HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bose Freestyle ohne Funktion | |
Bose Freestyle ohne Funktion+A -A |
Koengener
11:53
erstellt: 03. Mai 2020, |
ehemals_Mwf
14:13
1. Kandidat: der Glaskolben im Bild ganz links, das ist eine sog. "Sofittenlampe" (= Kaltleiter = Sicherungselement). Test: kurzes Kabel über die beiden Anschlüsse legen, wenn der LS dann spielt war sie es ![]() 2. einfaches Multimeter zur Widerstandsmessung (Modus "DC-R", Bereich <200 Ohm) zunächst in die Anschlussbuchsen klemmen (+/- egal). Es müsste irgendwas zwischen 4 - 6 Ohm angezeigt werden, wenn nicht ("O.L." = unendlich = Unterbrechung) sind weitergehende Untersuchungen fällig ![]() 3. ? ... Gruss, Michael |
Koengener
19:57
ehemals_Mwf
16:32
erstellt: 04. Mai 2020, |
dann sind Kabelverbindungen unterbrochen oder Treiber defekt. Die Treiber kannst du einzeln auf endlichen Widerstand prüfen (dafür mindestens 1 Anschlusskabel abtrennen). Was dabei rauskommen sollte kann ich mangels Kenntnis von Verschaltung und Anzahl nicht sagen, aber irgendwas zwischen 2 und 30 Ohm sollten es wohl sein. |
Koengener
19:33
Leider bin ich hier echt Anfänger. Was ist in diesem Fall der Treiber ? |
Rabia_sorda
20:47
Damit sind die einzelnen Lautsprecher gemeint, die in der "Box" verbaut sind. [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Mai 2020, 20:48 bearbeitet] |
Koengener
21:10
Rabia_sorda
22:05
Eines der Litzen wird getrennt - egal welches. An den Lautsprecherklemmen wird dann eine ohmsche Messung vorgenommen. |
Koengener
10:43
erstellt: 05. Mai 2020, |
Ergebnis ist unendlich. Gehe mal davon aus die Lautsprecher sind nichtmehr zu retten ? |
ehemals_Mwf
11:05
Leider ja. Bei nicht mehr aktuellen Produkten bliebe also nur Tausch gg. eine identisches funktionierendes System, aber: Ist das ein sog. 1-Weg-Lautsprecher (nur 1 Chassis = Breitband-System) ? (Bose gehört zu den Marken die keine Auskünfte zu technischen Details geben, also nichts im Netz zu finden ![]() Dann ist der Total-Defekt erstaunlich, weil Sicherungselemente vorhanden (Sofitte plus Polyswitch, normalerweise sehr effektiv = praktisch unzerstörbar). Was hat der Vorbesitzer damit gemacht ![]() ![]() |
Koengener
11:12
Reference_100_Mk_II
11:41
Jop, die sind wohl hin. Kannst ja mal eine AA Batterie mit den zwei Terminals des Treibers verbinden. Der sollte dann eigentlich ein wenig auslenken. Ist aber eig. unnötig, da deine Messung schon eine unterbrochene (defekte) Schwingspule anzeigt. Ersatz? Jede andere Billo-Box. JBL Control One. Fertig. |
Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion Goagerd am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 41 Beiträge |
Schallwandler ohne Funktion bobbyZ am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
Defekt: Basslautsprecher ohne Funktion kapferw am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha NS690 Basschassis ohne funktion galgo-espanol am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 8 Beiträge |
XTZ 1x12 - plötzlich ohne Funktion kmxak am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 17.12.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha Piano Craft originale LS ohne Funktion. peki12 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 6 Beiträge |
Infinity SM 125 Hochtöner ohne Funktion Jamo-Fan95 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 6 Beiträge |
Canton AS 85 SC - ohne Funktion Duke1985 am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 65 Beiträge |
Pioneer Prologue S-400 Hochtöner ohne Funktion Harley-1968 am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-HE 90 Subwooferausgang ohne Funktion Klapke am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 8 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*dance-or-die*
- Gesamtzahl an Themen1.560.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.766
