| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtonhörner defekt | |
Hochtonhörner defekt+A -A |
Kevin-Lee
erstellt: 02. Mai 2009, 15:19
Hallo, Bin neu hier und hoffe mal auf ne Antwort von euch. Also , hatten vor ein paar Tagen ne Party wo es richtig Laut wurde.Nun sind die Hochtonhörner beider Boxen defekt.Es handelt sich um eine 2-wege box mit 8 ohm.Haben die hörner denn nun 4 oder 8 ohm.Kann man nirgens lesen.Danke schon mal |
not0815
erstellt: 02. Mai 2009, 16:17
Willkommen im Forum. Ich fuhr vor einigen Tagen ein Autorennen. Nun fährt die Karre nicht mehr richtig. Antrieb ist nun hin. Handelt es sich nun um einen 4-Zylinder oder um einen 60 PS Motor. Danke schon mal. Auch damit kann keiner etwas anfangen. Auch die Reparatur einer Lautsprecherbox ist etwas komplizierter. Allein die Nennung der Nennimpedanz ist völlig unzureichend. Grundsätzlich lassen sich zwar fast alle Boxen reparieren, aber einfach irgendeinen Hochtöner gegen irgendeinen anderen austauschen funktioniert leider nicht. Und ein "falsches" Chassis an einer "unpassenden" Weiche kann zudem in ungünstigen Fälle auch schon mal schnell den Verstärker killen. Wenn der Klang der gleiche wie vor dem Defekt sein soll, muss schon das gleiche Chassis wieder eingebaut werden. Sollte das Original nicht zu beschaffen sein, muss entweder die Weiche an den Ersatztypen angepasst werden und / oder der Klang wird sich ändern. Also ohne genaue Bezeichnung der defekten Box und/oder der dort verbauten Chassis wird dir hier keiner wirklich helfen können. Falls die genauen Typenbezeichnungen nicht bekannt sind, können häufig auch detailierte Fotos von Box und allen Chassis zur Identifizierung schon sehr dienlich sein. Reiche die erforderlichen Infos nach.... Gruß Sven |
tapitapi
erstellt: 02. Mai 2009, 17:49
Hai kevin, vermute mal, das Aus der Töner ging mit einem beissenden Geruch einher? vermute auch, daß die Boxen nicht all zu teuer waren? dann geh doch einfach hin, und bau anstelle der Hochtöner so Piezos ein, dann brauchst Du das mit der Frequenzweiche auch nicht so genau nehmen und die nächste Party ist gesichert: http://www2.westfali...autsprecher_35mm.htmverbessern oder ändern kannst du nachher immer noch fieles. gruß Tap |
Manni_L.
erstellt: 02. Mai 2009, 18:25
Gratulation, mit nem Piezo gibts auf der nächsten Party massenweise Tinitus |
castorpollux
erstellt: 02. Mai 2009, 19:50
Hi, auch wenn ich prinzipiell eher gegen Piezos bin - was hat deren verwendung mit einem tinni zu tun? Grüße, Alex |
Manni_L.
erstellt: 03. Mai 2009, 06:09
Ich ging davon aus dass seine Hochtöner wie üblich durch clipping dahingeschieden sind. Das wird ihm bei den Piezos nicht passieren und er kann deshalb noch länger noch lauter machen. Zudem glaube ich nicht dass das fürs Ohr schon schmerzhafte gekreische der billigen Piezos auf Dauer gut für das Ohr ist. Wenn der Themenersteller geschrieben hätte was er da für Pappschachteln am Start hatte hätte man natürlich besser helfen können. [Beitrag von Manni_L. am 03. Mai 2009, 06:12 bearbeitet] |
Defekte 2 Wege Frequenzweiche systym am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner defekt nach Party? _-Player-_ am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT? sblocc10 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 58 Beiträge |
subwoofer 8 /4 ohm? beduk am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 9 Beiträge |
8" Tieftöner Ersatz für MB Quart QL SP X 2 boarder87 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 6 Beiträge |
Sunfire HRS-8 - Defekt. Schaltpläne zu bekommen? JackTramiel am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 12 Beiträge |
Sub: Infinity Primus PS-8 defekt? erdna82 am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 9 Beiträge |
4 Wege - Bassreflex wie Anschliessen Kladuusch am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 5 Beiträge |
Heybrook HB.8 Lohnt sich eine Reparatur (Sicken defekt)? olimuc am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 14 Beiträge |
Boxen Defekt? michael0478-2008 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
