche Reperatur aussehen könnte? Mein Bekannter kann wirklich gut Löten und hat das schon oft mit Erfolg gemacht, aber irgendwie finden wir anscheind nicht den richtigen Fehler für das Problem.
Liebe Grüße
Max
PBienlein
#2 erstellt: 12. Jul 2021, 09:41
Hallo Max,
nun ja, "weißes Elektrolyt", was sich da angeblich auf der Platine verteilt haben soll, sagt ja eigentlich schon alles... ...ihr wart gehörig auf dem Holzweg, um es einmal vornehm auszudrücken.
Zunächst müsste mal festgestellt werden, was da wirklich defekt ist: Netzteil, Input/Frequenzweiche, einer der Verstärker, Schutzschaltung oder gar ein Mix aus allem. Da die Kiste ja schon auf ist: stell doch mal bitte ein paar aussagekräftige und vor allem scharfe Fotos von den Platinen hier mit der "Img"-Funktion ein - wenn es geht auch von der Lötseite. Dann kann man da möglicherweise etwas mehr dazu sagen.
PBienlein
DDRkindergarten
#3 erstellt: 12. Jul 2021, 09:55
Hallo PBienlein,
erstmal ganz lieben Dank für die schnelle Rückmeldung.
Anbei die Fotos!
1
2
3
4
Ich hoffe das reicht an Quallität der Fotos.
LG
Max
PBienlein
#4 erstellt: 13. Jul 2021, 07:56
Hallo Max,
möglicherweise ist das ein "Standartfehler" dieses Systems und die Endstufe kommt nicht aus der Stummschaltung heraus. Verursacher wäre dann ein defekter SMD-Transistor (Q1), welcher getauscht werden sollte. Auf diesen Seiten hat man offenbar eine Lösung dafür gefunden. Vielleicht hilft es ja auch bei Dir?
PBienlein
HK Nano 300 Verarbeitungs Problem ?
Dj_Dave_ am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  7 Beiträge
HK Lukas Subwoover defekt
vagabundos am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  17 Beiträge
HK TS 7 Subwoofer defekt, kein Strom!
-Gambit- am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  13 Beiträge
HK SUB-TS11 Ersatztrafo
toddi77 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  5 Beiträge
HK TS2 - Subwoofer knarzt nur noch
Naesha84 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  19 Beiträge
sicherung Steckdose HK AVR 245
nemezc am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  5 Beiträge
mein subwoofer geht nicht hilfe!
bubuwa am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  21 Beiträge
Canton SUB 300 defekt
Dosenbier13 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  7 Beiträge
Ersatz für HK RS 15 SUB A
inflames90 am 06.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  2 Beiträge
gelöst- Inkompatibilität iPod Nano und B&W Zeppelin (Gen1)
Tungil am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.743
