Subwoofer Sicherungen brennen durch, Fall für die Tonne?
svennoh
#1 erstellt: 29. Okt 2019, 15:26
Hallo erstmal :-)
Folgendes:
Aktiv Subwoofer SW 10K von ESI
Er besitzt insgesamt 3 Sicherungen:
- die erste direkt unterm Stromkabel 1.6A 250V
- die anderen beiden im Innenraum auf der Leiterplatte 2x 5A 250V
Der Sub gab keinen Ton von sich plus die Power LED ging nicht einmal an. Daraufhin habe ich zuerst nach der 1.6A Sicherung geschaut und diese ersetzt. Danach ging der Sub wenigstens wieder an, Ton fehlte jedoch.
Danach habe ich den Sub mal aufgeschraubt und festgestellt dass auch die 5A Sicherungen durch waren. Also diese auch ersetzt.
Sobald ich den Sub nun einschalte, fliegt die 1.6A Sicherung immer wieder raus und der die POWER Led geht wieder aus.
Jemand eine Idee wonach man noch schauen könnte? Kondensatoren sehen noch gut aus soweit und konnte auf der Leiterplatte soweit auch keine Verbrennungen erkennen.
Vielen Dank schonmal :-)
PBienlein
#2 erstellt: 29. Okt 2019, 18:19
nun, da zieht irgendwas gewaltig Strom. Das könnten eine defekte Gleichrichterdiode, ein defekter Siebelko oder ganz einfach ein defekter Endstufentransistor in einer der beiden Darlingtonschaltungen sein. Um die genaue Ursache zu ermitteln, sollten einige Messungen erfolgen, sonst bleibt das Ganze ein Ratespiel. Eigentlich ist die Reparatur kein Hexenwerk, aber man kommt an einige Bauteile relativ schlecht ran. Ein Schaltplan ist ebenfalls nicht frei erhältlich. Man sollte also schon etwas Ahnung von der Materie haben, wenn man sich an die Reparatur dieser Kiste setzt.
PBienlein
Teufel Lautsprecher UL 40 Active brennt Sicherungen durch reparieren
Marco0 am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  20 Beiträge
Heco Celan 38 A Sicherungen
MichNix0815 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  6 Beiträge
Gerissene Woofer, ist mein Fall reparaturwürdig?
cdermann am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  6 Beiträge
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch
Locke1607 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch
-Deka- am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  7 Beiträge
JVC SP-PW100 Subwoofer
brezinzke am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
Problem mit Detonation DT Subwoofer
DonPedro124 am 25.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  8 Beiträge
Teufel US2110/1 SW Subwoofer defekt
NeariX am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  2 Beiträge
Magnat THX Select S300 Subwoofer defekt?
bernisv am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Teufel T4000 kein Ton
HPWolf* am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  9 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
