Canton AS 80 SC wird beim Leiserdrehen lauter, Poti defekt oder was anderes?
KingofKleinniendorf
#1 erstellt: 13. Mrz 2018, 12:01
Mahlzeit!
Ich habe ein Problem mit meinem Subwoofer und würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass mein AS 80 plötzlich sehr „dominant“ spielte. Daraufhin wollte ich die Anlage
neu einmessen.
Als ich im Rahmen der Einmessung nach Ansage des AVR leiser drehen wollte, wurde er plötzlich sehr laut.
Das gleiche bei jedem neuen Versuch. Das passiert auch wenn ich nicht einmesse sondern im normalen Betrieb
Runterriefen möchte. In Mittelstellung wie gesagt sehr dominant aber egal in welche Richtung ich den Lautstärkeregler
drehe, wird er viel lauter.
Woran mag das liegen? Ein tiefergehende elektronisches Problem oder nur der Poti?
Wäre schön wenn es sich noch lohnt ihn reparieren zu lassen.
P.S. Habe gestern bei ebay auch einen AS 105 SC gesehen, bei dem der Verkäufer das gleiche Problem beschreibt.
Vielen Dank schonmal
shabbel
#2 erstellt: 18. Mrz 2018, 07:22
Von aussen stehend eine Meinung abzugeben ist schwer. Aus dem Bauch heraus würde ich von einem elektronischen Fehler ausgehen. Potireinigung wie hier im Forum oft beschrieben kannst Du selber machen. Bei Canton anfragen wäre auch eine Option. Denen dürfte ein öfter auftretender Fehler bekannt sein.
PBienlein
#3 erstellt: 18. Mrz 2018, 08:12
Hallo zusammen,
die Cantons dieser Serie haben immer wieder mal Probleme mit den Potis. Meist ist zwar das X-Over Poti defekt, aber natürlich kann auch mal das Volumepoti kaputt gehen. Canton selbst wird Dir nicht helfen, die bieten in der Regel ein Austauschmodul für $$$ an - also dreistellig Das Poti selbst hat leider auch noch eine etwas ungewöhnlich Bauform. Ich müsste aber noch eines hier liegen haben - sofern es wirklich die Ursache ist. Das kann man natürlich nur ergründen, wenn das Modul zum Durchmessen vor Ort ist.
PBienlein
KingofKleinniendorf
#4 erstellt: 18. Mrz 2018, 10:01
Danke für die Antworten, ihr Frühaufsteher 👍🏻👍🏻👍🏻
Bielefeld ist leider ein bißchen weit weg von Hamburg, aber nichtsdestotrotz nehm ich diesen Hinweis gerne
auf bei der Suche nach der Ursache. Werde schon jemanden finden, der die nötigen Fähigkeiten hat. 😌
Vielen Dank nochmal !!! 🙏🏻
Canton AS 100 SC Subwoofer Poti gesucht
kailohre am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  5 Beiträge
Canton AS 225 SC defekt
borissimo am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
Canton AS 10 Defekt
19hifisounds am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  3 Beiträge
Canton Sub AS 40 defekt ?
sir_marko77 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Canton AS 40 defekt
Feigi88 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
canton as 850 sc
Meinel am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  5 Beiträge
Canton AS 2015 SC Ersatzteil
SeparateReality am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  45 Beiträge
Canton AS 80 SC spielt verrückt
Drumming.Helge am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  2 Beiträge
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt
-Makke- am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  5 Beiträge
Canton AS 40 sc / Mivoc am 120
Crazymopped am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
