| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Makita Akku-Baustellenradio, DMR110 | |
Makita Akku-Baustellenradio, DMR110+A -A |
fussel2003
erstellt: 07. Apr 2021, 12:21
Hallo, ich habe hier ein DMR110, welches zwar angeht (blaues Display) aber sich nix tut. Man kann nix drücken bzw. man hört nichts. Garantie ist leider keine mehr drauf. Kennt jemand dieses Problem? Kann man das eigenständig beheben? Vielen Dank vorab |
CarlM.
erstellt: 07. Apr 2021, 13:15
Irgendwie kommt mir die Anfrage wie ein "Déja vu" vor. Hattest Du schon einmal einen ähnlichen Fehler gepostet? Du solltest jedenfalls ein Reset ausprobieren. |
fussel2003
erstellt: 07. Apr 2021, 13:20
Öhm, ich hab das Gerät jetzt erst von nem Kumpel bekommen. Also ich hab sie hier noch nie gestellt^^ Wie funktioniert der Reset? |
CarlM.
erstellt: 07. Apr 2021, 13:38
Das steht in der Bedienungsanleitung - vermutlich auf der vorletzten Seite. Ich habe hier jetzt nur die vom Modell 109. Da steht Folgendes drin: System reset If your radio fails to work correctly, or some digits on the display are missing or incomplete, carry out the following procedure. 1. Press the [bAdvanced setting button. 2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob until "Factory Reset" shown on the display. Press the Volume/Tuning Control/Select knob to enter the setting. 3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to choose "Yes". Press the Volume/Tuning Control/ Select knob to confirm the setting and a full reset will be performed Falls dies allerdings daran scheitert, dass das Gerät auch auf diese Knöpfe nicht reagiert, müsste man den Akku für einen längeren Zeitraum entfernen ... und hoffen, dass das Gerät dann beim nächsten Startversuch im Auslieferungszustand ist. |
fussel2003
erstellt: 07. Apr 2021, 13:41
Wie gesagt, man sieht im Display nichts. Es ist nur blau beleuchtet. Akku war jetzt drei Tagen draussen. Hab den jetzt wieder rein und das gleiche Problem... |
CarlM.
erstellt: 07. Apr 2021, 13:52
Da es zu Makita keine Service-Unterlagen gibt, wird es dann mit Hilfe aus der Ferne schwierig. Meines Wissens gibt es nicht einmal einen Reparatur-Service, weil Reparaturkosten in fast jedem Fall den VK des Geräts übersteigen. Die ist also ein Fall für einen erfahrenen Reparateur, der auch ohne Schaltplan klarkommt. Ansonsten entsorgen oder als defektes Gerät verkaufen. |
subwoofer tut nix ! Norexx am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Box sagt gar nix mehr astrakid am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 6 Beiträge |
Teufel T2300 S Subwoofer gibt fast nix mehr von sich TunisDream am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 5 Beiträge |
Subwoofer tut nichts mehr außer brummen Blubber86 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
TMR 80 kann man die Weiche reparieren lassen? pit62 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 12 Beiträge |
Magnat Vector 207 defekt beheben? der_dude187 am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 3 Beiträge |
LS Sicken Pflege 17/8kannauchgrooven am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Tieftöner bewegt sich nicht bzw. klemmt (Marantz 7g) Fif1507 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 13 Beiträge |
Bluetoothbox - Akku entlädt sich /Niro/ am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 4 Beiträge |
professional range type p-55 made by scan-speak a/5 -kennt jemand diese Lautsprecher? GABE87 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 12 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
