| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Phono-Anschluss hat Anlage zerschoßen? | |
Phono-Anschluss hat Anlage zerschoßen?+A -A |
LucaL
erstellt: 23. Sep 2018, 08:47
Hallo, Ich habe gestern an meiner Anlage (Dual Type CV 1260 ((ungefähr 2000 Jahre alt))) versucht einen zweiten Kanal einzurichten, damit ich die Quelle ohne umstecken ändern kann. Also habe ich meinen PC über den Phono-Eingang angeschlossen. Aber es kam nur ein lautes krachen/knallen aus allen 4 Lautsprechern und seither gibt die Anlage keinen Ton mehr von sich. Woran könnte das liegen? Ist etwas im Verstärker kaputt gegangen oder habe ich die Lautsprecher geschrottet? Danke schon mal im Voraus für eure Antworten ^^ [Beitrag von LucaL am 23. Sep 2018, 08:48 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 23. Sep 2018, 08:57
zu 1.: wahrschinlich zu 2.: möglich. Kann man leicht testen, einfach die LS an einen anderen Verstärker anschließen. Der Grundfehler, den Du gemacht hast: einen Audioausgang mit rel. hohem Pegel (PC) an einen Anschluss für x-trem niedrigen Pegel (Phono Anschluss) anzuschließen. Du hast schlicht den Phonoeingang übersteuert, das hat dann zu den unschönen Geräuschen geführt. Und je nachdem wie gut Dein Amp gegen Übersteuerung abgesichert ist (wohl eher wenig...) gab es dann Folgefehler. Wenn der Amp jetzt auch über z.B. den CD / AUX Eingang nix mehr von sich gibt, ist der Schaden möglicherweise größer. Für diesen kleinen Dual lohnt IMHO auch keine Reparatur. Check mal ob die LS noch ok sind und hole Dir einfach einen gebrauchten Verstärker. Bei den ebay-Kleinanzeigen wirst Du sicherlich <100,- fündig. Und bitte schließe NIE mehr hochpegel Ausgänge an Phono Eingänge an - lessons learned ![]() ciao sealpin |
LucaL
erstellt: 23. Sep 2018, 09:31
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab jetzt noch etwas rum gespielt und ein paar Feststellungen gemacht. 1. Wenn ich den Verstärker auf ganz laut mache, spielt er selber (ohne Lautsprecher) leise Musik 2. Alle Anzeigen bewegen sich noch 3. Wenn ich Lautsprecher anschließe, kommt nicht mal ein Grundrauschen. Also glaube ich (weil ich noch nicht das nötige Zeug zum testen da habe), dass die Lautsprecher im Eimer sind |
sealpin
erstellt: 23. Sep 2018, 09:44
Ferndiagnose ist schwierig, aber ich glaube eher an einen Defekt des Verstärkers. Wie geschrieben: anderen Verstärker nehmen / ausleihen und die LS dort anschließen und testen. |
Trinnitus
erstellt: 23. Sep 2018, 10:07
Moin Luca, er spielt Musik ab obwohl keine Lautsprecher angeschlossen sind phantastisch Dual ebent In diesen Verstärkern sind oftmals Sicherungen eingebaut (Glasröhrchen mit Metallkappen) die bei Überlast durchbrennen, einfach mal aufschrauben und danach suchen. Verwendet werden dürfen nur Sicherungen mit den selben Werten, z.B. 1,25A F. F steht für flink, also schnell auslösend. Es gibt auch noch die Typen M + T (mittelträge + träge) Gruß Matthias |
8erberg
erstellt: 23. Sep 2018, 10:17
Hallo, Serviceunterlagen finden sich: http://www.hifi-archiv.info/Dual/cv1260s/Dort sind auch Platinenpläne wo man die Sicherungen (F = fuse) zu finden sind. Peter |
Trinnitus
erstellt: 23. Sep 2018, 10:32
Jupp, im Schaltplan auf dem 4ten Bild ist die Sicherung F1 (F 2,5A) für den linken Kanal. Die gleiche Platine gibt es nochmal für rechts, also ein 2tes mal und dort wird es auch so eine Sicherung geben. Gruß Matthias PS: hoffen wir das diese flinken Sicherungen schnell genug ausgelöst haben und nicht noch ein Hochtöner def. ist [Beitrag von Trinnitus am 23. Sep 2018, 10:34 bearbeitet] |
LucaL
erstellt: 23. Sep 2018, 11:21
All Hail der Community. Ich hab eine Sicherung getauscht, jetzt geht alles wieder Vielen, vielen Dank |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Sep 2018, 12:40
Das machen so gut wie fast alle Endverstärker Dann aber erstmal einen Glückwunsch und ich hoffe es wurden die gleichen Sicherungswerte eingesetzt! |
Lautsprecher Anschluss hinten defekt Noobranger am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 9 Beiträge |
Dynaudio P16 defekt und Luxmann L-190 Phono-Kanal defekt franz_f am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
ME Geithain RL900 Anschluss? onkel_böckes am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Riesenproblem! kakao am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Anschluss abgefallen/ abgebrochen sensimillio_ am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 2 Beiträge |
Anschluss Klipsch Heresy E Gustav_Gerhard am 09.07.2023 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 6 Beiträge |
Alte LS (mit Cinch Anschluss) verwendbar machen wotsn am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 7 Beiträge |
Nur Anschluss Membran -> Spule defekt? quattro_turbo am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss Terminal an kleiner Lua Box reparieren Flatline303 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 7 Beiträge |
Empfindlichkeit der Elektronik !Hilfe bei Lautsprecher Anschluss! Marvin6320 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
phantastisch
Dual ebent
