Teufel CB 51 Subwoofer defekt
nochunwissend
#1 erstellt: 27. Mai 2019, 20:52
Hallo guten Tag,
ich habe schon mehrere Forenbeiträge durchsucht und ein ähnliches problem gefunden, leider hat der Ersteller dann nie gesagt, ob ihm die Vorschläge geholfen haben oder woran es letztendlich lag.
Der Subwoofer meiner Teufel CB 51 hat den Dienst quittiert, wenn man den Netzschalter umlegt leuchtet die LED nicht, weder auf Auto noch auf On und Ton kommt auch nicht raus.
Also habe ich den Subwoofer auf gemacht und auf dem Netzteil auf der Standby Platine einen aufgeblähten Siebelko gefunden und getauscht (Im Bild eingekreist).
Anschließend lief der Subwoofer für ein paar Minuten. Nach dem nächsten mal Anschalten, der gleiche Fehler wie vorher.
Dann habe ich die Spannungen an dem kleinen Netzteil getestet.
Wenn alles angeschlossen ist haben die +6 und -6 V ca. +7 und -1,5 V auch wenn ich das Verstärker Board von der anderen Orangenen Platine abziehe. Wenn ich jedoch den 4Pin stecker entferne dann liegen dort +7,5 und -4,5 v an, auch wenn die Werte von den +-6 abweichen, würden sie zusammen die 12V des PWM-IC ergeben oder könnte dieser Trotzdem defekt sein?
AlleKondensatoren und Dioden auf dem Netzteil und dem anderen Orangenen Board (ich weiß den Namen nicht) haben alle die richtigen Werte, ich habe alle einzeln getestet. Ich habe noch etwas von den OpAmps gelesen, weiß aber nicht mit welchem ich anfangen sollte.
Könnte mir jemand helfen woran der Fehler liegen könnte? Was ich messen, tauschen oder wonach ich suchen sollte?
ich bedanke mich ganz herzlich
20190527_21504420190527_21511520190527_21512320190527_215141
PBienlein
#2 erstellt: 28. Mai 2019, 05:35
dieses Standby-Netzteil leidet häufig unter defekten Elkos auf der Sekundärseite:
IMG_8291
Je 6V-Zweig gibt es eine Schottky-Diode (D02, D09), zwei Siebelkos (330µF/16V) und eine Induktivität (L1, L2). In den beiden Spannungszweigen ergibt sich also jeweils eine Siebung von 660µF. Diese Elkos sollten immer alle vier komplett getauscht werden, weil sie wegen der hohen Betriebsfrequenz unter starkem Stress stehen. Im Bild oben (anderes Gerät!) ist offensichtlich bei drei Elkos eindeutig der Deckel gewölbt und die Kapazitäten haben auch teilweise nachgelassen. Tatsächlich komplett defekt ist aber der Elko C14, welcher optisch ok scheint. Ein defekter Elko führt hier auf jedem Fall zu einer Fehlfunktion, weil die Ausgangsspannungen dann nicht mehr symmetrisch sind.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 28. Mai 2019, 05:39 bearbeitet]
nochunwissend
#3 erstellt: 28. Mai 2019, 05:37
Super, vielen Dank auch für die super Erklärung. Ich werde sie tauschen, sobald sie da sind und dann direkt berichten.
lg
Patrick
nochunwissend
#4 erstellt: 29. Mai 2019, 20:50
Also kurzes Update. Es war anscheinend nicht sehr schlau nur den äußerlich defekten Elko zu tauschen. Nach dem Tausch aller 4 Siebelkos sind die Spannungen bei + und -6 V und der Subwoofer geht wieder.
vielen Dank
PBienlein
#5 erstellt: 29. Mai 2019, 21:30
PBienlein
pascal32923 am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  21 Beiträge
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt
*KarMa* am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  30 Beiträge
Teufel CB 52 SW defekt
ert77 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  34 Beiträge
Teufel CB 51 SB Fehler knarzen
Easternfreak am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  28 Beiträge
Teufel CB 52 SW defekt. Hilfe
vipers2011 am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  6 Beiträge
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt
unkraut62 am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  2 Beiträge
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt !
barney2011 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  24 Beiträge
Teufel 1200SW Subwoofer defekt
tfr am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt
Siggi80 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  11 Beiträge
Teufel Subwoofer leicht defekt
NicoWE am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
