| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mordaunt Short Alumni 9 | |
Mordaunt Short Alumni 9+A -A |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 07. Mai 2020, 18:34
Moin zusammen, von heut auf morgen hat sich mein Subwoofer verabschiedet. Dabei wurden keine hohen Lautstärken oder Gleichen gehört. Direkt beim Anmachen gab es eine kurze Rückkopplung und es war geschehen. Nun meine Frage - lässt sich das Modul noch retten? Was muss ich messen? Kann ich ansonsten statt dem 120 Watt ein 80 Watt Modul ohne weiteres verbauen? Könnte günstig an ein Mivoc AM 80 MK2 kommen. VG Jo |
PBienlein
erstellt: 08. Mai 2020, 07:32
Hallo Jo, die Sicherung in der Kaltgerätebuchse am Netzkabel wurde schon geprüft? Wenn ja: ob sich das Modul retten lässt, ist aus der Ferne nicht so einfach zu beantworten. Viel drin ist in der Kiste ja sowieso nicht: ![]() Mit etwas Glück ist nur einer der beiden Festspannungsregler auf der Netzteil- / Verstärkerplatine oder ein kleiner Siebelko defekt. Das dürften 7815 / 7915 sein (gelbe Pfeile). Dort, bzw. am bunten Kabel darüber könntest Du ja mal messen ob da irgendwo +15V und -15V anliegen. Bitte keine Kurzschlüsse beim Messen produzieren !! Fehlt nämlich eine der beiden symmetrischen Kleinspannungen für die Operationsverstärker, könnte so eine "Rückkopplung" entstehen. Ansonsten gibt's jede Menge SMD-linge und eine kleine Digitalendstufe unter einem Alukörper (roter Pfeil). Leider habe ich mir beim letzten Gerät nicht die Mühe gemacht, genauer "unter die Haube" zu schauen, was da für ein Chip verbaut ist. Im schlimmsten Fall ist der Endstufenchip hinüber. Den kann man sicherlich auch tauschen. Ob der Aufwand im Verhältnis zum Restwert des Gerätes lohnt, müsste man dann abwägen.Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 08. Mai 2020, 07:35 bearbeitet] |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 09. Mai 2020, 21:12
Moin, danke für deine Rückmeldung. Ich werde ihn nun Mal aufmachen und entsprechende Fotos liefern und testen. War leider die letzte Tage sehr eingespannt und daher bin ich zu nix gekommen. VG Jo |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 13. Mai 2020, 06:17
PBienlein
erstellt: 13. Mai 2020, 08:25
Also zunächst einmal eine Korrektur meinerseits: wie auf den Bildern zu sehen ist, stecken da 7812 und 7912 Festspannungsregler drin. Die Sicherung ist aber frei zugänglich, nämlich hier: ![]() Die lässt sich mit einem Schraubendreher oder ähnlichem raushebeln. Ich schrieb ja auch extra:
Newbie2005Hamburg
erstellt: 13. Mai 2020, 09:18
Okay, da habe ich dich falsch verstanden/nicht richtig gelesen. Werde ich nach der Arbeit direkt Mal checken. |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 13. Mai 2020, 18:48
Es scheint tatsächlich nur die Sicherung zu sein. Muss morgen eine neue kaufen und kann dann testen. |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 14. Mai 2020, 21:02
Es war die Sicherung Danke für die Hilfe! |
PBienlein
erstellt: 15. Mai 2020, 04:41
Na bitte Das scheint bei diesem Modell häufiger vorzukommen... Gruß PBienlein |
Brown_Buss
erstellt: 08. Sep 2020, 18:33
Hallo Short alumni 9 Besitzer, Bei mir ist auch mein Sub plötzlich abgeschmiert. Kein Ton gibt er von sich. Ich habe festgestellt, dass ein IC auf der Standby-Platine abgeraucht ist. Ansonsten sehen die Bauteile alle noch gut aus. Es wäre schön, wenn einer von euch nachschauen könnte, welche Bezeichnung dieser IC hat. Ich kann leider nichts mehr erkennen, da der ganze Deckel abgeflogen ist. Ich poste ein Bild dazu. Hat jemand eventuell auch ein Schaltplan? ![]() |
PBienlein
erstellt: 09. Sep 2020, 05:29
Hallo, vom PinOut her könnte ein LNK364PN passen. Völlig sicher bin ich allerdings nicht. Also altes IC raus, 8-poligen Sockel einbauen (ich löte dann die nicht benutzte Buchse im Sockel zu, damit man das IC nicht versehentlich falsch herum einstecken kann) IC einstecken und ausprobieren. Dabei sollte zunächst das vierpolige Kabel zur Hauptplatine abgesteckt bleiben. Sollte der IC nicht richtig sein, gibt es dann wenigstens keine Schäden auf der Hauptplatine. Schutzbrille beim Testen nicht vergessen! Sollte alles heile geblieben sein, an der vierpoligen Steckerleiste die beiden symmetrischen Spannungen überprüfen - vermutlich +/-6 Volt. Der vierte Pol ist die Schaltspannung für das Relais und wird keine plausiblen Ergebnisse zeigen, solange diese Platine nicht mit der Hauptplatine verbunden ist. ABER ACHTUNG! Dieses kleine Standby-Netzteil arbeitet primärseitig mit >320V Gleichspannung direkt aus dem Stromnetz! Da besteht absolute Lebensgefahr, wenn man an einer verkehrten Stelle anfasst! Beim geringsten Zweifel besser sein lassen. Wenn es dann doch sein soll, die Platine für den Test möglichst wieder einbauen und festschrauben. Vielleicht stellst Du besser noch ein Bild der Leiterbahnseite des kleinen Standby-Netzteils hier ein, damit man das PinOut vom IC überprüfen kann. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 09. Sep 2020, 05:34 bearbeitet] |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 10. Sep 2020, 13:26
Moin... Sind die Bilder noch aktuell? Dann Schraube ich den sub schnell auf. |
PBienlein
erstellt: 10. Sep 2020, 14:15
Natürlich. Nur um sich zu gehen. |
Brown_Buss
erstellt: 13. Sep 2020, 18:12
Hallo Newbie2005Hamburg und PBienlein, Danke schon einmal für eure Antworten. Bin gerade aus dem Kurzurlaub zurück. Wenn du, Newbie die Box mal aufschrauben könntest wäre das super hilfreich für mich, dann könnte man den IC identifizieren. Ansonsten würde ich nach dem Rat von PBienlein vorgehen. Ich habe die Platine mal von der Unterseite fotografiert. Der fehlende Pin geht ins Nirgendwo. ![]() Dann habe ich im Netz noch folgendes gefunden. ![]() Die Frage ist welchen man da nehmen kann, es gibt da viele verschieden Typen. Bin leider kein Elektroniker. Also Newbie, aufschrauben und nachsehen wäre fantastisch ![]() Euch beiden vielen Dank.... |
Brown_Buss
erstellt: 12. Okt 2020, 13:25
Hallo Newbie2005Hamburg, hattest du schon mal Zeit gefunden den Alumni aufzuschrauben und den besagten IC zu identifizieren? Wäre schön, wenn du das machen könntest. |
PBienlein
erstellt: 12. Okt 2020, 14:57
@brown_Buss: wie kommst Du auf diesen PWM-Typ? Ich hatte zuvor ja mal einen LNK364 vermutet und bin noch nicht vom Gegenteil überzeugt. Werde mir aber das Platinenlayout dazu noch einmal genauer ansehen. Tante Edit: I finally made it ![]() Hier nun das PinOut des LNK364. Passt m.E. hervorragend zum Platinenlayout. Ich würde einen Sockel einbauen und einen Versuch mit dem LNK starten. Schutzbrille nicht vergessen... Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 13. Okt 2020, 05:27 bearbeitet] |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 12. Okt 2020, 20:58
Ach scheiße! Ich habe zZ soviel anderen Krams und habe es schlichtweg vergessen. Jetzt ist es entsprechend spät... Werde mich morgen daran machen und dir entsprechende Foto vom Innenleben machen. |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 13. Okt 2020, 21:18
PBienlein
erstellt: 14. Okt 2020, 05:33
Hallo zusammen, das deckt sich mit meinen Beobachtungen: bislang habe ich nur Geräte auf dem Tisch gehabt, die wie bei @Newbie2005Hamburg aufgebaut waren. Die hier weiter oben diskutierte Standbyschaltung ist offenbar neueren Datums und erst ab relativ kurzer Zeit in die Geräte integriert. Gruß PBienlein |
Brown_Buss
erstellt: 14. Okt 2020, 19:07
Hallo Newbie und PBienlein, Ich habe noch mal ein Foto der gesamten Platine mit aufgelegter Standbyplatine gemacht. Wenn das bei euch anders aussieht, dann werde ich Bienleins Anleitung folgen. Ich habe auch noch den Hersteller angeschrieben, mal sehen ob die antworten. Und noch einmal vielen Dank für eure Unterstützung. |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 14. Okt 2020, 20:03
Also die Platine links und die Platine auf dem Kopf unten sind bei mir auch verbaut. Die braune Platine ist bei mir aber gar nicht an der Stelle verbaut oder befindet diese sich woanders im Sub? |
PBienlein
erstellt: 15. Okt 2020, 05:36
Hallo zusammen, wie ich bereits schrieb, ist die kleine Platine mit dem Standby-Netzteil um die es hier geht, neu hinzu gekommen. Einige wenige Änderungen gibt es gezwungenermaßen nun auch auf den beiden anderen "alten" Platinen. Der Hersteller musste diese Anpassungen vornehmen, weil er die Serie aufgrund neuer EU-Bestimmungen bezüglich des Standbyverbrauchs (weniger als 1W) nicht mehr hätte verkaufen können, denn bei der alten Serie ist auch im Standby immer der große Trafo aktiv, mit entsprechend hohem Verbrauch. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 15. Okt 2020, 05:39 bearbeitet] |
Brown_Buss
erstellt: 25. Okt 2020, 16:30
Hallo PBienlein, du hast mit deiner Vermutung Recht. Ich habe sogar eine Antwort von Cambridge Audio erhalten. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie antworten. Respekt. Chris (Cambridge Audio) Oct 22, 2020, 15:36 GMT+1 Hi Brown, U1, the switching IC is LNK364. Before replacing this IC, do check other discrete components too. This IC might have taken out other components too. Please be aware that any modifications or repairs are performed at owner/operator risk. Best regards, Chris Cambridge Audio Vielen Dank euch beiden ..... |
PBienlein
erstellt: 25. Okt 2020, 16:42
Nun, das ist ja schön. Ich hätte eine Antwort nicht abgewartet, sondern den IC einfach eingesetzt. Dem Platinenlayout und PinOut des ICs nach hätte das auf jeden Fall funktioniert. Dennoch sollte die Empfehlung von Chris ernst genommen werden: die komplette Peripherie checken, ob da nicht noch was anderes defekt ist, denn sonst geht das Spiel von neuem los. Gruß PBienlein |
Aruufe
#25
erstellt: 13. Feb 2021, 11:58
Moin allerseits, habe vor Kurzem einen Alumni 9 geschenkt bekommen, der als defekt bezeichnet wurde. Habe ihn angeschlossen und getestet. Zuerst lief er normal, nur nach einer kurzen Zeit wurde die Wiedergabe von ruckartigen Stößen unterbrochen. Quasi als hätte der Sub Schluckauf (nicht sehr professionelle Bezeichnung, ich weiß). Habe ihn dann mal aufgeschraubt und angeschaut, konnte aber keine Äußerlichen Unstimmigkeiten auf den Platinen beobachten. Elkos etc. sahen normal aus. Einzig der Trafo hatte einen leicht komischen Geruch den ich von einem kürzlich durchgebrannten Trafo einer Lampe kannte. Vielleicht hat ja jemand eine Idee? LG |
PBienlein
#26
erstellt: 14. Feb 2021, 08:17
Hallo Aruufe, sofern du die Version mit dem Standbynetzteil als Schaltnetzteil hast, wie in Post#20, würde ich sämtliche Siebelkos darauf prüfen, bzw. gleich tauschen. Das kosten zusammen genommen ja nur wenige Cent, bzw. Euro. ACHTUNG! Der 400V-Primärelko könnte nach dem Ziehen des Netzsteckers noch eine Zeit lang unter Spannung stehen! Also bitte erst messen, ob spannungsfrei, bevor da die Finger irgendwo rein gesteckt werden... Gruß PBienlein |
Aruufe
#27
erstellt: 14. Feb 2021, 13:23
Hey PBienlein, danke für die Antwort. Leider handelt es sich um die ältere Version,also ohne Standbynetzteil. Werde nichtsdestotrotz mal alles durchmessen oder vllt auch mal nachlöten? LG Aruufe |
PBienlein
#28
erstellt: 14. Feb 2021, 16:12
Dann solltest Du die beiden Siebelkos für die Rails tauschen. Die liegen etwas versteckt hinter dem dreipoligem Kabel vom Trafo (blau-schwarz-blau). ACHTUNG! Die Bauform beachten, denn da ist nicht viel Platz. Wenn es danach immer noch Probleme geben sollte, kann man die beiden kleineren Siebelkos der symmetrischen Kleinspannungen (hinter den beiden TO-220 12V-Stabis) auch noch wechseln. Gruß PBienlein |
MS Alumni 9 mag nicht mehr! MrJones06 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
Mordaunt Short Avant 914i "Kratzt" Mr.Gnarf am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Mordaunt-Short MS904 Hochtöner Lösung KrisBro am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 5 Beiträge |
Defekter Mordaunt & Short Avant MS 309i magicmaiksen am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
Mordaunt Short Avant 906i Hochtöner defekt MisterGosu am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 21 Beiträge |
Problem: Hochtöner austauschen bei Mordaunt-Short Shirai am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 31 Beiträge |
Mordaunt Short Avant 390 i - Wer kann. Al-Bert am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 76 Beiträge |
Mordaunt-Short avant 309i Subwoofer defekt. Reparatur? RamsesVD am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 8 Beiträge |
Brummen bei Dauerpatient Mordaunt-Short MS309W -FiLo- am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 9 Beiträge |
Mordaunt Short MS914 - Hochtöner defekt - Ersetzen durch Monacor? airzonk! am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
