HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel m2200sw defekt | |
Teufel m2200sw defekt+A -A |
mstrblstr
23:26
erstellt: 04. Nov 2018, |
Hallo, mein Teufel m2200sw Subwoofer ist leider defekt die Kupferwicklung auf dem Verstärker (Endstufe?) scheint verschmort zu sein, weiss jemand ob und wer sowas reparieren kann? Oder ob es ersatz gibt evt. eine externe Endstufe oder sowas, eine Reparatur wäre mir naturlich am liebsten. Gruss, David |
PBienlein
20:05
erstellt: 05. Nov 2018, |
Hallo David, kannst Du bitte mal ein Bild des vermeintlichen Schadens machen und mit der "Img"-Funktion hier einstellen? Dann kann man da möglicherweise etwas zu sagen. Gruß PBienlein |
mstrblstr
00:09
erstellt: 06. Nov 2018, |
Hallo, danke für die Antwort Bilder kommen! Gruss, David [Beitrag von mstrblstr am 06. Nov 2018, 00:10 bearbeitet] |
mstrblstr
00:25
mstrblstr
00:34
PBienlein
09:21
Hallo, das sieht ja wirklich nicht gut aus - der arme Ringkerntrafo ![]() Wie äußert sich denn der Defekt? Fliegt die Primärsicherung? Gruß PBienlein |
Mechwerkandi
11:49
Hätte da nicht längs vorher schon der Temperaturwächter kommen sollen? |
PBienlein
13:38
Dieser Trafo scheint keine Temperatursicherung zu haben. Die sollte auf dem Etikett vermerkt sein zusammen mit einer Auslösetemperatur, beispielsweise 130 Grad Celsius wie in unten gezeigtem Beispiel: ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 06. Nov 2018, 15:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:32
mstrblstr
22:10
Hallo, freue mich über das Interesse er fängt einfach an zu kokeln, eine Sicherung ist nicht geflogen habe ihn dann ausgestellt, um weiteren Schaden zu vermeiden. Es wurde eig. nur Musik gehört, lohnt es sich ihn zu reparieren hat jemand eine Kostenschätzung oder am besten gleich einen neuen sub. kaufen ![]() Gruss, David [Beitrag von mstrblstr am 06. Nov 2018, 22:18 bearbeitet] |
mstrblstr
22:13
PBienlein
09:45
erstellt: 07. Nov 2018, |
Hallo, ein erster Schritt wäre, den defekten Brückengleichrichter zu ersetzen. Dann sollte man die Endstufe sowie alle Verbraucher abkoppeln und schauen, ob noch mehr Bauteile im Netzteil defekt sind. Wie Karsten schon schrieb können auch die Siebelkos sowie der Trafo selbst defekt sein. Am besten man betreibt das Ganze über eine 60W Glühbirne in Serie. Die Elkos könnte man noch tauschen aber spätestens bei einem defekten Trafo dürfte das Ende für den Sub besiegelt sein. Gruß PBienlein |
mstrblstr
21:42
Hallo, habe den sub. heute an einen alten Hasen übergeben der hat in Russland mal einen Laden gehabt. Er hat so ziemlich das gleiche gesehen was so Kaputt sein könnte, sagte dann noch die Ringtrafos würden nicht so schnell kaputt gehen die können was ab, er schaut es sich an. |
mstrblstr
21:50
"Evtl. Endstufenschaden" Das hat er auch noch gesagt! ![]() |
Rabia_sorda
20:44
erstellt: 08. Nov 2018, |
Dann teile uns bitte später noch den weiteren Erfolg/Misserfolg und die kompletten Defekte mit ![]() Viel Glück! |
mstrblstr
20:19
erstellt: 10. Nov 2018, |
Ok mache ich, danke erst mal! |
mstrblstr
00:37
erstellt: 22. Nov 2018, |
Hallo, er wurde für 70 euro wieder fit gemacht kaputt waren Endstufe, Wiederstand, Brücke und Elkos. |
CarlM.
00:44
Das ist aber ein guter Preis. Vielleicht solltest Du Dir noch ein kleines Dankeschön für Weihnachten überlegen ... ![]() Auf jeden Fall freut es mich, dass es wieder funktioniert. ![]() Auch wenn ich selbst nichts beigetragen habe ... es war interessant, mitzulesen. ![]() |
Rabia_sorda
01:11
Die 70€ lassen sich wohl "aushalten"! ![]() Glückwunsch, weiter viel Freude an dem Ding und einen Dank an deine Rückmeldung! ![]() |
mstrblstr
22:02
erstellt: 23. Nov 2018, |
mstrblstr
22:03
"Das sind die defekten Teile. Wäre nett wenn mir noch jeman sagen könnte was besser ist den sub auf Filter oder Full Range zu stellen? Gruss David" |
Rabia_sorda
01:05
erstellt: 24. Nov 2018, |
Das kommt ganz auf die Art der Verwendung an. Wenn der Sub an einem extra dafür vorgesehenen Subausgang (z.B.: AVR) angeschlossen wird, sollte man ihn auf Full Range stellen, da der Frequenzgang von dem verwendeten Gerät "geregelt" wird. Ansonsten sollte er mit der Filteroption selbst nach Gehör/Empfinden eingestellt werden.
In der Summe liegen die Bauteile etwa um 15€. Das kann man natürlich so nicht rechnen, da hier selbstverständlich einige Zeit der Fehlersuche mit berechnet werden muß. Daher sind die 70€ sehr realistisch. ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Nov 2018, 01:07 bearbeitet] |
Teufel Cinebase Reparatur, defekt nochunwissend am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 8 Beiträge |
Teufel Concept R Aktivbass Endstufe defekt ZakOyten am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 15 Beiträge |
JBL Powerbass 12/230 defekt, wegwerfen oder selbst Reparieren NaKe am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 8 Beiträge |
Teufel M2200SW brummt mit ca 100Hz Blubbmann01 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 31 Beiträge |
Teufel US 2110 defekt Ragnar666 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Teufel US 2106 Subwoofer defekt Blutnovsky am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 13 Beiträge |
Subwoofer oder Verstärker defekt tomadv am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 7 Beiträge |
Quadral Allsonic Sicken defekt, lohnt Reparatur? domixl am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 10 Beiträge |
Subwoofer Verstärker reparieren lassen Martin1960 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer THX Select defekt? Dr-D. am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
