Subwoofer bleibt an aber wird Stumm
Trancer_ld
#1 erstellt: 11. Nov 2019, 12:11
mir ist am Wochenende aufgefallen das mein Sub nicht mehr richtig funktioniert. Es ist ein Jamo Sub 660 der am Pre Out eines TX-Nr626 hängt. Er schaltet sich bei einem gewissen Pegel ganz normal ein und gibt auch ton. Nach einiger Zeit wird er dann stumm und bleibt aber an. (geht nicht in Standby) Er ist vom AVR normal mit eingemessen und funktionierte immer anstandslos. Jemand eine Idee?
Grüße, René.
PBienlein
#2 erstellt: 12. Nov 2019, 09:54
Hallo René,
das hat ziemlich sicher nichts mit dem AVR zu tun, sondern ausschließlich mit dem JAMO.
Passiert das mit oder ohne Signal? Oder anders herum gefragt: solange der Jamo ein Signal bekommt, gibt er auch Töne von sich?
Noch etwas: den JAMO bitte einmal stromlos machen und dann die/das Cinchkabel am Jamo abziehen. Wenn Du den Jamo dann einschaltest, sollten die blaue LEDs im Volumeregler AUS bleiben! Ist das so, oder geht er dann direkt an?
PBienlein
Trancer_ld
#3 erstellt: 13. Nov 2019, 00:19
Hallo PBienlein,
danke dass Du dir kurz Zeit genommen hast.
Es kann sein das der Sub nach längerer Zeit ohne richtigen Einsatz stumm wird. So richtig konnte ich es nicht nachvollziehen. Ich glaube aber das er bei Musikwiedergabe mittendrin auch mal stumm geworden ist!? Das mit dem Chinchkabel habe ich so gemacht wie Du es geschrieben hast. Der Subwoofer bleibt nach dem wiedereinschalten ohne Verbindung zum AVR aus. (blaue LED leuchtet nicht)
Sollte ich mal neu einmessen?
Grüße, Rene...
PBienlein
#4 erstellt: 13. Nov 2019, 11:59
Hallo René,
neu einmessen kann ja generell nicht schaden. Den Defekt wird das aber vermutlich nicht beheben, denn den vermute ich eher in der Jamo-Elektronik.
PBienlein
Trancer_ld
#5 erstellt: 13. Nov 2019, 12:49
Danke dir...
Da werde ich mich wohl bei Jamo mal um eine Ersatzplatine kümmern müssen.
Wenn ich Ihn kurz ausschalte kommt er danach wieder ganz normal.
Ich hatte am Wochenende meinen Plattenspieler nach dem Umzug angesteckt und bei Anschalten dann ein kurzes starkes Massebrummen. War sicher nicht gut.
Grüße...
komplette Standbox bleibt stumm
HSV_Sascha am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm
Leuchtkäfer am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
canton as 25 bleibt stumm
gdau am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  7 Beiträge
ELAC CL 202 Hochtöner-Kalotte bleibt stumm
stone12683 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  8 Beiträge
Infinity Reference 50 - Tieftöner bleibt stumm
milhousepunkrock am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  24 Beiträge
Teufel Concept E 300 Subwoofer stumm
Schiggyyy am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 04.06.2022  –  4 Beiträge
Canton Plus S (fast) stumm
gandl am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
ALR Take 6 - Mitteltöner stumm
MosesHerzog am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  2 Beiträge
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt !
barney2011 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  24 Beiträge
Teufel Concept E 200 Subwoofer stumm/Satelliten brummen
sHoxZ am 18.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.198
