| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekte Sicke selbst reparieren: Infinity referenc... | |
Defekte Sicke selbst reparieren: Infinity reference 31 mk II+A -A |
Neyo1988
erstellt: 10. Jan 2018, 19:28
Hallo Leute, Ich habe da ein Problem Habe vier der oben genannten LS sehr lange in Betrieb gehabt. Nun haben sich bei 3 der 4 LS die sicken aufgelöst. Habe momentan nicht die Möglichkeit allzuviel auszugeben, brauche aber unbedingt wieder Musik Input Habe jetzt die Option das Internet nach sicken zu durchsuchen und diese zu tauschen, oder ich baue ander Mitteltöner ein (tendiere eher zu neuen Mitteltönern). Könntet ihr mir da welche empfehlen? Daten der LS: Infinity Reference Mk II 2 Wege System 6ohm 150W sicherlich keine rms angabe ^^ Mitteltönern Aussenmaß 165mm - Einbaumaß 140mm Habe leider keine impedanz angabe des Mitteltöners gefunden. Gehäuse Innenmaße : Breite 190mm - Tiefe 250mm - Höhe 330mm die Höhe ist mehr, aber nach den 330mm ist ein Schaumgummi um den Hochtöner zu trennen. Reflex Rohr: 165mm lang 50mm Durchmesser. Vielen Dank schon mal
[Beitrag von Neyo1988 am 10. Jan 2018, 19:38 bearbeitet] |
stummerwinter
erstellt: 10. Jan 2018, 19:44
Ein Tuasch des MT macht nur Sinn gegen einen identischen, da die Weiche und der gesamte LS darauf abgestimmt ist. Entweder: Sicken selber tauschen (schau zB auf YT) Oder: revidierte Chassis über ebay suchen Oder: gebrauchte Ersatz-LS über die Buch suchen Letzters geht am schnellsten und dürfte wohl fast auch am günstigsten sein...man bekommt brauchbare gebrauchte LS < 100 € |
Neyo1988
erstellt: 10. Jan 2018, 19:53
Danke für die schnelle Antwort. Habe noch 2 Audio pro a2.6 die ich etz als rear benutzen werde. Könnt ihr mir front Speaker um die 100-150€ gebraucht empfehlen? Danke |
stummerwinter
erstellt: 10. Jan 2018, 19:56
In welcher Gegend wohnst Du? Dann kann man mal in der kleinen Bucht suchen... Übliche Verdächtige: Canton, Arcus, Magnat, Quadral, uvm - je nach Geschmack [Beitrag von stummerwinter am 10. Jan 2018, 19:57 bearbeitet] |
Neyo1988
erstellt: 10. Jan 2018, 20:16
Nürnberger umland Oder ich mach meine Frau glücklich, da sie gerne kleine LS für ein 5.1 System hätte, verkaufe meine reste und suche ein hkts 11 [Beitrag von Neyo1988 am 10. Jan 2018, 20:25 bearbeitet] |
stummerwinter
erstellt: 10. Jan 2018, 20:34
Macht es nicht einfacher... Quadral Rubin Quadral PlatinHmm, nicht wirklich viel im Umkreis von 50 km...vll findet noch jemand anderes was... |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 11. Jan 2018, 10:05
Hallo zusammen, aufgrund der zwischenzeitlich veränderten Fragestellung habe ich mal den Titel angepasst und den Thread verschoben.´ Viele Grüße Frank -für die Moderation- |
Neyo1988
erstellt: 11. Jan 2018, 18:52
Ok, Danke |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 11. Jan 2018, 19:21
Gerne. |
Neyo1988
erstellt: 11. Jan 2018, 21:13
Eventuell ist der Post nun wieder nicht an der richtigen stelle^^ Habe einen Niederländischen LS Service gefunden, der Sicken für die mkII hat und mir diese bestellt. Etz hab ich angefangen die porösen, kaputten sicken zu entfernen. Ich werde dann wohl einen Reparatur Post draus machen ^^ Mfg Colin |
Neyo1988
erstellt: 12. Jan 2018, 16:09
Hüb'
Moderator |
erstellt: 12. Jan 2018, 16:13
Der Optik nach wäre ich mir nicht so sicher, dass bloß die Sicken hin sind. Scheinen auch sonst leicht deformiert und vielleicht sogar ein Fall für den Sperrmüll (?). Viele Grüße Frank |
Neyo1988
erstellt: 12. Jan 2018, 16:16
![]() ![]() Gestern Abend und heute Nachmittag, hab ich mich schon mal ans vorbereiten gemacht. Sicke mit einem Skalpell entfernt. Kleberrückstände mit Kleberentferner entfernt und alles nachgeswischt. LS wirken auf den Bilder schief liegt aber am Foto. Werd wohl noch ein neues hochladen. Und ja da war das Mittelteil auch noch zerdrückt^^ Ich hoffe du hast nicht Recht. ![]() Den versuch sie zu retten isses wert, die Sicken haben nur 5,75€ pro Stück gekostet. Mfg Colin [Beitrag von Neyo1988 am 12. Jan 2018, 16:33 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 12. Jan 2018, 16:42
Ich wünsche viel Erfolg und würde mich freuen, wenn Du uns auf dem Laufenden hältst! |
Neyo1988
erstellt: 16. Jan 2018, 16:15
Hi Leute, um auf dem Laufenden zu halten, Sicken und Kleber wurden heute versendet. MfG Colin |
Neyo1988
erstellt: 25. Jan 2018, 09:15
So , alle Teile waren da. Ich hab nur vergessen Bilder von der Lieferung zu machen, Da ich sofort mit dem Einbau anfangen musste ![]() Hab aber noch ein paar vielleicht interessante Bilder. Das war mein Arbeitsmaterial: Skalpel Rasierklinge Kleberentferner Sicken Schere Lappen Kleber ![]() Und hier noch das Endergebnis: ![]() Alle 4 LS laufen und bei keiner Kratzt die Schwingspule. Zum zentrieren vor dem kleben, hab ich mittig auf den LS ein Glas gestellt. MfG Colin Hoffe der Beitrag gefällt euch und hilft vielleicht sogar jemandem. Ps. Materialkosten: 32,50€ mit Versand und ca 2std pro LS |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2018, 09:21
Gute Arbeit, sehr schön! Weiterhin viel Freude mit den Lautsprechern! |
stummerwinter
erstellt: 25. Jan 2018, 09:39
Kannst Du da mal ein Bild machen, mir fehlt gerade die Vorstellungskraft dazu... ansonsten top... |
Neyo1988
erstellt: 25. Jan 2018, 11:57
Mach ich nach der Arbeit und lade es dann hoch. Gibt's ne Möglichkeit wie ich den Titel des Posts ändern kann? Und danke für das positive Feedback ![]() MfG Colin [Beitrag von Neyo1988 am 25. Jan 2018, 11:58 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2018, 13:21
In diesem Forenbereich kann nur ein Mod den Titel ändern. Wie soll der Thread denn nunmehr heißen tun? ![]() |
Neyo1988
erstellt: 26. Jan 2018, 06:35
Hüb'
Moderator |
erstellt: 26. Jan 2018, 07:13
Erledigt. Zudem habe ich den Thread in einen (dem Verlauf nach) nun besser passenden Bereich verschoben. |
stummerwinter
erstellt: 26. Jan 2018, 08:47
Danke, dachte ich mir zwar fast, dass es so war, aber so mit Bestätigung... |
Neyo1988
erstellt: 26. Jan 2018, 09:20
Danke. Und gerne ![]() MfG Colin |
Defekte Sicke reparieren Mordslust am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Sicke tauschen Infinity Reference 61 mk II Lautsprecher shaik am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 3 Beiträge |
Ersatzhochtöner Infinity Reference 61 MK ii Timm_W124 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 6 Beiträge |
Infinity Reference 60 reparieren? martinplo am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 6 Beiträge |
Infinity Reference 61 Mk II - Defekten Tieftonlautsprecher wechseln plantanran am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 19 Beiträge |
Infinity Reference 61 mk II - Tieftöner Ersatz gesucht delaysen am 29.08.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 5 Beiträge |
Infinity Reference LS tauschen statt Sicken reparieren? P.Gö am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 4 Beiträge |
Defekte Sicke / Welche akustische Auswirkung Radiohoerer am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 4 Beiträge |
Reparatur? Infinity Reference 40 newed am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 3 Beiträge |
Infinity "Reference 60" kaputt nepa am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
