| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Samsung SWA 8500S Kabelkopf abgebrochen | |
Samsung SWA 8500S Kabelkopf abgebrochen+A -A |
targus111
erstellt: 09. Jan 2021, 14:14
Hallo Leute, leider kenne ich mich gar nicht aus. Leider ist mir allerdings der Kopf des Kabel was vom Bluetoothempfänger in die rechte Box geht abgebrochen. Weiß nicht wie das Kabel heißt, ist das n RL-Kabel? Kann man die Gummidichtung einfach abschneiden und den Kopf dann verbinden? Die Kabel sind da alle nicht eben wie der Kopf es war sondern frizzelig. Kriegt man sowas von Mediamarkt etc? |
ton-feile
erstellt: 10. Jan 2021, 19:50
HalloTargus111, der Stecker ist Samsung spezifisch. Keine Ahnung, ob es das Kabel mit dem Stecker als Ersatzteil gibt, aber das würde ich als erstes versuchen. Wenn nicht, schau Dir den Stecker nochmal genau an. Es kann gut sein, dass Du nur eine Lasche mit einem kleinen Schraubendreher 'reindrücken musst und dann die Steckverbinder raus ziehen kannst. Wenn das nicht geht, kannst Du natürlich auch von hinten ein Stück vom Plastik abschneiden, damit Du an die Metallklemmen kommst und dann das Kabel wieder anlöten. Grüße Rainer |
ton-feile
erstellt: 12. Jan 2021, 21:44
HalloTargus111, gibt es neue Erkenntnisse? Besten Grüße Rainer |
targus111
erstellt: 21. Jan 2021, 14:26
Hallo Rainer, danke für deine Nachricht. Ich hab es jetzt so gemacht, dass ich die Ummantelung des Kabels abgeschnitten habe und die Enden des Kabels dann etwas zusammengezwirbelt habe und dann wieder in den Lautsprecher geklickt habe. Bisher funktioniert alles gut und ich habe keine Probleme. Meinst du, das man das so machen kann? |
ton-feile
erstellt: 21. Jan 2021, 18:53
Hallo Targus111, na ja, das ist jetzt nicht wirklich eine fachkundige Reparatur... , aber solange sich die beiden Leitungen nicht berühren können, ist es schon OK.Mechanischer Zug ist ja nicht auf dem Kabel, so dass sich nichts "entzwirbeln" kann. Vielleicht kannst Du noch mit einem Streifen Klebeband sicher stellen, dass es keinen Kurzschluss geben kann. Manche Verstärker vertragen das nicht. Viele Grüße und viel Spass mit der Musik Rainer [Beitrag von ton-feile am 21. Jan 2021, 18:53 bearbeitet] |
Bananenstecker am Kompaktlautsprecher abgebrochen christan am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Anschluss abgefallen/ abgebrochen sensimillio_ am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 2 Beiträge |
IQ 4180 Frequenzweiche abgebrochen nesilein am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 15 Beiträge |
Magnat Subwoofer Poti B203 abgebrochen *urmel* am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 16 Beiträge |
Newtronics DX25BG26-04 Kontakt abgebrochen guitarcreeper am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 23 Beiträge |
Teufel Definion 3: Polklemme abgebrochen Ccmmkkss_ am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 4 Beiträge |
Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebrochen Auctor am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 12 Beiträge |
Cinch Stecker von Logitech Z523 abgebrochen Passi0509 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 8 Beiträge |
Polklemmen abgebrochen. Wo kriege ich neue? (Canton GLE 407) champpain am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 3 Beiträge |
SAMSUNG Subwoofer Hilalde am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.589
