| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco VITAS SUB 25A | |
Heco VITAS SUB 25A+A -A |
Shikamy
erstellt: 07. Jan 2019, 16:22
Hallo ins Forum, ich habe einen Heco Vitas Sub 25A und mir ist leider der Poti-Knopf für die Hz-Einstellung 50Hz - 150Hz abgeknickt. Der Poti dafür lies sich nicht drehen und naja dann hab ich ihn abgedreht. Warum ist denn der fest? Ich hatte den SUB selbst mal Privat gekauft, aufgestellt und gut war. Ich weis nicht ob der schon immer fest war. Ich suche jemanden der mir das wieder in Ordnung bringen kann??? Ich würde mich auch über ein Ersatzteil freuen und ihn dann selbst einbauen?? Ich brauche unbedingt Hilfe bitte...ich mchte das er wieder ihn Ordnung kommt. Für alle Hilfestellungen bin ich dankbar.... Gruß Shikamy Bilder ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von Shikamy am 07. Jan 2019, 17:15 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 07. Jan 2019, 16:51
Ist das eigentliche Potentiometer wirklich defekt? Es sieht so aus als wäre dort eine sechkant-Steckachse gewesen. Auch wenn das Bild okay ist, kann ich nicht erkennen, ob es ein zweireihiges Stereo-Potentiometer mit 2x 3 Pins ist. Falls es so ist und das Potentiometer ersetzt werden soll, müsstest Du nach einem Potetiometer mit folgenden Eigenschaften suchen: Widerstand 20 kOhm oder 22 kOhm linear (entsprechend "B") stereo 6mm Achse Zudem muss die Achse entweder leicht zu kürzen sein oder die von Dir ausgemessene Länge haben. Der Abstand der Pins und er Pinreihen muss mechanisch passen. Ein Beispiel findest Du hier: https://www.conrad.d...-k-1-st-1795587.htmlPin-Abstand (Rastermaß) 5mm Abstand 1.-2. Reihe 7.5mm p.s. Ich sehe gerade, dass es Poti mit 4mm Achse ist. Am besten, alles ausmessen und vor der Bestellung den Link hier zur Prüfung einstellen. [Beitrag von CarlM. am 07. Jan 2019, 16:56 bearbeitet] |
Shikamy
erstellt: 07. Jan 2019, 16:54
Es ist so fest das ich es nicht drehen kann. Ich denke aber das es sich drehen lassen müsste. |
CarlM.
erstellt: 07. Jan 2019, 17:00
Von der Bauform ist es auch eher wie ein Trimmpoti, damit man die Einstellung nicht permanent verdreht. Ist aber Geschmackssache. Ich würde ein normales Poti nehmen und einen passenden Knopf zusätzlich kaufen. Kannst Du ein Bild von der Unterseite machen? (Wegen der Abmessungen) Falls das Poti einen Namensaufdruck hat vom Hersteller, wäre das auch hilfreich. [Beitrag von CarlM. am 07. Jan 2019, 17:02 bearbeitet] |
Shikamy
erstellt: 07. Jan 2019, 17:16
ich hab neuer Bilder reingemacht ich hoffe sie können dir helfen. und vielen dank im vorraus ich habe hier was gefunden könnte das doch sein oder??? Bild [Beitrag von Shikamy am 07. Jan 2019, 17:33 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 07. Jan 2019, 17:53
Ja, das kann es sein. Nur: Bei den Angeboten aus Hongkong und China (Shenzen) sowie auch UK weiss man nie, ob es sich um minderwertige Ware oder ggf. Plagiate handelt. Dann ist z.B. der Gleichlauf beider Kanäle nicht gewährleistet. Ich würde einmal hier anfragen, ob er das entsprechende Poti von Alpha auch als B20k stereo liefern kann. https://www.musikding.de/Poti-16mm-ger-Achse-Print-Stereo-10k-lin |
Shikamy
erstellt: 07. Jan 2019, 20:09
Ich bedanke mich ganz doll und werde mich zurückmelden wenn ich Erfolg hatte. |
CarlM.
erstellt: 07. Jan 2019, 20:12
Vielleicht hat ja ein anderer Forist noch eine Quelle. Im Übrigen: Ich habe wegen des geringen Preises auch schon 5 Stk. dieser Billigteile geordert und dann das beste Poti mit dem Multimeter ausgewählt. |
Shikamy
erstellt: 08. Jan 2019, 19:02
naja im Onlineshop hat Conrad so ein Teil nicht...ich fahre Samstag mal zu Conrad! aber vorab noch mal gefragt kann ich die kaufen sind die das??? Hier ein BildEin Freund sagte mir das dieser Poti eigentlich kein Sinn an diesem Subi ergibt weil der Subi keine Ausgänge für Lautsprecher hat sondern nur Eingänge. Er meinte auch würden Ausgänge dran sein sowie auch Lautsprecher könnte man den Unterschied wenn man den Poti höher oder niedriger dreht hören. Also der Bass wird geregelt. Was ist deine Meinung dazu? [Beitrag von Shikamy am 08. Jan 2019, 19:24 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 08. Jan 2019, 20:12
Es ist schon von den Daten her das benötigte Modell. Nur: Es ist nicht original "Alpha", sondern ein anderer Hersteller. Man muss auch immer gucken, ob das Teil aus Deutschland versendet wird. Sonst wartet man Wochen. Das Poti regelt die obere Frequenz ab der der Subwoofer noch arbeitet. Darüber geht die Frequenz an die Boxen. Auch hat diese Einstellung zusammen mit der Signalstärke einen Einfluss auf die Einschalt-Automatik. Ob 20 kOhm oder 22 kOhm macht schon wegen der Fertigungstoleranz keinen Unterschied. Wenn es nur um die elektrischen Eigenschaften ginge und nicht um die Erhaltung des Originalzustands, könnte man auch zwei Festwiderstände einlöten, deren Werte zur gewünschten Frequenz passen. Eine weitere Alternative wäre das Auslöten und Öffnen des defekten Potis. In vielen Fällen lässt sich so etwas reparieren. [Beitrag von CarlM. am 08. Jan 2019, 20:13 bearbeitet] |
Shikamy
erstellt: 08. Jan 2019, 20:25
ok wenn 20 und 22 kein Unterschied bring es aber den gleichen zweck erfüllt und ich nicht darauf bestehe das es orginal sein muss kann ich auch den 22 k einbauen... Richtig....??? Weil den hätte Musikding von Alpha da bzw kann den besorgen? Sorry für all die Fragen aber ich bin voll der Leihe was das angeht...aber wenn das funzt mach ich das lieber so!? |
CarlM.
erstellt: 08. Jan 2019, 21:21
Wenn es 22k LIN STEREO ist und ansonsten alles passt (Welle 6mm 16mm Länge Pin-Abstand), dann ist das okay. Hier ist der Link zur Seite von Alpha: Gucke Dir die Potis genau an (Schaftlänge etc.) und gib dem Verkäufer dann die Bezeichnung an. http://alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_18.htmlFalls die Länge nicht 16mm ist, musst Du am linken Rand eione andere Übersicht wählen. [Beitrag von CarlM. am 08. Jan 2019, 21:52 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Jan 2019, 23:32
Wie soll den das gehen ? , der Heco hat doch gar keine Ausgänge für "die Boxen". Und selbst wenn, ist es unwahrscheinlich dass die Einstellung der oberen Subwoofer-Grenzfrequenz auch gleichzeitig die untere Grenze der Main-LS bestimmt. Diese ist entweder fix, oder separat einstellbar, in der Regel aber garnicht vorhanden, d.h. das Signal wird mit voller Bandbreite wieder ausgegeben. Gruss, Michael |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Jan 2019, 23:42
Sorry, aber das ist Quatsch, bzw. es ist unklar, ob dein Freund weis wovon er redet -- Aktiveinheit f. Home Subs -- oder du es korrekt wiedergibst. |
CarlM.
erstellt: 08. Jan 2019, 23:46
Das ist sprachlich falsch - okay. Aber was heisst bitteschön "Low pass frequency"? Wenn man den Subwoofer in einer Einheit mit dem Receiver sieht in dessen Menu ja auch die passenden Einstellungen zu treffen sind, kommt am Ende das von mir Geschriebene heraus. Also gehe ich auf die sichere Seite und zitiere das Manual: "Trennfrequenzregler (7) Hiermit stellen Sie die höchste Frequenz ein, bis zu der Ihr Subwoofer arbeitet. In Kombination mit Regallautsprechern sollte die Frequenz auf 100 Hz – 150 Hz eingestellt werden, kommen Standlautsprecher zum Einsatz, ist eine Einstellung von 50 Hz – 100 Hz sinnvoll" Quelle: Heco |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Jan 2019, 00:01
Der Text ist leider missverständlich sodass du daraus unrichtige Folgerungen ziehen kannst. Die Einstellung soll mit Rücksicht auf die Basspotenz der Main-LS erfolgen (um keine Lücke entstehen zu lassen), sie hat aber keinen Einfluss auf deren (untere) Grenzfrequenz (= Hochpass), sondern ausschließlich auf die (obere) des Subs (= Tiefpass = Low pass). [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Jan 2019, 00:06 bearbeitet] |
Shikamy
erstellt: 16. Jan 2019, 20:31
Hallo nur mal bescheid sagen habe den Poti von Musikding bekommen hab ihn eingelötet und nu funzt der Subwoofer wieder. Danke für alle Tips und Anleitungen... daumen hoch |
CarlM.
erstellt: 16. Jan 2019, 21:12
Das freut mich! Herzlichen Glückwunsch zur Reparatur und weiterhin viel Spaß! |
Heco Victa Sub 25A Defektdiagnose prettyfly89 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 8 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A defekt schaki am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Heco Aleva Sub 25a Bassreflexrohr defekt? Bremen213 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 2 Beiträge |
heco aleva Subwoofer 25a defekt nusply am 02.03.2024 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 35 Beiträge |
Heco Metas Sub 30a Schluppuk_ am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 7 Beiträge |
Heco Celan sub 38a Defekt? freeman2803 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 41 Beiträge |
Heco Sub 38A Endstufe ausbauen audiomark am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 17 Beiträge |
Heco Victa/Metas Sub mit welchen Chassi what_the_hell am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Heco Metas XT Sub 251A defekt donniedarko83 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Heco sub Signature 30a knackt unregelmäßigen Abständen Thorben135 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.391
