HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Vento 880.2 | |
Canton Vento 880.2+A -A |
QE.2
12:02
erstellt: 28. Aug 2019, |
Hallo, habe seit einiger Zeit das Problem, das beim Umschalten diverser Geräte in einer Box ein Knacken entsteht. Z.B, wenn ich das Antimode 2.0 auf ein anderes Profil schalte. Habe schon die Kabel getauscht, es ist immer die selbe Box. Kann jemand da irgendeinen Hinweis geben? [Beitrag von QE.2 am 28. Aug 2019, 12:04 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:35
.....das es nichts mit den Boxen zu tun hat! Lautsprecher können keine Töne von selbst erzeugen. Hier liegt ein Defekt VOR den Lautsprechern an. |
CarlM.
22:41
... und hast Du wirklich nur die Kabel oder auch den LS-Anschluss vertauscht. Also . war das getauschte Kabel immer noch unverändert an demselben LS-Anschluss? |
QE.2
08:10
erstellt: 29. Aug 2019, |
Moin, sorry, ich dachte ich hätte das noch richtig im Gedächtnis gehabt, ist schon eine Weile her, wo ich das mal getestet habe. So, hab' nun mal die Kabel zwischen Antimode und Endstufe gedreht. Das Knacken ist nun links statt rechts. Sollte bedeuten, dass das Antiimode das Geräusch verursacht, oder? |
CarlM.
09:35
Am besten, Du schreibst einmal genau, was wie angeschlossen ist. Das Antimode ist ja "nur" ein dazwischen geschaltetes Gerät. Vorher kommt ggf. noch ein Vorverstärker und anschließend eine Endstufe. Durch Deinen letzten Test kann man vermuten, dass der Fehler entweder vom Antimode oder vom Vorverstärker kommt. Natürlich ist das Antimode als Fehlerquelle am wahrscheinlichsten. Du kannst einen einfachen Test machen: Lasse das Gerät einfach einmal weg, schließe als den Vorverstärker direkt an die Endstufe an. Dann schalte einmal zwischen den Eingängen hin- und her. |
QE.2
09:54
CX-A5100-Antimode-Endstufe. Das Knacken entsteht nur, wenn ich am Antimode auf ein anderes Profil umschalte. Beim Umschalten an der CX-A passiert nichts. Rauslassen bringt also für den Test nichts. Ich werd' mal mit XLR anschließen, wer weiß. Das muß nur warten, weil ich derzeit mit einem Arm etwas eingeschränkt bin.... |
Canton 880.2 Mitteltöner gegrillt? ridingdownthecanyon am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 6 Beiträge |
Canton Vento 870 DC Lautsprecher defekt nicknackman007 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 13 Beiträge |
Eine Box Knistert unschön Phillipp26 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 10 Beiträge |
Satelliten knacken Uschan_DeLucca am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 19 Beiträge |
PA-Box Hochton aussetzer CBRMarcel am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 10 Beiträge |
Hochton einer Box leiser Don-Pedro am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Immer wieder Lautsprecheraussetzer?! little60 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
Stereoanlage eine Box übersteuert Jonyx112 am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 12 Beiträge |
Magnat Box ist plötzlich dumpf kielerjung00 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood LS-54 Box jack200 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGadse
- Gesamtzahl an Themen1.560.584
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.653
