| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Fullrange Yamaha beide subwoofer fest | |
Fullrange Yamaha beide subwoofer fest+A -A |
Schubfaktor
erstellt: 23. Apr 2014, 13:20
Moin, ich habe folfendes Problem und schon ein wenig hier im Forum zum gleichen Thema gefunden. Aber stelle trotzdem noch ein paar Fragen. Folgendes Problem: Ich habe 2 Fullrange Yamaha Boxen ( S4115H II) Bei beiden Speakern besteht das gleiche Problem. Beide Membranen des subwoofers sind fest....also kein Schwingen mitm 9V Test....gedrückt kriegt man auch nichts mehr. Hatte im anderen Thread von mehreren pot. Fehlern gelesen. Meine Feage ist, ob ich die Magneten einfach mal abschrauben kann ( sind geschraubt und nicht geklebt )......worauf muss man da genau achten......und Damit das gleiche Problem später nicht wieder auftritt, woran liegt solch ein Fehler...bei beiden Boxen gleichzeitig aufgetreten Beide fullrange boxen werden mit einer Fidek FPA 10A betrieben. Beide Boxen gingen am gleichen Abend kaputt..... Frequenzweichen und alle Schaltungen im Gehäuse sehen bei beiden Boxen tadellos aus...sofern man es von außen beurteilen kann. Danke schonmal..... Wenn ihr Bilder braucht...sagt bescheid ![]() Wer vielleicht mega bock und zuviel zeit hat, kann mir au seine Nummer schicken per PN...denn funk ich mal durch
[Beitrag von Schubfaktor am 23. Apr 2014, 13:28 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 23. Apr 2014, 13:31
Wenn die Membrane feststeckt ist das Chassis tot. Ursache ziemlich sicher Überlastung (nachdem beide Bässe betroffen sind wahrscheinlich massiv) , dadurch hat sich die Schwingspule zerlegt, z.B. durch Anschlagen an der Polplatte. Abhilfe: Chassis reconen lassen oder ersetzen. In Zukunft: Lautsprecher nicht so treten. [Beitrag von cptnkuno am 23. Apr 2014, 13:31 bearbeitet] |
Schubfaktor
erstellt: 23. Apr 2014, 13:38
Hmm ok......eine Membran is nun wieder beweglich...funktioniert trotzdem nicht.......kann man die magneten aber ohne bedenken einfach abschrauben und mal gucken??? |
cptnkuno
erstellt: 23. Apr 2014, 13:45
Da wäre ich vorsichtig. Ist die Frage ob du den nachher wieder zentrisch dorthin kriegst wo er jetzt ist. Hat die Schwingspule elektrisch noch Durchgang? [Beitrag von cptnkuno am 23. Apr 2014, 13:47 bearbeitet] |
Schubfaktor
erstellt: 23. Apr 2014, 13:48
Bei beiden boxen kein durchgang |
cptnkuno
erstellt: 23. Apr 2014, 13:53
Dann brauchst auch die Magneten nicht runterschrauben, sondern kannst die Membrane von vorne mit einem Stanleymesser rausschneiden. Dann aber den Magnetspalt mit Tape abkleben, daß sich keine Fremdkörper da drinnen breit machen und anschließend die Chassis reconen lassen. |
Detsi_Bell
erstellt: 23. Apr 2014, 13:55
Hi! Davon kann ich nur abraten, und zwar ganz ernsthaft. Erstens kannst Du an der Stelle sowieso nichts machen, denn wenn die Spule verbrannt ist, ist es bereits zu spät. Zweitens würdest Du das ganze nicht ohne noch mehr Schaden anzurichten wieder zusammenbauen können. Hoppla, hier geht's ja zu wie im Chat. In der Zeit in der ich die Buchstaben gesucht habe, kamen schon drei Antworten... Also, falls es Reparaturabsichten gibt, dann würde ich das Heraustrennen dem Reparateur überlassen, denn der weiß i.d.R. was er da tut. Gibt es denn überhaupt einen Repa-Satz für dieses spezielle und anscheinend doch recht seltene Chassis? Best: Detsi [Beitrag von Detsi_Bell am 23. Apr 2014, 14:05 bearbeitet] |
fmmech_24
erstellt: 23. Apr 2014, 14:59
@detsi Bell: klick!..oder: klack!..günstige Variante: theBox-15"-300/8Abei einem Stückpreis von ca. 59.- Eiern sollte der Austauch günstiger als ein reconing-Kit sein.. oder um knapp 100,- Eier die etwas teurere Variante.. theBox-15LB100-8WDaten der Yamaha-Box: Klickmich! [Beitrag von fmmech_24 am 23. Apr 2014, 15:26 bearbeitet] |
Detsi_Bell
erstellt: 23. Apr 2014, 20:33
OK, also gibt es tatsächlich Ersatzteile. Danke für den Hinweis. Nach den Daten und auch nach der Optik könnte das wohl ein Klon oder Wettbewerber vom berühmten EV15L sein, Spulendurchmesser, SPL, das passt ja alles sehr gut. Damit ist es auch kein Wunder, wenn der Speaker, möglicherweise beim vergeblichen Versuch ihm "fette" Bässe zu entlocken geliefert wurde. Das kann er nämlich nicht. So gesehen sind die modernen Thomann-Chassis dafür sehr viel besser geeignet. Andererseits passen sie mit ihren Daten natürlich nicht wirklich zu der vorhandenen Box, da fehlen ganz einfach 5-6dB beim Wirkungsgrad. In modern wäre das z.B. eher ein Eminence Kappa 15 (nicht LF!) oder, schon deutlich hochwertiger und teurer, ein Oberton 15B450. Es bleibt also zu überlegen, was denn das Ziel sein soll: Eine authentische 70er-Jahre Hochwirkungsgradbox mit ihrem charakteristischen Klangbild, oder eher eine Partybox mit sattem Bass. Best: Detsi [Beitrag von Detsi_Bell am 23. Apr 2014, 20:58 bearbeitet] |
Schubfaktor
erstellt: 15. Jul 2014, 14:23
hey nochmal....bissen spät dran mit meiner antowrt ![]() also zu den posts davor......70er jahre musik eher selten....hauptsächlich elektronische ware.... hatte bisher aber auch mal geguckt,ob ich nicht lieber ne gebrauchte komplette pa hole........ hk audio oder rcf....... jemand ne meinung zum hk audio elias oder zu den tieftönern rcf 15lp580 oder lp300??? PS soll wirklich nur für kleine räume indoor sein ;)..... |
Schubfaktor
erstellt: 15. Jul 2014, 14:57
cptnkuno
erstellt: 15. Jul 2014, 15:31
Dann hat sie vielleicht angeschlagen |
Schubfaktor
erstellt: 15. Jul 2014, 18:28
yo..whatever.....aber alles plunder gewesen...... |
Pentamid 3 Tieftoener Fest? Loetboy am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 4 Beiträge |
subwoofer yamaha yst-sw80! laura1 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Yamaha sw700 nicht regelbar Peachie96 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 21 Beiträge |
Yamaha YST-SW012 Aktiver Subwoofer Pierre06 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha PA Lautsprecher Ersatzteile koolzuurhoudend am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha Ns 670 Lars_Lagisse_ am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 4 Beiträge |
Membrane der Tieftöner hängen kurtzzeitig fest Maxel_F am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 6 Beiträge |
Bang Olufsen Bass zu fest aufgedreht. andreasbuetler98 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha YST-SW 515 Subwoofer kaputt kk-polo am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha Subwoofer TRS-MS04 defekt - kompatible Alternativen? DM101 am 05.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
