| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner beim Einbau Membran eingedellt! | |
Hochtöner beim Einbau Membran eingedellt!+A -A |
HaraldHeimkino
erstellt: 15. Apr 2010, 13:08
Hallo, habe gerade gefräst und wollte meinen Hochtöner (TangBand 25-1719) versenken. Der Ausschnitt war ein bisschen zu klein, daher habe ich stückweisse ein bisschen abgeschleift und dann den HT eingesetzt und geschaut, ob er schon hinein passt. Dafür habe ich ein wenig auf ihn gedrückt (natürlich nur außenrum, wo später die Schrauben sind!!) und nun ist meine Membran (ohne dass ich sie berührt habe!!!!!) eingedellt. Bin da eigentlich schon ziemlich enttäuscht, man kann den HT ja nicht einmal mit Samthandschuhen anfassen. Lässt sich das wieder beheben, dellt er sich vielleicht wieder aus, wenn man ihn anschließt oder muss ich einen neuen bestellen? :-( MfG HaraldHeimkino |
UweM
Moderator |
erstellt: 15. Apr 2010, 13:21
Dumm gelaufen, das ist ärgerlich! Von selbst dellt der sich nicht aus. Man kann zumindest versuchen, vorsichtig z.B. mit aufgeklebtem Tesafilm die Delle wieder rauszuziehen. Dann spielt er zumindest wieder. Allerdings quittieren Kalotten mit Metallmembranen oder anderen "harten" Membranen diese Aktion in der Regel mit höheren Verzerrungen. Gewebehochtöner sind da toleranter. Ob das klanglich schon in einen störenden Bereich kommt, muss ein Hörtest zeigen. Grüße, uwe |
dicker_brummbär
erstellt: 15. Apr 2010, 13:32
staubsauger dranhalten vielleicht, nur eine option! habs noch nicht selber ausprobiert und kenne keinen der das gemacht hat, scheint mir nur eine möglichkeit zu sein, bevor du ihn wegschmeißt. AUF EIGENE GEFAHR |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 15. Apr 2010, 14:27
Him dicke Brummbären mögen ja mit Kanonen auf spatzen schießen und 0.3g leichte Textilmembrane (samt Schwingspule) mit 1000 W Staubsaugern mit Stumpf und Stiel aussaugen. Normale Menschen lassen die Finger davon. Die Saugkraft ist schwer regulierbar und extem vom Abstand abhängig. Und wenn die Membran erst mal angesaugt ist dann klebt sie am Staubsauger und macht jede Bewegung mit - auch die wenn man ihn vor lauter Schreck wegziehen will und dann die Membran noch dranhängt. Für Tieftöner und auf Säuselaugen einstellbare Staubsauger mag das ein gangbarer Weg sein, für Hochtlenr definitv nicht! Nimm ein kleines Stückchen Textilklebeband, das funzt. Gruß Pico |
Velocifero
Die Staubsaugeridee mit schwacher Leistung funktioniert bei TT gut. Bei Hochtöner , dont´t know Vllt. mit so kleinen Tastaturstaubsauger´n oder Klebeband wieder heraus ziehen.... [Beitrag von Velocifero am 15. Apr 2010, 14:30 bearbeitet] |
HaraldHeimkino
erstellt: 15. Apr 2010, 14:45
OK, dann probier ichs dann mal mit einem Klebeband! Danke an alle! MfG HaraldHeimkino |
Manni_L.
erstellt: 17. Apr 2010, 15:43
Der Tang Band ist ein Keramik Teil, da wirst du keinen Erfolg haben, es wird eher noch schlimmer. |
b&w 683 hochtöner eingedellt bitte um hilfe chris_m. am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Zustand Membran beim Refoamingversuch @Steve@ am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 4 Beiträge |
Membran Reinigen? Sabbabox am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 3 Beiträge |
Hochtöner eingedrückt. -Nautilus- am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Jamo - Spule beim Hochtöner? lupastro am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Macke in Membran Jabba41 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 2 Beiträge |
Kunststoffverkleidung um Membran reparieren? m0ti am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 14 Beiträge |
Hilfe, Membran eingedrückt! veteran am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 20 Beiträge |
Canton LE900 Hochtöner defekt! fightspencer am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Defekte hochtöner FLIPP-O_ am 21.11.2024 – Letzte Antwort am 22.11.2024 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
, dont´t know
