Fame RPM 10 s reparieren
Max_Martiny
#1 erstellt: 20. Mrz 2020, 16:19
Hi, ich habe letztens bei ebay Kleinanzeigen einen Fame Rom 10s aktiven nahfeld subwoofer günstig erworben da er defekt ist
Ich möchte ihn jetzt selber reparieren aber habe mich wohl etwas pberschätzt... kann mir jemand vielleicht Tipps geben woran es liegen kann?
Die Symptome sind dass er schlicht keinen Ton von sich gibt außer wenn ein bestimmter Pegel überschritten wird, dann gibt er nur einzelne peaks von sich die aber nur auftreten wenn ich das Signal unterbreche(Musik auf Pause mache)
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Mrz 2020, 22:47
Der muss ja schon geschenkt gewesen sein, wenn du von "günstig" schreibst. Der kostet neu doch gerade mal 150€.
Im WWW lässt sich kaum etwas über dem Sub finden. Daher wäre ich dir sehr verbunden, wenn du Bilder vom innern des Sub-Modules (Platinen) machen könntest.
Max_Martiny
#3 erstellt: 20. Mrz 2020, 23:55
068B4635-BE7F-43FE-B091-F5E42FEEA134DEAD8F6B-12C1-447F-BAAA-4C2B3AC8121Anull0546D985-B3F4-402C-B4B6-248888152F3F
Haha ich hab 45€ gezahlt weil ich dachte das ist ein ganz simpler Fehler aber naja ich hab mich da wohl etwas übernommen...
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Mrz 2020, 00:16
Danke der Bilder.
Hast du den Sub auch mal an einer anderen Quelle getestet, wie z.B.: an einem CD-Player oder Handy?
Leider lassen sich keine Unstimmigkeiten auf den Bildern entdecken und du musst Messungen vornehmen.
Da es vmtl keine Schaltpläne gibt, solltest du zuerst einmal den Tieftöner ohmisch durchmessen. Danach wäre eine Messung des DC-Offset gut.
Die Spannungsversorgungen der einzelnen Komponenten (Vorverstärker/Filterkreis und auch der Endstufen) müssten gemessen werden.
Falls alles i.O. ist, müssen nun die Bauteile einzeln geprüft werden. Dazu würde ich "hinten", mit den beiden Endtransistoren anfangen.
Jamo S 628 Sicke reparieren
TiRo am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Defekte Sicke reparieren
Mordslust am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
Kompaktlautsprecher reparieren, lohnt das?
schultzebolufsen am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
HT reparieren
freaKYmerCY am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  4 Beiträge
Stereoboxen reparieren
PoD-BoT am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher Reparieren
Kefff am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecherboxen reparieren
sabine-b am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  5 Beiträge
lackschaden reparieren?
x3tyk am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  2 Beiträge
Leinensicke reparieren
nolie am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  3 Beiträge
Hochtöner Reparieren
DVD84 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.941
