HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Cinebase Reparatur, defekt | |
Teufel Cinebase Reparatur, defekt+A -A |
nochunwissend
00:09
erstellt: 28. Jun 2019, |
Guten Tag, Ich stehe vor der Aufgabe, eine Teufel Cinebase zu reparieren. Sie zeigt keine Reaktion mehr und ich denke das Netzteil ist defekt. Die knifflige Aufgabe dabei ist an die Platine zu kommen. Ich habe an der Rückseite und Unterseite alle Schrauben raus gedreht und bin unter der Alu Abdeckung mit einer Spielkarte durch aber das Gerät lässt sich einfach nicht öffnen. Hat zufällig jemand Erfahrung oder einen Tipp? Wäre sehr dankbar Lg |
oddKanapee
18:55
erstellt: 22. Jul 2019, |
Hallo, Leider habe ich keine Ahnung von deiner Cinebase, allerdings ist Teufel nicht unbedingt durch seine Benutzerfreundlichkeit in Sachen Reparatur bekannt. So ist es mit vielen Sachen in der heutigen Wegwerfgesellschaft. Es ist toll, dass du diesen Versuch unternimmst. Hast du bereits alles abgeschraubt, was sich abschrauben lässt? Die Elektronik sollte sich rückwärtig an dieser Aluplatte befinden (und ist nun vielleicht lose). Vielleicht musst du zudem die Oberseite lösen (Clips oder ähnliches) und legst somit die Elektronik frei. |
Mearas
22:50
erstellt: 26. Jul 2019, |
Hi, Mir geht’s ähnlich, habe hier auch eine defekte stehen und komme nicht an die Platine. So wie ich es einschätze, ist diesevon hinten eingeschoben und entweder durchbwiderhsken fixiert oder verklebt. Letzteres ist für mich wahrscheinlicher, denn die sitzt bombenfest. Alles andere scheint verklebt, hab auch schon alles abgeschraubt und überall dran gezogen und gerüttelt. Falls du weitere Infos hast, lass es mich wissen BTW: hatte mit teufel Kontakt aufgenommen, ob die Tips zum öffnen geben können, aber das wurde verneint. Viele Grüsse |
Mearas
20:16
erstellt: 03. Aug 2019, |
So, ich habe heute nun mal "gewalt" angewendet und war erfolgreich! Die Platine ist nur auf dem Metallträger eingeschoben, mit kraft lässt sie sich nach hinten hinausziehen. Auch die Kabel sind lang genug, sodass so schnell nichts abreisst. Ja, man benötigt ordentlich kraft, die ist da gut engeklemmt. Nun mach ich mich an die Fehlersuche. |
Madanipour
00:21
erstellt: 01. Sep 2020, |
Ich habe den Fehler (Wackler) am HDMI-Eingang gefunden. Nun wollte ich gerne wissen, wie genau man mit Gewalt die Platine von hinten rausziehen kann? Herr Mearas? Ich habe vorsichtig vesucht auf Teufel komm raus, ![]() Kann man vielleicht mir der Wärme probieren? |
Madanipour
18:41
erstellt: 04. Sep 2020, |
Ich habe rausgefunden, dass von Vorne unten dem IR-Empfänger noch 2 Schrauben sind. Um dran zu kommen muss die Gitterblende abgemacht weden. |
Sponku
14:31
erstellt: 02. Okt 2020, |
Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem mit meiner Cinebase. Einer der seitlichen Lautsprecher geht nicht mehr, gibt keinen Ton von sich. Hätte jemand eine Idee woran das liegen könnte? Kann man die Gitterblende einfach abziehen, oder ist diese verklebt? Ich habe da ein bisschen Bedenken etwas kaputt zu machen. Wenn ich also diese zwei Schrauben unter dem IR-Empfänger löse, kann ich dann das Modul wo der Lautsprecher dranhängt hinausziehen? Vielleicht hat sich nur ein Kabel gelöst?! Vielen Dank schonmal. VG |
Madanipour
17:21
erstellt: 04. Okt 2020, |
Hallo Sponku, Man braucht die 2 Metallplatten hinten nur abzuschrauben, um das Gitter vorsichtig ohne weiteres aus den Rillen im Holzgehäuse abzuziehen. Das Gitter ist leider sehr weich verbaut. Wenn das Gitter abmontiert ist, kann man direkt an die kleinen Lautsprecher drankommen bzw kann man die Hauptplatine mit 2 Schrauben hinter der Anzeige abmontieren. Zum Testen, ob der Fehler am Lautsprecher liegt oder von der Endstufe kommt, ist entweder mit Ozilloskop oder mit einem anderen funktionierenden Lautsprecher möglich. Viel Erfolg ![]() |
Reparatur Teufel T4000 intronic111 am 25.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Theater1 Subwoofer Reparatur daribla am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
Mitteltöner defekt, Ursache? Reparatur, Ersatzteile? Martin2609 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 28 Beiträge |
Teufel m2200sw defekt mstrblstr am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 22 Beiträge |
Teufel Subwoofer T 1000 SW defekt - lohnt Reparatur? Fussel18 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Teufel THX 7.1 Reparatur campari am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 20 Beiträge |
Teufel M5500SW - Reparatur xmann am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 11 Beiträge |
Infinity Kappa 6.1i, Tieftonsicker defekt, lohnt Reparatur ? Ecknapf am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Quadral Allsonic Sicken defekt, lohnt Reparatur? domixl am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 10 Beiträge |
XTZ 99 W10.16 Defekt. Reparatur möglich? AgOPro am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
