| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel CE 500 SW: Welchen Elko? | |
Teufel CE 500 SW: Welchen Elko?+A -A |
simonbeckflip
erstellt: 01. Feb 2019, 13:16
Hallöchen, neulich hat mein Verstärker beim einschalten den Geist aufgeben. Die Probleme waren allerdings schnell gefunden. Eine kaputte Sicherung und ein defekter Elko. Jedoch ist es nicht mehr erkennbar welche Angaben dieser Elko hatte, da er "explodiert" ist. Das einzig übrig gebliebene ist das Innenleben... Wie finde ich jetzt heraus, welchen ich kaufen muss? |
PBienlein
erstellt: 01. Feb 2019, 15:40
Hallo, die Angaben sind nun reichlich dürftig Wie wär's beispielsweise mit einem scharfen Bild von der betreffenden Platine hier mit der "Img"-Funktion eingestellt? Meine Glaskugel ist zur Zeit nämlich zur Reparatur... Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 01. Feb 2019, 15:42 bearbeitet] |
simonbeckflip
erstellt: 01. Feb 2019, 16:15
Rabia_sorda
erstellt: 01. Feb 2019, 23:27
Da der Elko recht nahe an dem Br.-Gleichrichter verbaut war, sollte es sich hierbei um einen Sieb-Elko gehandelt haben. Sicher ist das zwar nicht, aber da du zum einlöten eh an die Lötseite ran musst, wäre ein Bild davon sehr gut. Evtl. kann aber auch noch ein weiterer Schaden vorhanden sein, als nur der Elko. Demnach müsste aber der Sub noch funktionieren, wenn es denn nur der Elko sein sollte und du die Sicherung erneuert haben sollstest. |
simonbeckflip
erstellt: 02. Feb 2019, 07:53
Dankeschön für den Hinweis, ein Bild kann ich erst heute Abend oder Morgen früh machen |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Feb 2019, 13:27
Nochmal angemerkt, dass das hier nur eine Vermutung ist, wenn es sich hier nur ein Sieb-Elko handelt. Leider kann aber auch zusätzlich der Br.-Gleichrichter durchgebrannt sein und es ist dadurch der Elko geplatzt. Mit "funktionieren" war aber nur als Test gedacht und es sollte, wenn er spielen sollte, der Elko erneuert werden. Evtl. könnte aber ein leises Brummen zu hören sein, da der Elko fehlt. Wenn es sehr, sehr stark brummen sollte, wird der Gleichrichter defekt sein und es muss sofort der Netzstecker gezogen werden. Um an die Spannungsfestigkeit des Elkos zu gelangen, muss hier die anliegende Spannung gemessen werden. Dann einfach die nächst größere Spannungsfestigkeit wählen. Um an die Kapazität zu gelangen, sollte man sich die Bezeichnung des Gleichrichters anschauen. Dadurch lässt sich die Stromstärke ableiten, die der Gleichrichter liefern kann. Im Groben werden dann 1000µF pro geforderten 1A genommen. Um das aber genau zu wissen brauchen wir Bilder der Lötseite. |
simonbeckflip
erstellt: 03. Feb 2019, 11:19
Rabia_sorda
erstellt: 03. Feb 2019, 14:15
Der Elko wird hier vmtl. für eine Siebung einer Kleinspannung benötigt und er wird keine "ultra" hohe Kapazität gehabt haben. Die anliegende Spannung muss aber noch gemessen werden. Ansonsten sehe ich hier optisch keine Auffälligkeiten und daher probiere es erstmal mit einer neuen Sicherung aus. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Feb 2019, 14:17 bearbeitet] |
simonbeckflip
erstellt: 05. Feb 2019, 18:33
Danke an alle Antworten, besonders an Rabia_sorda! Nach dem ich die Sicherung getauscht und den Verstärker mit Strom befeuerte ging er wieder, nur eben mit leisem rauschen (wie von Rabia_sorda beschrieben). Die anliegende Spannung beträgt 8,5V und die Kapazität des Gleichrichters 4A. Somit wäre es ein 3900 µF 10V Kondensator oder auch der nächst größere 4300µF 16V. Müsste alles stimmen, oder? |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Feb 2019, 00:32
Wirklich ein Rauschen und kein Brummen?
Nich ganz, denn das war nur meine erste Vermutung. Nach deinen Bildern schrieb ich:
Versuche dazu nun erstmal Elko´s von etwa 47µF bis 220µF. Die Spannungsfestigkeit sollte mindestens 16V betragen. |
simonbeckflip
erstellt: 06. Feb 2019, 18:03
Ja es ist wirklich ein Rauschen an den Boxen das ich vorher nicht gehört habe. Ich habe ein 100µF 16V eingebaut (hatte keinen kleineren/größeren da), hört sich an wie vorher [Beitrag von simonbeckflip am 06. Feb 2019, 18:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Feb 2019, 02:22
Leise oder recht stark?
Um mal einen "krassen" Unterschied zu erlangen, könntest du mal einen 1000µF einbauen. Wenn es dann immernoch rauschen sollte, dürfte hier noch ein weiterer Defekt vorliegen. Wenn es nicht mehr rauscht würde ich es so lassen. |
PBienlein
erstellt: 07. Feb 2019, 07:13
Hallo zusammen, in allen Fällen auf meinem Tisch, bei denen sich ein Elko dermaßen selbst ausgekotzt hat wie in dem vorliegenden Fall, sind immer (zu) hohe Ströme oder Spannungen im Spiel gewesen. Soll heißen: mindestens irgendein Halbleiter (Brückengleichrichter, Leistungsdiode, Leistungstransistor, etc.) hatte sich verabschiedet und so die Zerstörung des Elkos verursacht. Es würde mich schwer wundern, wenn das hier anders wäre. Leider ist mir dieses Gerät nicht bekannt und nur allein durch ein Platinenfoto der Rückseite vermag ich jedenfalls keine Rückschlüsse auf Zusammenhänge oder gar Funktion innerhalb der Schaltung zu schließen. Gruß PBienlein |
Subwoofer reparieren Teufel ce sw 400 Anonymus0 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 2 Beiträge |
Teufel CE 100 SW o.F. / Trafo Standbyplatine defekt? karlfrosch am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 5 Beiträge |
teufel ce 400 sw verstärker defekt, Hochtöner schnarren nixsagend am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 6 Beiträge |
ELKO gesucht colabaer am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 5 Beiträge |
Teufel 5.1 Subwoofer CE 400 SE Nils_89 am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 4 Beiträge |
Teufel cem 500 sw geht nicht an dickesb am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 10 Beiträge |
Teufel M 5500 SW THX - Kondensator C14?? maze197 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 7 Beiträge |
Kondensatoren Jensen AL-Elko teacfreak am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 2 Beiträge |
FQW: Tausch Folien-Elko gegen Becher-Elko MP sinnvoll ? Wuhduh am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Aktivmodul K300 SW *JMF* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
