Tieftöner vom Teufel Satellit CE 50 FR macht keinen Mucks
Kiowa225
#1 erstellt: 09. Dez 2019, 13:00
Moin,
ich bin neu im Forum, falls ich ne Regel übersehe weist mich gern drauf hin, aber nehmt es mir nicht übel ;).
Ich habe heute auf Kleinanzeigen eine Teufel Satellit CE 50 FR für unter 10€ erstanden .
Sollte funktionstüchtig sein, aber wie man Ebay kennt ist sie das natürlich nicht .
Der Tieftöner spielt nicht mit.
Ich hab die Box mal weitestgehend auseinander genommen, aber an der Membran ist keinerlei Beschädigung zu erkennen und auch die Lötpunkte sehen alle gut aus. Wenn ich sie anschließe kommt allerdings nicht mal ein Summen oder ein sonstiges Geräusch.
Ich bin nicht vom Fach, was kann denn sonst an der Box kaputt sein. Kann ich da mit dem Multimeter ran und somit Fehler ausschließen? Oder wenn sie unreparierbar ist, gibt es empfehlenswerte Membranen für wenig Geld und der Größe?
Danke im Voraus für eure Antworten.
IMG_20191209_123843
IMG_20191209_123720
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Dez 2019, 15:50
Mindestens eine Litze musst du von dem TT lösen und mit einem Ohmmeter, Stellung 200 Ohm, an seinen beiden Anschlüssen messen. Nun sollte irgendetwas zwischen 3 und 8 Ohm zu messen sein.
Falls total was anderes zu messen ist, ist er defekt.
Ansonsten kann auch auf der FQW eine kalte Lötstelle oder ein abgebrochenes/defektes Bauteil vorhanden sein.
Kiowa225
#3 erstellt: 09. Dez 2019, 16:31
Danke für die Antwort.
Wie gesagt bin auf dem Gebiet nicht so bewandert.
TT und FQW (Frequenzweiche?) müsstest du mir erklären .
An welchen Anschlüssen soll gemessen werden? Direkt an die Membran? Wenn ich eine Litze entferne, hab ich ja keinen Stromkreis mehr an den Polen .
CarlM.
#4 erstellt: 09. Dez 2019, 16:55
Du hast ja bereits die beiden roten Kabel mit ihren Klemmen vom Tieftöner (=TT) abgezogen.
Nun hältst Du die eine Messspitze an den Anschluss wo eine der Klemmen aufgesteckt war und die andere Messspitze an die andere Anschlussklemme am TT.
Kiowa225
#5 erstellt: 09. Dez 2019, 17:37
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch, wenn ich eine Messspitze auf Chassi Ausgang und eine auf den TT Eingang lege, hab ich doch immer noch keinen Stromkreis wo ich was messen könnte.
Ich habe den Widerstand nur von +/- des TT gemessen. Bzw. nichts gemessen, da kein Strom fließt?
CarlM.
#6 erstellt: 09. Dez 2019, 18:14
Upps! Der Tieftöner hat doch zwei Klemmen von denen Du die beiden Kabel(schuhe) abgezogen hast. An die beiden Klemmen des TT kommen die beiden Messkabel vom Multimeter.
Im Messbereich "Widerstand 0..200 Ohm" soll dann einn Wert um 5 Ohm (+/-3) angezeigt werden.
Kiowa225
#7 erstellt: 09. Dez 2019, 18:38
Das dachte ich mir schon .
Allerdings ist da kein Widerstand zu messen. Ich hab zur Sicherheit auch andere LS gemessen, bei denen hat das Multimeter ~8 Ohm angezeigt.
Edit: Ich hab die Kabel jetzt noch von Klemme bis Membran gemessen, dort fließt Strom.
Der Fehler ist liegt also zwischen Ein und Ausgang der Membran.
Also irreparabel? Ich könnte alle Lötstellen nochmal verlöten, aber die sehen eigentlich gut aus...
Lohnt es sich Ersatz reinzubauen?
Ist z.B. sowas eher auf Teufel oder Schrott Niveau :
https://www.lautspre...?number=83-763-00280
[Beitrag von Kiowa225 am 09. Dez 2019, 18:58 bearbeitet]
CarlM.
#8 erstellt: 09. Dez 2019, 19:14
Da ist dann die Schwingspule im Lautsprecher durchgebrannt. Das repariert man nur bei sehr teuren Lautsprecherchassis. Hier lohnt das nicht.
Ich denke, dass da jemand seinen Elektroschrott bei Dir abgeladen hat.
Das nimmt leider Überhand.
Kiowa225
#9 erstellt: 09. Dez 2019, 20:17
Ach Mist . Es waren zwar nur ein paar Euro, trotzdem zuviel für Elektroschrott .
Sind diese 20€ Lautsprecher denn recht solide oder ist das verschwendetes Geld
[Beitrag von Kiowa225 am 09. Dez 2019, 20:22 bearbeitet]
CarlM.
#10 erstellt: 09. Dez 2019, 20:27
Zum einen glaube ich nicht, dass sie exakt in den quadratischen Ausschnitt passen. Die Seite sind ja bei dem anderen TT gerundet. Zum anderen werden die Satellitenboxen für Stk. ca. 15 EUR gehandelt. Da lohnt es sich nicht, 20 EUR für eine Reparatur auszugeben.
Aber vielleicht hat ein anderes Forenmitglied eine etwas optimistischere Meinung als ich oder auch eine preiswerte Quelle für passende Ersatz-TT.
Ich halte es mit Fänlein Fieselschweif: "Nicht älgeln nul wundeln ..."
Kiowa225
#11 erstellt: 09. Dez 2019, 21:20
Ich denke schon, dass das passen würde, aber dein zweites Argument ist überzeugend.
Dann schau ich mal nach was neuem gebrauchtem um und teste sie dieses Mal .
Ich hab schon mehrere defekte gesehen, die ebenso keinen funktionierenden TT haben, scheint ein Problem der Reihe zu sein.
Beide Hochtöner geben keinen Mucks von sich .
APR_11/63 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  8 Beiträge
Infinity Reference 50 - Tieftöner bleibt stumm
milhousepunkrock am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  24 Beiträge
Sony Box SS E44 Tieftöner defekt
josef_k am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  10 Beiträge
Teufel 5.1 Subwoofer CE 400 SE
Nils_89 am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  4 Beiträge
Teufel CE 500 SW: Welchen Elko?
simonbeckflip am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  13 Beiträge
Subwoofer reparieren Teufel ce sw 400
Anonymus0 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  2 Beiträge
Tieftöner raschelt, macht seltsames Geräusch
hinzunkunz am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  6 Beiträge
Elac 211 4Pi Tieftöner defekt, wie messen?
Rafterstar am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  8 Beiträge
tieftöner
nik95 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
Tieftöner Teufel CEM PE ersetzen?
DK_91 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.964
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
