HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Philips Fidelio DS9800W | Netzteil defekt | |
Philips Fidelio DS9800W | Netzteil defekt+A -A |
Apple_Jack
23:06
erstellt: 03. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, ich bin etwas verzeifelt und suche nun nach Hilfe in diesem Forum. Ich besitze die ![]() Jetzt habe ich (ein für mich nicht unbekanntes) Fehlerbild mit den Boxen: Sie gehen nicht mehr an. Ich hatte damals (in der Gewährleistung) den gleichen Fehler. Damals war es das Netzteil, das defekt war und ausgetauscht werden musste. Ich vermute also, dass es wieder das gleiche Thema ist. Leider gibt es keinen Service mehr und ich habe den Hinweis erhalten, dass es auch keine Ersatzteile mehr gibt. Die Werkstatt von damals möchte den Auftrag daher nicht annehmen. Nun bin ich leider kein Bastler und auch kein HiFi-Experte. Ich würde aber denken, dass ein Netzteil weder teuer noch so individuell ist, dass man nicht ein passendes Teil finden und mit etwas Geschick einbauen könnte. Jetzt suche ich jemamden, der mir dabei helfen kann. Ein defektes Netzteil kann doch kein Gund sein, die Boxen entsorgen zu müssen. Oder hat jemand eine Idee, an wen ich mich wenden kann? Vielen Dank im Voraus! ![]() VG Apple Jack |
Rabia_sorda
18:47
erstellt: 04. Mrz 2021, |
Hallo, Ist es ein eingebautes Netzteil oder ein Steckernetzteil? Wichtig sind die technischen Angaben (V(AC/DC) und A oder W) auf dem originalen Steckernetzteil (falls es eines gibt) sowie auch die Steckerart (die kann man aber oft ändern) und die Polung bei VDC. Am besten wären Bilder von dem Stecker und den technischen Angaben ... [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Mrz 2021, 18:48 bearbeitet] |
8erberg
21:51
Hallo, das Netzteil ist in einer Box verbaut. Eine Reparatur dürfte - wenn es wirklich das Netzteil betrifft - relativ einfach machbar wenn man weiß wo man guggen muss. Eine Serviceanleitung mit Schaltplan findet man sogar: ![]() Unter ![]() Peter |
Apple_Jack
00:26
erstellt: 05. Mrz 2021, |
Hallo Rabia_sorda , hallo Peter, danke für die schnellen Antworten! Die Serviceanleitung ist schon einmal sehr hilfreich. DANKE! Ich habe zwar keine linken Hände und auch ist mir Elektrik nicht völlg fremd. Ich hatte aber schon die Box geöffnet und nach Ansicht der sehr kompakten Einheit reichlich Respekt bekommen. Vielleicht wage ich mich trotzdem in meienm Urlaub mal dran. Ist aber noch etwas hin... Oder kennt jemand jemanden, der so etwas zu einigermaßen fairen Preisen macht? Nochmals danke! Viele Grüße Apple Jack |
8erberg
11:12
Hallo, na, in manchen Gegenden gibt es noch Radio-Fernsehtechniker die eher den Lötkolben als die Rechenmaschine nutzen... Ich würde mir erst einmal anschauen ob die Sicherung auf dem Power-Board OK ist. Peter |
Rabia_sorda
14:18
Darin dürfte dann ein Schaltnetzteil werkeln. Sicherungen sollte man natürlich als Erstes prüfen, aber in SNT´s sind oft die Elkos die Hauptverdächtigen. Leider aber auch Halbleiter, wie PWM-IC´s und auch Dioden. Also ohne Messungen zu tätigen kommst du da alleine nicht wirklich weiter. |
seppl_0815
15:44
erstellt: 03. Mai 2022, |
Bei mir war die Elektronik nach der Gewährleistung kaputt, und der Philips-Service sah sich zur Reparatur ausserstande. Ich habe folgendes gemacht: man kann im Inneren der Box, die die Elektronik beinhaltet, das Kabel, das von der Endstufe zur Frequenzweiche führt, abziehen und stattdessen durch einfaches umstecken die beiden Schraubklemmen (die eigentlich der Ausgang für das Kabel zur zweiten Box sind) mit der Frequenzweiche verbinden. Die Schraubklemmen fungieren fortan als Eingang. Dann einen Verstärker seiner Wahl nehmen (bei mir ein Raspi 3 mit Hifiberry Amp2 unter max2play) und an beiden Boxen an die Schraubklemmen anschliessen. (Die zweite Box ist ja ohnehin passiv) Klingt fast so gut wie mit der eingebauten Elektronik. Der Raspi fungiert bei mir dann mittels max2play als Airplay-Empfänger. Parallel habe ich noch einen Passiv-Subwoofer mit eingeschleift. Raspi, Max2play und Hifiberry Amp2 schlugen zwar mit über 100 Euro zu buche, aber es war für mich eine gute Möglichkeit, diese Boxen, mit denen ich nach wie vor sehr zufrieden bin, zu erhalten. |
Philips Fidelio e6/12 Rk22 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 14 Beiträge |
Philips DS9800W umbauen von aktiv auf passiv laikjoe am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 27 Beiträge |
Philips Fidelio B5 Soundbar - Akku für Rücklautsprecher harry2006 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 4 Beiträge |
Philips Fidelio E6/12 Satellit NL_ am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 7 Beiträge |
Samsung UE40D7090 Netzteil Defekt ? Ott19912 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 2 Beiträge |
Teufel CB11 Netzteil Defekt Chrille1985 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 2 Beiträge |
BRW-10 Netzteil defekt mephisto18 am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 3 Beiträge |
Hamann Kardon HKS200 Netzteil defekt? ZahnfeeAIC am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 8 Beiträge |
Canton SUB600 Diode in Netzteil defekt seifenchef am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 24 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Netzteil defekt AvB am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied#Posi#
- Gesamtzahl an Themen1.560.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.203
