Heco sub Signature 30a knackt unregelmäßigen Abständen
Thorben135
#1 erstellt: 10. Nov 2016, 22:25
Hallo...vielleicht weiß hier ja jemand noch einen Rat...
Mein sub fing an so nach ca. 20 min. an zu knacksen dies aber unregelmäßig...als ob irgendwas stören würde.
Ich hab die endstufe ausgebaut und aufgemacht....dort war ein Kondensator kaputt und 2 wiederstände ...diese hab ich ersetzt ...knackst trotzdem noch nur leiser jetzt...
Kennt jemand das Problem?
PBienlein
#2 erstellt: 13. Nov 2016, 09:55
geht's etwas präziser, z.B. mit Bauteilnummern? Die sind i.d.R. auf der Platine aufgedruckt. Mit der Info ...
... dort war ein Kondensator kaputt und 2 Widerstände ...
... kann sonst niemand was anfangen.
Schon alle (Hilfs)spannungen überprüft?
PBienlein
Thorben135
#3 erstellt: 13. Nov 2016, 10:25
Moin, drauf steht 104 uniSub 30a ....getauscht habe ich einen Kondensator mit 63v 2200 und 2 wiederstände einer hatte 1kohm/0,5w der andere 4,7kohm beide in unmittelbarer Nähe vom Kondensator...steckplätze auf platine r 152 und r 155.
PBienlein
#4 erstellt: 13. Nov 2016, 11:46
Schon besser
Um eines klar zu stellen: die Platine auf der da Bauteile getauscht wurden ist NICHT die Endstufe, sondern Netzteil, Schaltlogik, aktiver Filter und Schutzschaltung! Die eigentliche Endstufe befindet sich auf einer kleinen Extraplatine (DS150, bzw. DS300) in/an dem aufrecht stehenden Alukühlkörper. Es handelt sich dabei um eine Class-D Endstufe.
Getauscht wurde offenbar ein Siebelko der Railspannungen. Warum? Ich habe noch nie erlebt, dass in so einem Modul einer wirklich defekt war. Abgesehen davon, hätte dann mindestens eine Sicherung ausgelöst.
Ferner wurden die beiden 1K/0.5W "Bratwiderstände" getauscht, welche aus den relativ hohen Railspannungen (ca. +/-50V) via Längsregler (Q151/Q152) und zwei 15V Zenerdioden (D151/D152) die Hilfsspannungen +/-15V für die Operationsverstärker generieren.
Der hochohmig gewordene Widerstand (4.7K) lässt auf einen Defekt im nachfolgenden Längsregler schließen. Es wäre also eine gute Tat, die beiden Längsregler zu überprüfen oder wenigstens die Ausgangsspannungen an C155 (+15V) und C156 (-15V) jeweils gegen Ground zu messen. Sie sollten auf jeden Fall symmetrisch sein, denn sonst kann es zu solchen Knacksern kommen.
Sollten bei den Messungen Unregelmäßigkeiten auftauchen, wären die beiden Längsregler, Z-Dioden, Elkos und Widerstände in diesem Bereich zu überprüfen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 13. Nov 2016, 11:50 bearbeitet]
Thorben135
#5 erstellt: 13. Nov 2016, 11:57
Danke für den Tipp, ich den Kondensator getausch weil dieser aufgeplatzt war und ausgelaufen ist...und nein alle Sicherungen waren heile, warum auch immer.
Mario_der_Schmied
#6 erstellt: 16. Apr 2021, 11:50
Moin, wenn ich mich mal in das Thema einklinken darf:
Mir ist jetzt auch so ein SUB von einem Kumpel defekt zugelaufen.
Der R152 ist abgebrannt. Gleichzeitig hats auch den C157 zerlegt ( gewickelter Metallfolienkondensator? ). Ist davon die Kapazität bekannt?
Der R155 scheint bei mir 220 Ohm zu haben, Farbkombination Rot Rot Braun Gold, wenn ich mich nicht verguggt und verzählt habe...
Danke für eine Antwort
MfG
Mario
Subwoofer knackst in unregelmäßigen Abständen
flow17 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
Heco Metas Sub 30a
Schluppuk_ am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  7 Beiträge
Teufel sub knackt
aslanlotter am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  4 Beiträge
Heco Celan 30a tieftöner austauschen
roidzilla89 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  2 Beiträge
Subwoofer Heco Elan Sub 30A defekt, plötzlich extrem lautes Brummen
HAL3000 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  9 Beiträge
Mittelfrequentes Brummen (ca. 220 Hz) am AR Status Sub 30A - auch ohne Eingangsquelle
sirenenmann am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher knackt
derSneeZe am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  12 Beiträge
ELAC SUB 111.2 ESP knackt im Standby
Tobits18 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher knackt/kracht/geht nichtmehr
hansali am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  12 Beiträge
Yamaha YST SW 300 knackt!
am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.414
