Mission 780 Tiefmitteltöner
Data-25
#1 erstellt: 22. Jan 2018, 16:31
Hallo Leute,
bei meinen Mission 780er Kompaktkautsprechern hat sich ein Tiefmitteltöner verabschiedet.
Aufgrund des Mangels an Ersatzchassis würde ich gerne beide Chassis gegen andere passende tauschen.
Chassis in der passenden Größe und Form zu finden ist nicht das Problem der Widerstand beträgt 8 Ohm, aber bei allen weiteren Parametern (Güte, Schalldruck, Frequenzbereich, Resonanzfrequenz etc.) bin ich leider völlig ahnungslos. Auch im www konnte ich bezüglich der Cassis nichts finden, es handelt sich um die Version bei der das Bassreflexrohr auf der Rückseite des Gehäuses sitzt (meines Wissens nach die letzte 780er Variante).
Das Gehäusevolumen soll 7l betragen alle weiteren Daten laut Typenschild: +/- 3db 65Hz to 20kHz, Cross-Over Frequenzy: 25 kHz, Impendanz: 8 Ohm.
Typenbezeichnung auf der Rückseite des Chassis: 83-LF130/Q.
Kann mir jemand weiterhelfen welches Chassis man für für die Lautsprecher als würdigen und passenden Ersatz verwenden kann?
Preislich wäre ich bereit bis max. 100€ pro Chassis zu investieren.
Vielen Dank im Voraus! :-)
PBienlein
#2 erstellt: 22. Jan 2018, 18:39
was fehlt dem TMT denn? Sicke defekt -> lässt sich (fast immer) ersetzen. Bei Unterbrechung in der Schwingspule muss man unterscheiden zwischen Abriss der Litze und einer Unterbrechung in der Spule selbst. Auch können Deformationen durch zu starkte Hitze die Schwingspule unbrauchbar machen. Sofern aber nur ein Chassis defekt ist, ließe sich für den aufgerufenen Preis (200 Euro) die Schwingspule beim Lautsprecherdoktor ersetzen, was in meinen Augen mit Abstand die beste Reparaturmaßnahme wäre.
PBienlein
Data-25
#3 erstellt: 22. Jan 2018, 21:04
Hallo PBienlein,
erstmal danke für die Rückmeldung.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht hundertprozentig woran es liegt, die Sicke ist auf jeden Fall in Ordnung, am Anfang hatte er meine ich gekratzt, dann keinen Ton mehr von sich gegeben.
Ich schätze mal es handelt sich dabei um den für die aus dieser Baureihe typischen Defekt.
Der Schaden ist schon eine Weile her, ich möchte sie aber gerne wieder zum Leben erwecken, weil sie zum rumstehen und/oder als Bastlerware zu verkaufen zu schade sind.
Ich befürchte nur, dass wenn man den Reparaturversuch unternimmt/unternehmen lässt, selbst wenn dieser erfolgreich sein sollte das andere Cassis auf kurz oder lang in die Binsen geht, deshalb hatte ich mir gedacht würde es Sinn machen in diesen Zuge gleich beide Chassis gegen wenigstens möglichst gleichwertige zu Tauschen.
Gruß Data-25
Mission 733/734 Chassis Ersatz?
NortonS4 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  9 Beiträge
Mission 780 Defekt, Reperatur möglich/sinnvoll?
PauleNew am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  9 Beiträge
Mission 73 AS Aktiv Chassis defekt - Austausch
flobert am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  3 Beiträge
Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt
saschad74 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
Jamo D600 Chassis
Jockel100 am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  2 Beiträge
Standlautsprecher knarzen - Bitte um Hilfe beim Chassis tauschen!
@Birke am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  3 Beiträge
Mission 781 - Tieftöner reparieren oder austauschen
themvinyl am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  2 Beiträge
Seas Chassis ersatz
Tobias_Gl am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
Dynaudio Chassis kratzt
ciorbarece am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  4 Beiträge
+ Mission 751 Hochtöner (peerless 811839): Wo gibt es Ersatz?
Pit-PB am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjonathondilke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.824
