| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Panasonic SA-HE 90 Subwooferausgang ohne Funktion | |
Panasonic SA-HE 90 Subwooferausgang ohne Funktion+A -A |
Klapke
erstellt: 31. Dez 2019, 16:00
Hallo, nachdem mit Hilfe des Forums meinen Canton AS 10 reparieren konnte ist ein zweites Problem festgestellt worden. Der Subwooferausgang am Panasonic SA-HE 90 geht scheinbar nicht. Test der Speaker gibt auch kein Sound aus. Ich habe bereits hier im Forum von häufigen Kontaktproblemen in Relais gelesen, habe aber bisher kein Schaltplan vom SA-HE 90 gefunden. Ich vermute ich werde ein Relais vielleicht erkennen, aber bevor ich mit dem Receiver zu einem Bekannten fahre, brauche ich auf jeden Fall ein Schaltbild, sonst ist das ein blindes im Raum wühlen. Hat jemand ein Schaltplan oder Erfahrungen mit dem Gerät ? Wenn ich das Relais finde, wie kann ich prüfen ob etwas ankommt (Ich habe nur ein Multimeter) und zwei rechte Hände ohne Daumen ;-) Viele Grüße Klapke |
CarlM.
erstellt: 31. Dez 2019, 16:45
Der Subwoofer-Ausgang ist ja eine Cinch-Buchse die dann für den Anschluss eines aktiven Subwoofers ist. Deshalb benötigt man für den SW auch kein Relais. Das Service Manual gibt es hier: https://elektrotanya.com/panasonic_sa-he90e.rar/download.html#dlVielleicht gibt es irgendwo noch eine bessere Version. Hier muss man die Datei in ein Verzeichnis entpacken. Die Reise auf der Suche nach dem verlorenen SW-Signal beginnt dann mit Datei SCH1_6.pdf Diagram 5 ---> Pin 26 von IC1002. Von dort geht es über ein anderes Blatt zu Diagram 1 IC1203 (In Pin2 ... Out Pin3). Das wäre der erste Kandidat. Usw. Am besten ist hier ein Signalverfolger. Außer diesen Verstärker-IC's können aber auch Muting-Transistoren defekt sein. Die findet man in der Datei SCH7_9.pdf . Ausgehend vom Diagram 7 ... subwoofer-out am linken Bildrand.gelangt man zu Diagram 8 Q556 u. Q557. Da könnte man dann auch ohne Signalverfolger prüfen, ob der Transistor okay ist. Q560 ist schon wieder schwieriger zu prüfen, weil er im Inneren Widerstände besitzt (Digital-T.; Schalttransistor). Ich hoffe, Dein Bekannter ist ein wenig kompetent. Ganz so einfach ist das Problem nicht zu lösen - zumindest wenn man keinen Signalverfolger hat. . [Beitrag von CarlM. am 31. Dez 2019, 16:46 bearbeitet] |
Klapke
erstellt: 31. Dez 2019, 17:41
Mein Bekannter kann mehr als ich (nicht schwer). Ich habe das Manual mal herunter geladen, was mir auffällt da sind nur SA-H390"X2 beschrieben. Ich habe eine ohne "x" zumindest lt. Gehäuse. Mein Gerät hat nicht nur ein Cinch (Schwarz) Anschluss für den Subwoofer, sondern zusätzlich darüber die normalen Roten und Weißen, das kann ich in den Plänen so nicht nachvollziehen. Ich bin also noch nicht sicher ob dies der richtige Plan ist, weil auf Diagramm 7 nur ein einzelner Anschluss ist. |
CarlM.
erstellt: 31. Dez 2019, 18:01
Du hast doch dieses Modell SA-HE90 oder: https://www.fein-hif...642ddd8f532993401209Die rot/weißen Buchsen wären für Surround nicht Subwoofer. Links und rechts (rot/weiß) macht ja auch nur bedingt Sinn beim SW. p.s. Der gesamte eingerahmte Buchsenbereich DVD/ DVD-6Ch gehört zu Eingängen - also, wenn man die Signale direkt vom DVD- oder BR-Player unverändert übernehmen will. [Beitrag von CarlM. am 31. Dez 2019, 18:03 bearbeitet] |
Klapke
erstellt: 31. Dez 2019, 19:18
Hmm, das ist dann mein Fehler in der Beschreibung bzw. im Verständnis. Ich nutze die Surroundanschlüsse und nicht Subwoofer, also tritt der Fehler dort auf. Das Bild passt, dann sind es die Surround L/R Anschlüsse. Ich gehe von den 2 Surround auf eine Canton AS10, was aus meiner Sicht ein aktiv Subwoofer ist. Die AS10 bekommt 2 Eingänge und mischt das auf einen Ausgang (LS). Vielleicht ist da die Vermischung von mir. Wenn ich das richtig lese,Diagramm 9 über RL603, sieht nach Relais aus. Nochmal zum Thema Signalverfolgung, was brauche ich da. Billiges DSO genügt ? |
CarlM.
erstellt: 31. Dez 2019, 20:08
Noch einmal: Alle anderen als die Buchse Subwoofer Out sind Eingänge und nicht als Ausgang gedacht. Der aktive Subwoofer gehört nur an diese Buchse und nirgendwo anders hin. Bei den Subwoofern ist der Low-Level-Eingang für MONO der rechte Kanal. Ansonsten müsste man ein Y-Stück verwenden, um das Mono-Signal auf beide Kanaäle zu geben. Am besten Du liest die Bedienungsanleitung des Subwoofers. [Beitrag von CarlM. am 31. Dez 2019, 20:19 bearbeitet] |
Klapke
erstellt: 31. Dez 2019, 20:23
Hmm, da muss ich einfach mal Danke sagen, kaum habe ich es richtig angeschlossen, funktioniert es. Lange her, das ich hinter der Anlage war. Danke und Guten Rutsch |
CarlM.
erstellt: 31. Dez 2019, 20:26
Ist doch prima! Freue Dich ... der SW kommt dann ja gerade noch rechtzeitig für das Silvesterkonzert. Alle Gute! .... und nichts zu danken. Carl |
XTZ 1x12 - plötzlich ohne Funktion kmxak am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 17.12.2023 – 4 Beiträge |
Schallwandler ohne Funktion bobbyZ am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
Defekt: Basslautsprecher ohne Funktion kapferw am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 5 Beiträge |
Bose Freestyle ohne Funktion Koengener am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha NS690 Basschassis ohne funktion galgo-espanol am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha Piano Craft originale LS ohne Funktion. peki12 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 6 Beiträge |
Infinity SM 125 Hochtöner ohne Funktion Jamo-Fan95 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 6 Beiträge |
Canton AS 85 SC - ohne Funktion Duke1985 am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 65 Beiträge |
Pioneer Prologue S-400 Hochtöner ohne Funktion Harley-1968 am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 5 Beiträge |
Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion Goagerd am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 41 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
