| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » SW Cabasse Santorin21 defekt - "kratzt" ... | |
SW Cabasse Santorin21 defekt - "kratzt" im Standby+A -A |
kugal
erstellt: 20. Dez 2020, 11:43
Hallo Leute, Mein Subwoofer Cabasse Santorin 21 mit einem integrierten Verstärker TA250W ist leider defekt. Er „funktioniert“ zwar noch, macht aber im Standby eigenartige „kratzende“ Geräusche. Das ohne das ein Eingangssignal anliegt – es hängt also nur das Netzkabel am Gerät. Hier habe ich einen Youtube Link zu dem Geräusch: Beispiel des Toneshttps://www.youtube.com/watch?v=J9ZC07l5SsYDer Videoinhalt hat nichts mit dem Thema zu tun. ;-) Ich vermute also, daß es „nur“ an der Elektronik des Verstärkers oder der Frequenzweiche liegt. In einem französischem Cabasse Forum habe ich einen Schaltplan entdeckt und in einem anderen noch andere Infos zu dem Gerät. Jedoch spreche ich kein Französisch und auch beim Schaltpläne lesen bin ich ganz schwach. Schaltplan: Schaltplanhttps://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=10375Weitere Reparatur: Weitere Reparaturhttps://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=10247Mit einem Lötkolben und Multimeter kann ich umgehen. Vielleicht schaffe ich ja mit Eurer geschätzten Hilfe eine Reparatur. Herzlichen Dank, Robert |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Dez 2020, 14:22
Hallo Du kannst dir die Seiten doch mit Google übersetzen lassen: TSA250W Verstärker - Die Diagramme (endlich !!!) Reparatur des TSA250-Subwoofers nach KurzschlussDas Geräusch ist ja recht seltsam .... und das ist dann kontinuierlich vorhanden? Ich hätte ja als Erstes den aufgetragenen Platinenkleber oder auch kalte Lötstellen verdächtigt, aber womöglich liegt hier das Problem ganz woanders. Schaue aber dennoch erstmal nach kalte Lötstellen, verbrannte Platinenbereiche/Bauteile und nach ausgelaufenen/aufgeblähten/geplatzten Elkos. Mache am besten auch Bilder der ganzen Mimik. |
kugal
erstellt: 23. Dez 2020, 19:06
Vielen Dank schon einmal! Ich habe die Kiste jetzt aufgeschraubt und mal nichts offensichtliches entdecken können. Evtl einer der beiden großen Elco s - aber wie gesagt nichts augenscheinliches. Bevor ich nun die Platinen abschraube und nach kalten Lötstellen suche, werde ich mir erst eine Schraubensicherung besorgen - zum Zusammenbau. Hast Du einen Tipp auf welche Platine ich mich konzentrieren soll? LG, Robert |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Dez 2020, 19:37
Eine Schraubensicherung
Der linke auf den Bildern sieht oben etwas höher als der rechte aus. Kann man dessen Plastik oben minimal eindrücken oder gibt es da sofort einen mechanischen Widerstand?
Das Geräusch lässt den Fehler leider überall vermuten und daher ist es schwer zu sagen wo genau du erstmal speziell zu suchen hast. |
kugal
erstellt: 25. Dez 2020, 16:34
Ja, wenn ich die Schrauben von den Platinen löse um die Unterseite sehen zu können, braucht man so etwas beim Zusammebau damit die Schreuben nicht "rausvibriert" werden. Das ist der "rote Lack" auf den Schraubenköpfen. Gibt es auch in in anderen Farben - je nach Festigkeit. ;-)
Der ist mir auch aufgefallen - ja man kann den minimal eindrücken bevor der mechanische Widerstand kommt. Meinst Du ich soll den mal auf Verdacht tauschen? Ich kenn die Elcos sonst nur total aufgebläht wenn sie defekt sind.
Es gibt ja die Platine mit den Signalein- und ausgängen, eine kleine Platine neben dem Trafo (könnte evtl. ein Vorverstärker sein??) Und den Endverstärker mit den dicken Elcos. Aber wie Du schriebst, es könnte überall liegen. :-( LG und schöne Feiertage! |
kugal
erstellt: 25. Dez 2020, 17:22
UPDATE: Ich habe hier (mit Hilfe der Chrome-Übersetzung) eine Anleitung gefunden die ich ausprobieren werde: https://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=10475Es scheinen wohl die Kondensatoren zu sein. EDIT: Hier https://www.forumcab...8112&hilit=TSA250W04Gibt es sogar Reparaturanleitungen mit Ersatztypen der Bauteile. @Rabia_sorda: Danke, Du hast mich auf die richtige Fährte gelockt! ;-) Ich werde berichten ob es geklappt hat... [Beitrag von kugal am 25. Dez 2020, 17:39 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2020, 22:24
Achso, es war Schrauben-Sicherungslack gemeint. Loctite hat da was im Programm, was ich aber etwas zu teuer finde. Da gibt es auch günstigere Hersteller und zur Not funktionieren auch (billige) Nagellacke oder auch ein Tropfen Pattex.
Eigentlich dürften diese Elkos noch i.O. sein. Wenn du aber eh eine ganze handvoll bestellen musst/willst, dann kommt es auf die 5 € auch nicht mehr an. Aber wenn Elkos optisch defekt sind dann ist das nur ein "guter" Hinweis auf deren absoluten Defekte. Leider sind aber Elkos oft nur intern defekt und das kann man nur ermessen. Evtl kann dies nun an den anderen Elkos so sein, aber dazu willst du sie ja eh alle erneuern. Das Geräusch kann natürlich dadurch ausgelöst werden, aber ich hätte dazu auch Halbleiter vermuten können. Schaue dir mal den Widerstand neben dem rechten Elko an. Dieser hat einen krustigen Kleberfleck und er könnte sich schon eingefressen/eingebrannt haben, was dann dessen Widerstandsbahnen beschädigt haben könnte. Ich würde womöglich nur erstmal diesen Widerstand erneuern und dann, falls es nichts bringt, weitersuchen. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Dez 2020, 22:29 bearbeitet] |
kugal
erstellt: 26. Dez 2020, 00:28
Ja, in der Tat war da etwas verbrannter Kleber drauf. Dann werde ich mir nach dem Lockdown am 18. Jänner so einen Widerstand besorgen und das mal testen - bevor ich alle ELKOS tausche, sicher der einfachere Weg. In irgendeinem alten Handbuch werde ich wohl noch die Farbcodes für Widerstände finden ;-) Oder halt im Netz. Vielen Dank! PS: Und meine Frau opfert Nagellack, sagt sie. |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Dez 2020, 01:29
Cabasse Goelette Basschassis Spule defekt? Hagen147 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 13 Beiträge |
Teufel L 5200 SW defekt christian.w. am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 2 Beiträge |
Teufel US2110/1 SW Subwoofer defekt NeariX am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 2 Beiträge |
defekte Cabasse Skiff lucky_randy am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 2 Beiträge |
Teufel US2110/1 SW (Subwoofer) - Defekt utgmk am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 15 Beiträge |
YST-SW-1500 defekt? Robert_K._89 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 4 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Defekte Schwingspule Cabasse Albatros pank am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
Cabasse Goeland M4 Hilferuf AuP am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.711
