HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Harman Sub-TS11 SW oder Receiver Onkyo TX SR507 de... | |
Harman Sub-TS11 SW oder Receiver Onkyo TX SR507 defekt+A -A |
bone-cs
16:59
erstellt: 31. Aug 2018, |
Hallo zusammen, ich hab schon seit ca. 6 Jahren in meinem Wohnzimmer eine Onkyo TX SR 507 mit einem Harman-Kardon HKTS 11 Lautsprechersystem in meinem Wohnzimmer stehen und es wurde nichts verschoben, umgebaut etc.. Das ganze System wurde vor ca. 9 Jahren von mir gekauft. Der Subwoofer gibt jetzt allerdings keinen Ton mehr von sich, wenn man die Anlage laufen lässt. Das Problem hatte sich langsam angebahnt. Wenn man den TV über den SW hat laufen lassn oder Musik gehört hat, kam häufiger kein Ton - bzw. der SW wurde nicht angesteuert/war nicht aktiv. Damit der SW überhaupt "angesprungen ist", musste ich z.T. Filme über den PC laufen lassen (ist über HDMI+optisches Kabel mit dem Receiver verbunden), dann gab es ein kurzes "wummm" und der SW lief problemlos mit allen Eingangsquellen. Jetzt gibt er allerdings gar keinen Ton mehr von sich... Auch nicht, wenn man das automatische Lautsprecher Einstellungsprogramm laufen lässt. Habe folgendes bisher getestet / probiert: Handy an den SW angeschlossen, mit Klinke zu Cinch Kabel, SW spielt leise die Musik und gibt auch ganz schwach Bass von sich aber kaum zu hören. Das ganze hört sich ähnlich wie in dem YT Video an ![]() Bei LFW Test Sounds z.B. ( ![]() Wenn ich den SW über ein Cinch Kabel an Zone 2 vom Reciever anschließe (2 Stecker rot/weiß, benutze jedoch nur einen von beiden), kommt - wie am Handy - ein sehr schwacher Sound raus. Habe noch ein gelbes Cinch Kabel (war ursprünglich von einer Kamera oder so, weiß nicht ob das relevant ist) am SW und Receiver getestet um einen defekt am ursprünglichen Kabel auszuschließen. Hierbei kommt aber auch kein Ton raus. Kann jemand helfen? Ist jetzt der SW defekt oder der Ausgang am Receiver? Danke und VG Bone [Beitrag von bone-cs am 31. Aug 2018, 17:00 bearbeitet] |
PBienlein
07:09
erstellt: 01. Sep 2018, |
Hallo Bone,
Ich denke, deiner Beschreibung nach ist der TS-11 defekt. So auf Anhieb fällt mir kein konkretes Bauteil ein, was zu dem beschriebenen Defekt führen könnte, aber das würde sich sicher herausfinden lassen. Dazu müsstest du aber bereit sein, das Modul aus dem Gehäuse auszubauen und zu versenden ![]() Gruß PBienlein |
bone-cs
16:04
erstellt: 05. Sep 2018, |
Danke für die Rückmeldung. Dann schaue ich mal ob ich mir gleich nen neuen hole oder das Ding reparieren lasse. |
Harman/Kardon TS11 sub defekt SkyiMpulse am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Sub-TS11 im Dauer-Standby Graubärt am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 7 Beiträge |
HK SUB-TS11 Ersatztrafo toddi77 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Subwoofer TS11 schaltet nicht ein der_bastlwastl am 17.08.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 7 Beiträge |
Teufel M 5500 SW defekt? DawidR am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
YST-SW-1500 defekt? Robert_K._89 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 4 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS 11 defekt david_p am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 38 Beiträge |
Harman Kardo Sub ST7 Einschaltautomtik defekt monette999 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgernot1942
- Gesamtzahl an Themen1.553.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.826
