HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL SUB200/230 schaltet nicht mehr in Standyby bzw... | |
JBL SUB200/230 schaltet nicht mehr in Standyby bzw. loopt zwischen Standby und Aktiv-Modus+A -A |
alwi61
14:32
erstellt: 14. Jul 2020, |
Hallo liebes Forum! Mein Subwoofer JBL SUB200/230 schaltet sich nicht mehr in den Standby-Modus (rote LED geht an). Wenn kein Eingangssignal anliegt sollte sich nach der Timeout-Zeit (ca. 10 Minuten) der Standby-Modus einschalten. Aber es passiert Folgendes: nach der Timout-Zeit schaltet sich der Standby-Modus für ca. 1 Sekunde ein (rote LED leuchtet). Gleich darauf geht die LED wieder auf grün (Aktiv-Modus). Dann schaltet sich der Standby-Modus wieder kurz ein usw. Diese Abfoge geht ca. 5 Minuten wobei die Ein- und Ausschaltfrequenz immer langsamer wird und schließlich nach ca. 5 Minuten der Standby-Modus wirklich (statisch) eingeschaltet wird. Ich lade einige Fotos und einen Schaltplan des Netzteiles hoch (weitere Schaltpläne habe ich leider nicht)! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was ich messen konnte: Wenn ich den Stecker (CON2/Header4) abstecke habe ich die +6V und -6V aus dem Netzteil anliegen (---> Siebeklo C10 und C14 sind ok (auch optisch)). Stecke ich CON 2 an so bleibt +6V stabil, die -6V brechen auf ca. -3,5V zusammen. Nach der Timeout-Zeit beginnt dann die oben beschriebene "Blinksequenz". Währen dieser Binksequenz steigen die -6V langsam von den -3,5V an. Bei -5,4V wird dann der Standy-Modus statisch eingeschaltet. Danach sind die -6V -4,5V. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen oder hat jemand einen kompletten Schaltplan dieser Version des JBL SUB200/230? Vielen lieben Dank Alfred |
PBienlein
15:14
Hallo Alfred, im Standby-Netzteil sorgen ja insgesamt 4 kleine Elkos für die Siebung der beiden +/-6V Spannungen. Es sind C9, C10, C12 und C13 - jeweils 330µF/10V. Alle vier sind wegen der hohen Schaltfrequenz unter Stress und gehen gerne kaputt. Es reicht im übrigen, wenn nur einer defekt ist, damit die nachfolgende Schaltung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Ich kann Dir nur empfehlen, alle vier zu tauschen, dann hast Du wenigstens eine Weile Ruhe. Ob sie tatsächlich ursächlich für die Fehlfunktion sind, ist nicht ganz sicher. U202 und U203 auf dem Input-/Filterboard sind jedenfalls für die "AUTO-ON"-Funktion zuständig. Um diese beiden ICs herum gibt es eine Reihe Elkos, die auch schon mal die Grätsche machen. Mir liegt von deiner Version mit dem PWM-Standbynetzteil leider kein Schaltplan vor - ich habe nur die alte Version, wo auch in diesem Bereich mit +/-15V gearbeitet wird ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 14. Jul 2020, 15:15 bearbeitet] |
alwi61
15:48
Hallo PBienlein! Danke für die rasche Antwort. C12 und C14 schließe ich aus da ich schon einen 470uF Elko parallel geschaltet hatte und es keine Stabilisierung der -6V gebracht hat. C10 und C11 sollten ok sein, da die +6V stabil vorhanden sind. Interssant ist nur wenn ich die Verbindung (Erde, +6V, -6V und STBY (CON2)) von Netzteil zu nächten Platine trenne, sind die -6V stabil vorhanden --> irdend etwas auf der nächten Platine saugt die -6V weg! Leider ist die Schaltung meiner Version sehr unterschiedlich zu deiner verlinkten Version. Ich glaube ich benötige den richtigen Schaltplan. Aber ich werde auf jeden Fall die von dir angesprochen Elkos besorgen und tauschen. LG Alfred |
buz91a
01:20
erstellt: 31. Dez 2021, |
Das exakt gleiche Problem hatte ich zu Anfangs auch mit meinem ES150P/230 Woofer. Mittlerweile kommt allerdings kein tönchen mehr aus der Kiste. Die LED leuchtet nur noch schwach grün... Hast du, Alfred, das Problem lösen können? LG |
alwi61
11:55
Hallo buz91a! Ich habe (trotz messtechnisch ok) die 4 Elkos 330uF/10V (C9, C10, C12 und C14) getauscht und das hat mein Problem gelöst. LG Alfred |
buz91a
15:49
Danke für deine schnelle Antwort. Dann werde ich das auch mal probieren. Habe auch alle 4 ausgebaut gehabt und ausgemessen. Sind alle ok von ihrer Kapazität her... Naja, ich werde berichten... LG Daniel |
JBL SUB200/230 knackt, klackt und die LED blinkt irono am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 8 Beiträge |
Jbl sub 140/230 schaltet nicht durch Roboflop am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 2 Beiträge |
JBL 140/230 Einschaltautomatik EW_76 am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 15 Beiträge |
JBL SUB200/230 hat Brummschleifen und lässt sich jetzt auch nicht mehr einschalten Gebirgskuchen am 09.07.2024 – Letzte Antwort am 09.07.2024 – 6 Beiträge |
JBL SUB140/230 kracht Trainer_d am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 2 Beiträge |
DALI SUB E-12 F schaltet nicht mehr automatisch in Standby-Modus - Relais defekt? master4285 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 2 Beiträge |
JBL 140/230 defektes Aktivmodul veloce2 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche starfool am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 7 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr schmuf am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
JBL ES250P kommt nicht aus dem Standby joschi12* am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
