HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer Yamaha sw700 nicht regelbar | |
Subwoofer Yamaha sw700 nicht regelbar+A -A |
Peachie96
21:57
erstellt: 01. Mrz 2019, |
Hallo liebe Leute, ich habe mir einen gebrauchten Yamaha sw700 Subwoofer gekauft, welcher mir seit einiger Zeit kopfzerbrechen bereitet. Mein Problem ist dass die Lautstärke-Regelung an diesem scheinbar nicht funktioniert. Soll heißen: ich kann an dem Subwoofer selbst den Pegel zwischen 0 und 10 variiren ohne dass sich die Lautstärke ändert. Hab also immer die Wahl zwischen meine Nachbarn ärgern und meine Filme ohne sub gucken, was bei so einem schönen Stück echt schade ist. Da ich eigentlich absolut keine Ahnung von dem Innenleben eines aktiven Subs hab, aber auch keine Lust habe Geld für einen neuen auszugeben, wollte ich fragen ob jemand eine Idee hätte, wie man das Problem beheben könnte. Aufgemacht hab ich das gute Stück noch nicht, kriege ich aber hin wenn man mir sagt wonach ich im Inneren Ausschau halten muss ![]() Vielen Dank im Vorraus ![]() MfG Peachie |
Peachie96
22:06
P.S: Ein Problem mit dem AVR kann ausgeschlossen werden - ich habe den Sub sowohl mit einem rx467 als auch mit einem rx481 von Yamaha getestet. |
Rabia_sorda
01:32
erstellt: 02. Mrz 2019, |
Da liegt der Verdacht nahe, dass dort der Volume-Regler defekt ist, oder sogar vom Vorbesitzer überbrückt wurde. Ich kann damit natürlich auch komplett daneben liegen, aber eine Regelung sollte hier definitiv möglich sein. |
PBienlein
10:24
Hallo zusammen, könnten es nicht auch einfach schlechte Lötstellen - vielleicht durch mechanische Belastung am Poti (Transportschaden?) oder durch Eigenvibrationen selbst sein? Ansonsten würde ich auf einen Kabelbruch tippen, denn die Bedienungseinheit liegt ja in der Front und ist vermutlich mit einem (Flachband-)Kabel mit der Aktiveinheit in der Rückwand verbunden. Da gibt also schon Bauart bedingt einige Fehlermöglichkeiten. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Mrz 2019, 10:40 bearbeitet] |
Peachie96
15:44
Okay ich hab das Kontrollpanel einmal abgeschraubt und geguckt ob ich irgendwelche offensichtlichen Defekte entdecken kann - leider erfolglos. An die restlichen Teile traue ich mich als Laie nicht ran, was kostet eine Reperatur vom Profi wohl ungefähr? |
Rabia_sorda
15:59
Mache doch mal ein paar aussagekräftige Bilder. |
Peachie96
16:22
Rabia_sorda
16:31
Die Lötstellen sehen erstmal nicht so schlecht aus und gebrochen ist die Platine auch nicht. Wie sieht die andere Seite aus? |
Peachie96
18:25
Peachie96
18:27
Der im ersten Bild rechts zu sehende Regler ist für die Lautstärke. Ich hab jetzt aber auch nichts entdecken können was gebrochen oä aussah. Ich habe auch versucht die Rückseite des subs zu öffnen, das ist mir jedoch nicht gelungen und ich wollte keinen zusätzlichen Schaden anrichten :/ |
CarlM.
19:00
In dem "Hochkantbild" ist der Stecker zu sehen. Hast Du einmal geprüft, ob sich die Kabel, die in den Stecker gehen noch weiter hieneinschieben lassen. Es sieht so aus, als wären drei Drähte nicht soweit im Plastikgehäuse wie die anderen. Das zweite ist, kannst Du ablesen was auf dem Volumenregler steht? Vom Gehäuse her könnte es auch ein Inkremental-Encoder anstelle eines "normalen" Poti sein. Leider gibt es ja kein Service Manual ... |
Rabia_sorda
00:45
erstellt: 03. Mrz 2019, |
Kann ich mir nicht vorstellen, denn auf der Platine steht "VR1" und es ist demnach ein "Variable Resistor" (Poti). Um einen defekt am Poti zu erkennen, würde ich einmal alle 6 Pins des Potis auf Masse ziehen. Wenn nun kein Ton mehr aus dem Sub zu vernehmen ist, ist das Poti defekt. Ansonsten wird der Defekt aber woanders liegen. |
Peachie96
23:07
erstellt: 04. Mrz 2019, |
Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Das mit dem auf Masse ziehen werde ich demnächst mal ausprobieren ![]() |
Peachie96
14:27
erstellt: 10. Mrz 2019, |
Nein die Kabel lassen sich nicht noch weiter rein schieben, die Kabel die da länger aussehen sind tatsächlich auch einfach nur länger. Auf dem VR1 steht A502E2. Ich kann mit der Bezeichnung nichts anfangen, Google spuckt mir dazu nichts aus, aber vielleicht wisst ihr ja was damit anzufangen ![]() Wie stelle ich das mit auf Masse ziehen eigentlich am geschicktesten an? Bin auf dem Gebiet der Elektronik nicht wirklich bewandert und hab gerade ein bisschen die Sorge gewaltig einen gewischt zu bekommen ![]() Wahrscheinlich werde ich das gute Stück aber zu einem Fachmann bringen und reparieren lassen, da ich scheinbar nicht so einfach an die ersatzteile heran komme und mir für Lötaktionen sowieso das nötige Werkzeug fehlt. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge! |
Rabia_sorda
14:49
Auf dieser Platine herrschen keine Spannungen, woran du eine gewischt bekommen würdest. Mit "auf Masse ziehen" ist gemeint, dass alle 6 Pins gebrückt/verbunden werden. Zwangsweise sollte an min. einem der Pins eh schon Masse anliegen (vorsichtshalber messen) und demnach wären dann alle 6 Pins automatisch auf Masse gelegt. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Mrz 2019, 14:55 bearbeitet] |
Peachie96
14:50
alles klar, dann versuche ich das noch mal eben ![]() |
Rabia_sorda
14:55
Oh, du hast aber schnell geantwortet. Du solltest vorsichtshalber aber nochmal messen, ob an dem Poti auch eine Masse anliegt. Sollte aber so sein. |
Peachie96
15:09
Deine Vermutung scheint richtig zu sein, hab mal alle Pins mit einem Stück Lautsprecherkabel verbunden und siehe da: kein Ton mehr. Ich werde dann mal mit der Platine zum Conrad marschieren und den Ersatzteilservice nutzen. |
Rabia_sorda
15:55
Dann sollte das Poti defekt sein, denn etwas anderes kann ich mir schwer vorstellen. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Mrz 2019, 15:55 bearbeitet] |
Peachie96
16:35
erstellt: 15. Mrz 2019, |
Okay, folgendes Problem: Yamaha verkauft die Ersatzteile scheinbar nur als gesamtpaket - will ich die eine kleine Platine neu haben muss ich alle neu kaufen und das kostet mal eben ~250 Euro. Das sehe ich bei so einem kleinen defekten Teil nicht ein, zumal der Sub schon gebraucht ist. Kennt jemand einen workaround, wenn ich eben keine original- Ersatzteile von Yamaha bekommen kann? |
Rabia_sorda
02:19
erstellt: 16. Mrz 2019, |
Wolltest du nicht zu Conrad, oder konnten die dir nicht helfen? 250€ sind ja nicht viel, wenn ja nur ein 50Cent-Bauteil defekt ist ![]() ![]() Ansonsten muss es auch nicht zwingend genau dieses Poti sein. Leider muss man sich dazu aber elektronisch (und evtl. auch mechanisch) etwas auskennen, um dort "irgendein" anderes Poti verbauen zu können. Man müsste nun den Widerstand deines Potis wissen/ermitteln, um die genauen Ohmwerte zu wissen. Kannst du das ermessen? Wenn nicht, würde ich mir einfach "mechanisch" ein neues log-Poti mit 6-Pin besorgen, das in etwa 2x50k aufweist. Die hintere Skala der Vol-Reglung ist m.E.n. überflüssig und das Poti wird eh nach Gehör eingestellt. |
Subwoofer defekt oder klingen die so dumpf? emu28 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer yamaha yst-sw80! laura1 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Fullrange Yamaha beide subwoofer fest Schubfaktor am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 13 Beiträge |
Yamaha YST-SW012 Aktiver Subwoofer Pierre06 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha Subwoofer TRS-MS04 defekt - kompatible Alternativen? DM101 am 05.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha YST-SW 515 Subwoofer kaputt kk-polo am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha Aktivsubwoofer Schaden/Reparatur? *lion_007* am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Funk an Yamaha RX-V6A verbinden subjack am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
Subwoofer Magnat Matrix brummt nach Umzug, obwohl Audio nicht angeschlossen ist Fortunox am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha MS60S nu_81 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNelly2809
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
