| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » grundig aktiv20 einschaltsignal | |
grundig aktiv20 einschaltsignal+A -A |
0789sirius
erstellt: 29. Nov 2019, 12:12
Hallo Form Teilnehmer, wer kann mir bei folgenden Fehler weiterhelfen: Box schaltet ohne Signaleinspeisung sofort an (es wurde nur Netzspannug angelegt.Ich tippe auf komplettschaden ,denn HT,MT zeigen auch keinen wert an (multimeter ) HT-MT würde man noch bekommen aber dann kommt die Elektronik.Interesannt wäre erstmal warum die ohne Signal durchschalten. Danke wer da was weiß. MfG |
shabbel
erstellt: 01. Dez 2019, 08:38
Ich habe mal einen ganzen Stapel Grundig aktiv durchgeschaut. Über ein Duzend Boxenpaare. Statistisch gesehen sind die Hochtöner oft hinüber, die Mitteltöner sind auch nicht selten durchgebrannt. Ersatz ist wegen der ausergewöhnlichen Impendanzen, zum Teil 16 Ohm, schlecht erhältlich. Die Verstärkereinheit ist wesentlich leichter zugänglich als bei Philips MfB. Ohne besondere Vorkenntnisse würde ich trotzdem nicht empfehlen, da dran zu gehen. Die Hoch- und Mitteltöner können durch defekte Verstärker durchgebrannt sein. Es ist mindestens kompletter Elkotausch nötig und auch mit dem einen oder anderen defekten Transistor zu rechnen. Hast Du die Chassis beim Messen abgeklemmt? |
0789sirius
erstellt: 02. Dez 2019, 20:03
Hallo, Danke für Antwort, ja waren abgelemmt,beim bass schaltet auf Durchgang -der dicke eklo auf netzplatine sieht schon mal defekt aus,kann den wert noch nicht genau erkennen -irgend etwas mit 1000yf-.Was bedeutet eigentlich der kleine Trafo über on/off schalter?Jedenfalls soll die Box erst über das kleine relais geschaltet werden, MfG sirius |
shabbel
erstellt: 03. Dez 2019, 07:54
Der dicke hellblaue Elko ist ein Philips 1000µF. Die sind in den Grundig Aktiv immer angeschlagen. |
0789sirius
erstellt: 03. Dez 2019, 19:55
Hallo,Danke fürAntwort, Hat jemand Kenntniss wie man die großen Siemens Siebelkos lösen kann (4 füße)?habe es schon mit elektrischer Absaugpumpe versucht-klappt nicht, MfG sirius |
Grundig Super Hifi Box 850 - HT defekt? hendel am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
Zuerst HT Ausfall nun MT Ausfall anderer Box des gleichen Sets yoesandno am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Austausch-MT für Quadral Quintas Spl-Mistress am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
ALR Nummer 4 MT Weiche defekt Axelzander am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 5 Beiträge |
Aktiv PA-Box Hochtöner wird sofort nach anschalten zerstört RunningWild am 12.08.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 37 Beiträge |
B&O Beovox S45 kein TT/MT mehr! LouisCyphre123 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
Wer kennt Hoffmann-Lautsprecher? am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
KEF Koaxial HT zerlegen ? highfreek am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 5 Beiträge |
ACR FE 103 s als MT ersetzen? 103_Sigma am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 4 Beiträge |
TMR 80 kann man die Weiche reparieren lassen? pit62 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.373
