Reloop Rpx 150 Hochtöner defekt
Ba$$p0weR
#1 erstellt: 17. Feb 2021, 00:23
Servus, ich glaube mein erstes Thema hier^^
Hab eben verwundert festgestellt, das meine e-mail hier schon registriert ist,
Ich muss mich also vor Ewigkeiten Mal registriert haben... Gott was ein Name...
Aber zum Thema. Ich hab vor Ewigkeiten die alte Anlage meines Bruders geerbt,
Bestehend unter anderem aus 2x reloop rpx 150 LS, die schon nicht mehr hergestellt werden,
Und nem rack mit 2 reloop Endstufen und nem numak kaospad als Mixer.
Über die Qualität von allem weiß ich durch einige Lektüre die letzten Tage mittlerweile bescheid, dies soll
Auch nicht Gegenstand der ganzen Sache sein, Kern der ganzen Geschichte ist folgender:
Mir ist in einem der LS nen Hochtöner abgeraucht, ich hab diesen ausgebaut und durch gemessen ,
Kein messbarer Wiederstand, 1.5v Batterie-test ebenfalls negativ, also: kaputt.
Jetzt wäre die Frage, da das ganze wie gesagt nen sehr hohen emotionalen Wert für mich hat,
Kann man da irgendwie Ersatzteile für bekommen? Reloop und auch Elevator habe ich schon
Angeschrieben, bisher ohne Erfolg. Nächste Idee wäre beide hochtöner aus beiden LS durch etwas möglichst
Ähnliches zu ersetzen, allerdings hab ich keinerlei Daten zu den hochtönern im Netz gefunden.
Die LS werden wohl auch nicht mehr produziert/verkauft.
Allerletzte Instanz wäre reparieren lassen, ich befürchte jedoch einen in Relation perversen Preis zu zahlen für die Nummer...
Genug für heute, würde mich freuen wenn jemandem was einfällt^^ mfg
[Beitrag von Ba$$p0weR am 17. Feb 2021, 00:25 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 17. Feb 2021, 08:29
Höchst wahrscheinlich ist der Hochtöner durch den Austausch des Diaphragmas zu reparieren. Wenn Du die Verbindungsschrauben zwischen Hornflansch und Treiber löst, fällt Dir das Ding sozusagen entgegen.
Die Teile sind häufig gleich gestaltet, so das man mit etwas suchen an anderer Stelle einen Ersatz findet.
Bei Monacor gibt es verschiedene, vielleicht passt da was.
Ba$$p0weR
#3 erstellt: 17. Feb 2021, 08:39
IMG_20210217_083519
Das dürfte dieses hier sein?
Mein Problem ist das ich 1. Keinerlei Beschädigung erkennen kann
Wobei (selbst) reparieren wohl auch schwierig wäre,
Und viel nerviger ist, das da keinerlei Bezeichnung etc zu finden ist,
Ich hab ja gehofft anhand irgend einer Nummer etc das Teil, oder ähnliches,
Im Netz zu finden^^
Mechwerkandi
#4 erstellt: 17. Feb 2021, 08:41
Korrekt.
Suchen musst Du schon selber. Bei ebay ~ 500 Angebote.
Ba$$p0weR
#5 erstellt: 17. Feb 2021, 09:07
Na denn, ich werd wohl also nach dem Durchmesser und den borhungen schauen,
Vlt findet sich ja was passendes. Ärgerlich das es keinerlei Infos über dieses Teil gibt aber das ist
Wohl dem Hersteller und der Qualität geschuldet..
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Feb 2021, 12:44
Moin Moin,
Das könnte ein PPA 400 mit der Kennung 1.5H2 / 20020814G sein.
Frage doch hier mal nach:
elevator.de
Mechwerkandi
#7 erstellt: 17. Feb 2021, 12:53
elevator.de
Ba$$p0weR (Beitrag #1) schrieb:
Reloop und auch Elevator habe ich schon Angeschrieben, bisher ohne Erfolg.
Wozu erst den ganzen Fred durchlesen. Braucht doch kein Mensch.
Ba$$p0weR
#8 erstellt: 17. Feb 2021, 12:55
Das scheint sogar genau richtig zu sein, ne kurze suche bei Google
Führt zu einer hp die unter der Bezeichnung (ppa 400) hochtontteiber für
Genau diesen Lautsprecher geführt hat - allerdings nicht mehr verfügbar..
Kann man anhand dieser Bezeichnung evtl mehr über den tweeter sagen bzw was vergleichbares finden?
Zur mit Kauf ich halt den ganzen Treiber neu^^
Elevator und auch reloop haben schon Mails bekommen, allerdings bislang nicht geantwortet.
Danke schonmal
Mechwerkandi
#9 erstellt: 17. Feb 2021, 12:56
Ziemlich sicher.
Der Durchmesser der Schwingspule ist das primäre Kriterium, der ist in Zoll angegeben. Etwa 25mm = 1".
Damit lässt sich die Suche schon mal eingrenzen.
Mechwerkandi
#10 erstellt: 17. Feb 2021, 12:59
Das sieht auf die Ferne aus wie einer von diesen 1-3/8" Gewindehals-Treibern.
Da gibt es schon noch welche. >> Plan "B".
[Beitrag von Mechwerkandi am 17. Feb 2021, 17:15 bearbeitet]
Ba$$p0weR
#11 erstellt: 17. Feb 2021, 14:58
Spulendurchmesser sind ca 33mm, wenn ich vorsichtig mit dem Messschieber bin,
Also nicht wirklich 1"
Gibt's das als Bauform, oder hab ich mich beim Messen irgendwie schwer blöd angestellt?
Mechwerkandi
#12 erstellt: 17. Feb 2021, 16:07
Letzteres glaube ich nicht, es gibt allerdings über das Maß an sich unterschiedliche Wahrnehmungen.
Manchmal ist der Schwingspulendurchmesser gemeint, manchmal der Halsdurchmesser am Hornflansch, und der ist systembedingt immer kleiner.
Um die Konfusion zu vervollständigen, wird bei Treibern mit Gewindeanschluss das Außenmaß angegeben (1-3/8" = ~35mm).
Beispielhaft hat der Monacor MRD-34PA eine 1-3/8" Schwingspule und einen Gewindeanschluss mit gleichem Maß. Die "Halsweite" (engl. throat) ist aber 1".
Alle Klarheiten beseitigt?
Kannst Du mal ein Bild von dem Hornhals machen? Für mich sieht das auf die Ferne so aus, als wenn das Original-Teil auch ein Gewindehalsdriver ist.
Ba$$p0weR
#13 erstellt: 18. Feb 2021, 21:33
IMG_20210218_212622
IMG_20210218_212629
IMG_20210218_212608
Sorry, hat leider früher nicht geklappt, stecke mitten im Umzug
Also das Horn an sich bzw der Hals ist verklebt, und diese Trägerplatte ist mit 4 schrauben
Am Magneten verschraubt - rückseitig dann mit 3 schrauben das Diaphragma.
Lg
Mechwerkandi
#14 erstellt: 19. Feb 2021, 08:23
Wenn deine Freunde die Möbel raustragen, ist es ein Umzug.
Wenn deine Familie die Möbel rausträgt, bist du tot.
>> Flanschanschluss.
Schade, das macht den Austausch des kompletten Drivers nicht unbedingt einfacher.
Plan "A": Suche nach einem passenden Diaphragma.
Plan "B": Montage eines kompletten Drivers. Lochkreis?? Es gibt auch Adapter Flanschanschluss <> Gewindehals. Wichtig ist eigentlich nur, das die Montage bei passenden throat gauge a) zentrisch und b) mechanisch sicher ist. Wäre nicht der erste Driver, der bei einem harten Absetzen der Box vom Horn abbricht...
[Beitrag von Mechwerkandi am 19. Feb 2021, 08:25 bearbeitet]
Ba$$p0weR
#15 erstellt: 19. Feb 2021, 08:56
Den Großteil trag ich selbst, wenn man keine Miete mehr zahlen muss kann man sich Zeit lassen
Problem beim Tausch des/der kompletten Treiber, abgesehen vom lochmaß - ich hab keinerlei Daten von den alten,
Nur weil jetzt das lochmaß passt heißt das ja lang noch nicht das die auch zum LS/der weiche passen, auch Leistungstechnisch^^
Lg
Mechwerkandi
#16 erstellt: 19. Feb 2021, 09:35
Die Argumentation ist nachvollziehbar, im Kontext der Anwendung jedoch nur von geringer Bedeutung.
Das Ganze Reloop-Ding ist eine Budget-Geschichte, bei deren Entwicklung ein erheblicher Preisdruck geherrscht hat.
Die Treiber aus diesem Preissegment folgen im Grunde alle den gleichen Betrachtungen, insofern ein Gattungstausch unproblematisch ist.
Über den Schwingspulendurchmesser kommst Du auf eine vergleichbare Belastbarkeit und weitere Parameter.
Hochtöner defekt?
mczyz10203 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  10 Beiträge
Hochtöner defekt?
Batista123 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  9 Beiträge
Hochtöner defekt?
Muzze am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  7 Beiträge
Hochtöner defekt?
arktisweiss am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  9 Beiträge
Hochtöner defekt
rebendahl am 20.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  10 Beiträge
Hochtöner defekt nach Party?
_-Player-_ am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
Trinity Hochtöner defekt
Apfelstrudel85 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  10 Beiträge
Hochtöner erneuern wegen Defekt
Expressless am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  11 Beiträge
Kef Q5 Hochtöner defekt
kollega am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  3 Beiträge
B&W Hochtöner defekt
nitya am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  9 Beiträge
2021
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
