Sunfire HRS-8 - Defekt. Schaltpläne zu bekommen?
JackTramiel
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 19:49
Hi, einer meiner Sunfire HRS-8 brummt nur nach dem Einschalten.
Vermutlich Endstufe/Endstufen-Netzteil defekt wurde mir gesagt.
Ein Händler meinte ich soll den reinbringen und dann könnte man mir bestimmt
für 600 Euro die Endstufe tauschen.
Wäre eine Möglichkeit.
Da ja nun doch die Möglichkeit besteht das ein getauschte Elko das Problem lösen kann suche
ich nach Schalt/Bauplänen. Jemand ne Idee wo ich die herbekomme?
( Sunfire antwortet nicht auf Mailkontakt. )
Alternative Lösungsvorschläge sind natürlich genauso willkommen.
JackTramiel
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 20:19
Hab einen gefunden.
https://www.diyaudio...hrs-8-schematic.html
Tipps immernoch willkommen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 23. Feb 2020, 02:03
Ist denn ein Elkotausch nicht zu billig?!
Wenn der Sub trotz brummen noch einen "klaren" Bass erzeugt, ist die Endstufe soweit i.O. und es wird wohl ein Elko im Netzteil sein. Kalte Lötstellen könnten aber auch die Übeltäter sein.
Mache doch mal aussagekräftige Bilder der Platinen (beide Seiten).
JackTramiel
#4 erstellt: 23. Feb 2020, 15:28
Ein erster Schwall Bilder, muss die Platinen bestimmt erstmal komplett ausbauen um vernünftige Fotos zu machen zu können. Obwohl ich die ein oder andere Beule entdeckt habe....
IMG_20200223_124514
IMG_20200223_124529
IMG_20200223_124535
IMG_20200223_124544
IMG_20200223_124635
IMG_20200223_124712
IMG_20200223_125033
IMG_20200223_125116
IMG_20200223_125230
Habe mal ein Video gemacht:
https://youtu.be/DLsTvZFjzUY
Wenn ich Musik abspiele kommt noch Bass durch, aber das doch laute Brummen macht es mir unmöglich zu beurteilen, wie sauber der ohne wäre. Sieht man nicht im Video, habs grad probiert.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 15:50
Ja, die geplatzten Elkos sollten der Auslöser des Brummens sein. Aber du solltest die baugleichen anderen Elkos gleich mit erneuern, da sie womöglich auch bald ihren Geist aufgeben werden. Auch wenn sie bislang noch nicht geplatzt sind.
JackTramiel
#6 erstellt: 23. Feb 2020, 18:44
Ich nehme an du meinst die schwarzen Elkos mit der leichten Beule? Oder hast du noch andere entdeckt?
EDIT: https://www.reichelt...c-220-25-p84635.html
Sind die korrekt? Bzw. muss ich mich doch nur an die 25v und 220 uf + 105 C halten, oder? Würde dann eher welche suchen die mehr als 1000 Stunden bieten.
[Beitrag von JackTramiel am 23. Feb 2020, 18:58 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 23. Feb 2020, 21:43
Richtig.
Tausche auf dieser Platine dann alle Elkos diesen Types. Achte dabei auf die Angaben der Elkos - evtl gibt es Unterschiede.
Panasonic-Elkos sind schon sehr gute Elkos, da braucht es keine anderen. Sie sind auch mit 2000 h angegeben.
Tipp:
Besser wäre eine Spannungsfestigkeit höher zu wählen (35V). Dadurch steigt die Lebensdauer um ein vielfaches!
Du musst dazu nur die Größe beachten, ob sie denn auch mechanisch an die Stellen passen würden. Hin und wieder sind sie etwas größer in den Abmaßen.
Achte beim Erneuern auf die Polung!
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2020, 22:13 bearbeitet]
JackTramiel
#8 erstellt: 23. Feb 2020, 21:56
Vielen Dank. Gibt hier ja keine "Like Buttons", aber das war erfrischend direkte, kompetente Unterstützung. Endlich mal wieder....
Nutze dann gleich die Gelegenheit die passenden Elkos für mein Onkyo TX-SR606 HDMI Board mitzubestellen. Der verstaubt aufm Dachboden.
JackTramiel
#9 erstellt: 26. Feb 2020, 23:55
Update. Elkos getauscht, Gerät läuft wieder. War dann doch einer auf der Netzteilplatine, sah sogar noch Top aus. Gedenke nun die vom anderen Sub einfach auch mal alle zu tauschen.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 27. Feb 2020, 11:32
Glückwunsch 👍
obitua
#11 erstellt: 24. Mai 2020, 16:22
Hallo Jack,
mein HRS-12 fängt jetzt auch an zu brummen.
Die verbaute Endstufe ist ja die selbe wie beim HRS-8.
Welche Elkos hast Du denn jetzt getauscht und welche dafür geholt (25V oder 35V)?
Von den 220uF Elkos hab ich auf dem Schaltplan nur 2 entdeckt.
JackTramiel
#12 erstellt: 14. Jun 2020, 15:40
Sorry für die später Rückmeldung. Habe alle Elkos getauscht, die ich im Gerät finden konnte.
Im ersten Lauf dann auch die baugleichen. Hab die anderen aber bereits da, will mal irgendwann
bei beiden Subs die Elkos tauschen.
Waren meine ich 7-8 Elkos die ich getauscht habe.
Sunfire True Subwoofer Sicken hart
BeRo am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 19.05.2023  –  3 Beiträge
Quadral Qube 8 defekt?
nighthorstel am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  4 Beiträge
Schaltpläne für Jamo MFB 90
lenetkan am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  9 Beiträge
Pilot ST 1000 defekt
elchupacabre am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
LAUTSPRECHER DEFEKT? Messe 80 Ohm anstatt 8.
Poohbear72 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  3 Beiträge
Sub: Infinity Primus PS-8 defekt?
erdna82 am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  9 Beiträge
Hochtonhörner defekt
Kevin-Lee am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  6 Beiträge
Suche Schaltpläne für Heco Precision 200 LS
7Things am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
Sub Infinity Primus PS-8 defekt --> Hilfe!
Sir_Flo am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  5 Beiträge
Visaton SC 13-8 Tiefmitteltöner defekt
tim_malte am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.229
