Alte LS (mit Cinch Anschluss) verwendbar machen
wotsn
#1 erstellt: 10. Dez 2015, 20:05
Hallo zusammen,
nach stundenlangem Googeln musste ich mir leider eingestehen, dass ich mein Problem nicht alleine lösen kann und würde euch daher um Hilfe bitten. Ich bin was das Thema angeht ein absoluter Laie, daher bitte ich um Nachsicht. Ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt. Es geht um Folgendes:
Ich habe eine uralte Stereo-Anlage in der Form einer Becks-Dose (Bild). Die Dose öffnet sich natürlich und in den Seitentüren sind die Lautsprecher verbaut. Ich finde das Teil optisch ganz witzig, allerdings kann ich die verbaute Stereo Anlage nicht mehr gebrauchen, da ich meine Musik größtenteils über Spotify höre und nichtmal ein Aux-Eingang vorhanden ist. Es gibt nur Radio, CD und Kasette.
Ich wollte nun die Anlage ausbauen (was soweit ganz gut ging) und die Lautsprecher auf anderem Wege mit Musik füttern. Ich kam auf die Idee mir einen Netzwerk Connector von Panasonic zu beschaffen, um meine Musik vom Handy zu streamen und von den Lautsprechern wiedergeben zu lassen. Außerdem habe aus dieser Reihe schon einen Lautsprecher (All-2) und könnte diese dann miteinander verbinden.
Die Anlage selbst hatte nur einen Aus-/Eingang, der per Cinch Kabel zu den Lautsprechern führte. Deshalb war es nicht möglich, den Netzwerk Connector "einfach" mit der Anlage zu verbinden und ansonsten alles so zu lassen. Als ich dann probiert habe die Lautsprecher per Cinch mit dem Netzwerk Connector zu verbinden, war zwar Musik zu hören, aber (natürlich?!) nur ganz leise. Ich schlussfolgerte daher, dass ein Verstärker fehlte, der vorher in der Anlage war. Ich habe mir dann blindlings einen Verstärker bestellt, ohne zu kapieren, dass dieser keinen Cinch Eingang hat, sondern ganz normale Anschlüsse für Lautsprecherkabel bzw. Bananenstecker. Nach meiner bisherigen Recherche habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Verstärker daher nutzlos ist.
Genau hier steh und nun und möchte einen weiteren Fehlkauf vermeiden und frage deshalb lieber nach. Die Lösung mit dem Panasonic Gerät gefällt mir eigentlich ganz gut und ist preislich für mich vertretbar. Ich weiß, dass es von Sonos ein ähnliches Gerät mit integriertem Verstärker gibt. Das ist allerdings viel zu teuer für mich.
Die Frage ist daher: Was kann ich tun, um die Lautsprecher der Becks-Dose vernünftig verwendbar zu machen, am liebsten mit dem Panasonic Gerät? Kann ich den vorhandenen Verstärker irgendwie, sei es durch Adapter oder sonstiges, gebrauchen oder muss ich ihn zurückschicken? Was gäbe es sonst für eine Lösung, die praktikabel und nicht zu teuer wäre?
Ich habe u.a. noch diesen Verstärker gefunden, könnte der das Anschlussproblem beseitigen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
detegg
#2 erstellt: 10. Dez 2015, 22:12
kommst Du irgendwie an die Becks-Chassis ran?
Ausbauen, Foto machen, hier einstellen.
Andere Möglichkeit - mit Risiko verbunden ... Cinchstecker an den Chassis abknipsen und die abisolierten Kabel an die LS-Klemmen des Verstärkers anklemmen. Bei niedriger Lautstärke testen.
Detlef
wotsn
#3 erstellt: 11. Dez 2015, 12:56
Hallo Detlef, danke für die Antwort.
Ich hoffe man kann etwas erkennen:
DSC_0079IMG-20151207-WA0008
Wie gesagt kamen an der Anlage diese Cinch Stecker an, die nun nicht in meinen Verstärker passen.
Deinen Vorschlag mit den abisolierten Kabeln hatte ich auch schon erwägt, allerdings dann mehrfach auf google gefunden, dass man das bloß nicht tun sollte - andere Signale(?).
Diesbezüglich auch das Ding hier gefunden. Hat das irgendwas damit zutun?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Dez 2015, 16:30
So, an sich ist es einfach
Du musst die Cinchstecker abschneiden. Darin befinden sich jeweils 2 Drähte/Litzen, nachdem du den schwarzen Mantel etwa 10cm entfernt hast. Der isolierte/farbige Draht ist der Pluspol. Die blanken Drähte sind jeweils der Minuspol.
Das sieht dann so aus (die Cinchstecker wegdenken)
images
Diese schliesst du an dem Verstärker (den brauchst du!!!) an den LS-Ausgängen an. Passe aber auf, dass die blanken Drähte nirgendwo an das Gehäuse des Verstärkers kommen, oder einen Kurzschluss verursachen, das zerstört den Verstärker. Am besten nimmst du Schrumpfschlauch, oder von mir aus auch Isolierband. (Die feinen Drähte sollte man wenn möglich noch verzinnen)
wotsn
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 19:46
Ok, dann werde ich mich daran mal probieren!
Vielen Dank
wotsn
#6 erstellt: 13. Dez 2015, 16:58
Ich hab es probiert mit absolut gar keinem Erfolg, sprich kein Ton, kein Brummen, nichts.
Die Lautsprecher haben vorher definitiv funktioniert, von daher kann das nicht der Grund sein. Kann es am Verstärker liegen? Bin gerade ratlos
Rabia_sorda
#7 erstellt: 14. Dez 2015, 01:23
Mache mal ein Bild von der Anschlussbelegung.
neue Chassis für alte Magnat-LS ?
Azrael1278 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
Alte LS reparieren wegen Optik - Welche LS werden benötigt
yupes am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  4 Beiträge
Aktiver Subwoofer rauscht - nach Cinch Anschluss noch lauter
kokolorix am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  8 Beiträge
Alte Aktiv-LS wo überholen lassen?
MasterPi_84 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  4 Beiträge
Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebrochen
Auctor am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  12 Beiträge
Lautsprecher Anschluss hinten defekt
Noobranger am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  9 Beiträge
Cinch Stecker trotz laufendem Verstärker gezogen
madmatt79 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  2 Beiträge
Anschlusspanell für alte Boxen
Sensei_Miheru am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  11 Beiträge
Anschluss Klipsch Heresy E
Gustav_Gerhard am 09.07.2023  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  6 Beiträge
Gummisicke weich machen
7Things am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.417
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
