Klipsch 115SW von 230V auf 110V umgestellt jetzt tot
martin28
#1 erstellt: 24. Mrz 2021, 22:13
ich habe bei meinem Klipsch 115SW Subwoofer den Schalter von 230V Input auf 110V Input umgestellt - natürlich während er eingeschaltet an der 230V Leitung hing. Jetzt ist das Teil tot, kein Sound kein grünes Kontrolllämpchen. Im Nachgang betrachtet war es vielleicht nicht so clever den Schalter auzuprobieren
Ich habe das Teil schon einmal aufgemacht um nach einer Sicherung o. ä. zu suchen - leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte, ich liebe den Subwoofer!
Klipsch 115SW
Böötman
#2 erstellt: 24. Mrz 2021, 23:57
Dann schalte den Schalter doch wieder zurück auf die 230 V Position ...
Weiterhin habe ich 2 Anmerkungen / Vermutungen:
1. Befindet sich die Sicherung von außen zugänglich in der Kaltgerätebuchse.
2. Ist der 110 V Abgang am Umschalter gemäß dem Bild nicht belegt. Sprich es geht nur 230 V oder nichts.
martin28
#3 erstellt: 25. Mrz 2021, 00:08
Super, hatte ich nicht gesehen - vielen Dank Böötman!
Dann werde ich mal glecih eine neue Sicherung besorge - hoffentlich geht der Sub dann wieder
39774B88-1946-4A3B-A59F-6B2D2747F0D4
Böötman
#4 erstellt: 25. Mrz 2021, 00:12
Kannst doch auch so testen ob die noch funktioniert. Nimm ne ältere 1,5 V Batterie und verbinde die kurzzeitig mit nem vorhandenen Lautsprecher. Üblicherweise hört man ein Ploppen. Wenn das so geht dann kommt die Sicherung dazwischen, ploppt's noch immer dann ist die Sicherung heile.
martin28
#5 erstellt: 25. Mrz 2021, 00:31
Habe ich gerade mal ausprobiert. Ohne Sicherung gab es einen Ton, mit der Sicherung keinen. Das gibt mir Hoffnung, dass es günstig werden könnte.
Da gehören 5x20mm Sicherungen mit 6,3 AH rein- 4,95€ für 10 Stück bei Amazon. Die sind schon bestellt. Nochmal danke!
Böötman
#6 erstellt: 25. Mrz 2021, 10:11
Eigentlich eher 5A mit träger Charakteristik gemäß den Bildern die ich gefunden habe.
[Beitrag von Böötman am 25. Mrz 2021, 10:11 bearbeitet]
CarlM.
#7 erstellt: 25. Mrz 2021, 13:06
Ich würde zunächst anstelle der Sicherung eine 100W-Glühlampe an den Klemmen der Sicherung anschließen.
Diese begrenzt den Strom auf 0,4 A.
Wenn man bedenkt, dass das Gerät bereits eingeschaltet war und die Umschaltung vorgenommen wurde, dann waren ja bereits alle Elko vollständig geladen. Wenn dann noch eine um 100% zu hohe Spannung hinzukommt ... was soll da in Anbetracht einer trägen Sicherung noch geschützt worden sein? Es wäre jedenfalls vergleichbar mit einem nennenswerten Lottogewinn.
Mit der vorgeschalteten Glühlampe kann man jedenfalls Folgeschäden vermeiden/minimieren, die ansonsten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Im Übrigen würde ich solch' ein Gerät nur da wieder in Betrieb nehmen, wo es bei einem Brand oder Platzen von Elkos nicht zu Kollateralschäden kommt. Schutzbrille nicht vergessen und Verlängerungskabel verwenden, das man aus sicherer Entfernung vom Netz nehmen kann.
Böötman
#8 erstellt: 25. Mrz 2021, 13:39
Schau doch mal auf das eingestellte Foto. Wie ich schrieb scheint der 110V Abgang des Umschalters unbelegt zu sein. (der schwarze Klecks unter dem Senkrechten Kühlblech)
Edit: Auf weiteren Bildern hab ich gesehen, das der Schalter wohl nur ne Brücke auf der Netzteilsektion zu sein scheint. Wenn dem so ist, Steigt die Wahrscheinlichkeit eines Totalschadens in der Tat erheblich an.
[Beitrag von Böötman am 25. Mrz 2021, 13:47 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 25. Mrz 2021, 13:59
Ist doch egal wie der Schalter belegt ist. Es gibt keine Schmelzsicherung die bei einer dauerhaften Stromabschaltung (= unbelegte Schalterposition) durchbrennt.
[Beitrag von CarlM. am 25. Mrz 2021, 14:00 bearbeitet]
Ingor
#10 erstellt: 25. Mrz 2021, 13:59
Ich gebe zu bedenken, dass es sich hier um ein Schaltnetzteil handelt. Die Umschaltung der Spannung erfolgt dort etwas anders als bei einem Trafo. Es kann durchaus sein, dass der Schalter nur zwei Leitungen überbrückt und dies zur Erhöhung der Eingangsspannng durch andere Schaltung der Gleichrichter führt. Wenn der Schalter nun tatsächlich keine Funktion haben sollte, würde es mich schon wundern, warum er dann überhaupt angeschlossen ist.
PBienlein
#11 erstellt: 26. Mrz 2021, 12:09
Hallo zusammen,
sowas kann gut gehen - wie beispielsweise hier. Eine Garantie gibt's dafür natürlich nicht. Immerhin befindet sich auf der Leiterbahnseite der Hauptteil der Schaltung in SMD-Technologie, einschließlich des PWM-Controllers.
Man sollte auf jeden Fall die von CarlM in Post#7 beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen befolgen, wenn man den Sub mit neuer Sicherung wieder in Betrieb nimmt.
Aber mal im ehrlich: wie muß man drauf sein, um den Netzspannungswahlschalter in Deutschland von 230 auf 115 Volt zu stellen? Dafür gehört einem eigentlich die Hand abgeh...
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 26. Mrz 2021, 13:09 bearbeitet]
Ingor
#12 erstellt: 26. Mrz 2021, 13:07
Das habe ich auch mal als 10 Jähriger an einem alten Röhrenradio versucht. Leider war die Schraube nicht isoliert und die Schraube flog durch das ganze Zimmer, weil ich eine geschossen bekam. Dem Radio ist nichts passiert. Wahrscheinlich hat sich der TE eine Leistungssteigerung erhofft.
PBienlein
#13 erstellt: 04. Apr 2021, 07:55
Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse oder ist der Thread schon im gleichen Nirwana verschollen wie der Subwoofer... ? Die Sicherungen aus Amazonien sollten ja längst geliefert worden sein.
PBienlein
Böötman
#14 erstellt: 04. Apr 2021, 09:13
Ich tippe auf Antwort "C": - dieser Threat hat Ihm geholfen sein Problem zu beheben, die Sicherung wurde eingesetzt, der Sub rennt wieder, damit sind wir ab sofort nutzlos da Sein Ziel erreicht wurde.
martin28
#15 erstellt: 07. Apr 2021, 12:07
Sorry für die späte Antwort. Ich habe irgendwie keine E-Mail achticht bekommen, dass neue Antworten eingetroffen sind und war überOstern auch gut beschäftigt.
Die Sicherungen habe ich tatsächlich ausgetauscht.
Allerdings gab es dann nach Anschluß des Subs ans Stromnetz einen Kurzschluß im Verteilerkasten und das ganze Wohnzimmer war ohne Strom.
Daher habe ich den Sub als defekt verkauft. Der Käufer will jetzt eine neue Endstufe einbauen. Die Nachfrage war trotz Defekt recht hoch, einige wollten eine neue Endstufe einbauen, den Sub für eine exteren Endstufe umbauen oder nur das Gehäuse haben.
[Beitrag von martin28 am 07. Apr 2021, 12:19 bearbeitet]
CarlM.
#16 erstellt: 07. Apr 2021, 12:47
Danke für die Rückmeldung. Ich denke auch, dass man nur als relativ erfahrener Reparateur oder Profi eine Reparatur hinbekommen hätte.
Manchmal muss man einen Schlussstrich ziehen.
Klipsch r-115SW defekt?
Scott155 am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  4 Beiträge
Klipsch R-115SW Klappergeräusch
NeariX am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  9 Beiträge
Klipsch R-115SW suche R113
Hans_Fürtler am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.10.2021  –  4 Beiträge
Klipsch R-115SW Subwoofer läuft nicht
Sp33dc0r4z am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  13 Beiträge
Klipsch R-115SW knackst und heult
crispinus am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  4 Beiträge
Wer repariert Verstärkerplatine für Klipsch R-115SW
Kuhtreiber am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  3 Beiträge
Klipsch SW115
Norzo am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  11 Beiträge
KLIPSCH R-112 SW DEFEKT?
Jan12345532 am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
IQ Ted 4 Mitteltöner tot
perlian am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  41 Beiträge
Klipsch RW-12d Sicherung durchgebrannt.
Mictlan-Tecuhtli am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.867
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
