Nochmals Hilfe bitte, für neue Elkos in Pilot Lautsprecher
springginckerl
#1 erstellt: 25. Feb 2020, 13:57
Hallo Zusammen,
nachdem das letztens mit meinen CD601 Boxen so gut geklappt hat, bräuchte ich nochmal ein paar Tipps für mein anderes Lautsprecher Paar Pilot Classic 400.
Was für Elkos soll/muss ich da auf der Weiche tauschen?
Die Daten sind:
Grüner Elko 3R3 5% 5W
Rot Rauh TR 808 2r2 SM 10 UM
Rot Glatt 23VAC 18uF Z4 TFZ/TM bipolar GPF
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
FrequenzweicheFrequenzweicheFrequenzweiche
[Beitrag von springginckerl am 25. Feb 2020, 14:37 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 25. Feb 2020, 16:16
springginckerl (Beitrag #1) schrieb:
.. Was für Elkos soll/muss ich da auf der Weiche tauschen? ...
Es gibt nur einen
(die anderen sind Widerstände)
also den Alubecher rot oben quer
Z4 = April ´91
heutiger Ersatz als Elko glatt:
-- mindestens 35 VAC, auch 50, was es so gibt ...
-- 18 µF ggfs. zusammensetzen aus 15 + 3.3 oder 10 + 8.2 µF (= parallel löten)
-- Elko bipolar rauh 100 V- geht auch wenn es preisgünstig sein soll
btw:
zu einer Pilot Classic 400 findet sich im Netz genau:
nichts !
(also zeig sie mal von vorne)
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Feb 2020, 16:24 bearbeitet]
springginckerl
#3 erstellt: 25. Feb 2020, 16:59
Danke, würder der hier gehen?
Elko
hier der Lautsprecher:
Pilot classic 400
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 25. Feb 2020, 19:34
springginckerl (Beitrag #3) schrieb:
Danke, würder der hier gehen? ...
Ja, aber
das ist kein Elko,
sondern KST-Folie vom Feinsten (MKP),
also das andere Ende, der pure Luxus, für einen Heim-LS überdimensioniert (250 V-), teuer, und evtl. zu groß.
Ich dachte eher an sowas:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/elektrolyt_kondensatoren.htm
springginckerl
#5 erstellt: 25. Feb 2020, 19:39
Das waren halt die Einzigen wo ich jeweils nur einen elko brauche...kostet dann halt 9 Euro mehr...Ok, passt aber auch nicht rein ;-)
[Beitrag von springginckerl am 25. Feb 2020, 19:43 bearbeitet]
springginckerl
#6 erstellt: 25. Feb 2020, 20:12
So würden die Elkos von der größe her reinpassen....
Elkos
Muß man die Elkos selectieren?
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 25. Feb 2020, 20:59
Es sind immer noch keine Elkos, sondern MKTs 160 V-, aber mach mal ...
Maße hier: 17 x 40 und 12.5 x 30 mm
https://www.lautsprechershop.de/hifi/audaphon_mkt_kondensator.htm
Ob 40 mm Länge noch passen ? -- ggfs. zusätzliche Befestigungslöcher bohren oder über den Platinenrand kontaktieren.
Auf jeden Fall klapperfrei fixieren.
btw:
Glatt-Elkos wären auch nicht mehr nennenswert kleiner (18 x 39 und 10 x 30 mm) und nur wenig günstiger.
... Muß man die Elkos selectieren?
Nicht zwingend, hast du ein Meßgerät ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Feb 2020, 21:01 bearbeitet]
springginckerl
#8 erstellt: 26. Feb 2020, 09:19
Okay, super Danke, dann werde ich diese so bestellen.
Ein Messgerät werde ich mir zulegen, ist ja sehr interessant alles hier :-)
Mit paralell meinst du dann so?
Paralell
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 26. Feb 2020, 14:19
springginckerl (Beitrag #8) schrieb:
... Mit paralell meinst du dann so? ...
Ja. !
btw.:
die gezeigte Kombi aus Elko bipolar rauh und MKT-Folie demonstriert explizit,
wie man den originalen Verlustfaktor von Elkos glatt (2 - 3 % bei 1 kHz) durch z.B.
-- 33 µF 100 V- mit ~ 4 - 5 % (Elko rauh) und
-- 5.6 µF 160 V- ~ 0.3 % (MKT)
tendenziell annähert,
und dabei die, zumindest in der Vergangenheit -- nicht-Langzeit-stabilen Glatt-Elkos vermeidet,
sodass für >15 J. konstante Eigenschaften erwartet werden dürfen.
springginckerl
#10 erstellt: 03. Mrz 2020, 16:45
Läut alles wieder, Top, Wunderbar, Danke
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 05. Mrz 2020, 01:48
Die roten Wigo haben im Alter häufig Werte außerhalb der Toleranzgrenze lt. Hersteller.
MfG,
Erik
Pilot ST 505 Frequenzweiche Elkos tauschen
Gahana am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  3 Beiträge
Pilot AS 200 Frequenzweiche
nu_81 am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  15 Beiträge
Pilot 600 CD Hochtöner
Davidenko am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
Pilot Amade Hochtöner Kaputt
valmal86 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
Pilot ST 1000 defekt
elchupacabre am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
Pilot Lautsprecher, Elko explodiert! Brauche Hilfestellung!
raukee am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
Pilot CD 1000
wptoni am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Sonics Boxen Elkos tauschen?
mg151170 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
T+A tmr 220 , neue Elkos ?
tiquila012013 am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  4 Beiträge
Hochtöner Defekt Pilot M10
mredoc am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.542
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
