HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » HILFE bei defektem SVS PB12 Plus benötigt | |
HILFE bei defektem SVS PB12 Plus benötigt+A -A |
moody77
10:01
erstellt: 18. Okt 2017, |
Hallo Leute, ich würde eure Hilfe benötigen, da mein Sub gestern den Geist aufgegeben hat. Der Grund ist bekannt, doch, kennt sich jemand mit dem Schaltplan aus? Auf diesem Bild: ![]() So, ich danke euch schon jetzt.... |
alien1111
12:18
Ohne Schaltplan kann man leider nicht beantworten. SVS liefert keine Schaltpläne und SM. [Beitrag von alien1111 am 18. Okt 2017, 12:19 bearbeitet] |
moody77
13:25
Dass SVS die Schaltpläne nicht rausrückt, habe ich leider gewusst... Hast du eine Idee, was man machen könnte? Die Sachlage: Sobald ich den Sub einschalte, reißt es die Feinsicherung... |
PBienlein
05:41
erstellt: 19. Okt 2017, |
Hallo zusammen, Stell doch bitte ein vernünftiges Foto von der ganzen Platne hier ein. Dann kann man vielleicht mehr dazu sagen. Gruß PBienlein |
moody77
09:20
erstellt: 20. Okt 2017, |
PBienlein
14:07
Uns leider nicht. Was ist denn passiert?
-> MosFETs im Primärkreis des Schaltnetzteils defekt. Meist geht deren Ansteuerung dann auch gleich mit über die Wupper. Weitere Defekte im Sekundärbereich des Schaltnetzteils sowie eine defekte Endstufe sind (möglicherweise auch als Ursache) nicht auszuschließen. Schaltnetzteile zu reparieren ist kein Kinderspiel und nicht ganz ungefährlich, denn es liegen hohe Gleichspannungen direkt aus dem Stromnetz an. Vor allem an den beiden großen Siebelkos (2 x 200V in serie!). Ich kann nur davor warnen, sofern man nicht gerade depressiv ist... ![]() Als mögliche Fehlerquelle kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit die bereits angefragten Thermistoren ausschließen, denn sie werden meist nur eingebaut, um den Einschaltstrom in den Griff zu bekommen. Der ist hier ohnehin viel zu hoch, denn es fliegt ja gleich die Sicherung. R48 wird einer nachträglichen Modifikation ab Werk zu Opfer gefallen sein. Das machen die Hersteller hin und wieder, weil es günstiger ist, als eine komplette Produktion einzustampfen und neu aufzulegen. Grob lässt sich der Aufbau so beschreiben: Obere Platine: Schaltnetzteil, wobei rechts vom Trafo Primär-, links davon Sekundärbereich ist. Große Platine mitte, links: Endstufe, möglicherweise Class-D oder höher. Interessant wäre es zu wissen, was sich unter dem großen Kühlkörper befindet. Kleine Platine mitte, rechts: high Level Eingänge Darunter: parametrischer EQ Große Platine quer, stehend: Eingang und Filter Um zu klären, ob der Kurzschluss im Schaltnetzteil liegt, könnte man zunächst die Spannungsversorgung der Endstufe abziehen (rotes Kabel) und zwar auf der Schaltnetzteilplatine. Lässt sich das Ganze dann einschalten, liegt der Fehler in der Endstufe. Knallt es trotzdem, ist wie bereits vermutet das Schaltnetzteil defekt. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 20. Okt 2017, 14:15 bearbeitet] |
moody77
14:40
Hi und danke für die Inputs... Ich persönlich bin ziemlicher Laie auf dem Gebiet, gebe das aber so meinem Freund (Elektriker) weiter... [Beitrag von moody77 am 20. Okt 2017, 14:42 bearbeitet] |
PBienlein
14:46
Ein "Elektriker" wird Dir kaum helfen können... ![]() |
moody77
15:26
Das heißt dann wohl Tschüss Bash-Endstufe, ins Gesparte greifen und mir die Sledge-Endstufe holen... Ach.... ärgerlich |
Rabia_sorda
16:52
Warum nicht!? Ich bin auch Elektroinstallateur und repariere sowas. Evtl. kann er sowas ja auch - frag ihn einfach ![]() |
PBienlein
19:47
Hallo Karsten, das ist ja wohl eher die Ausnahme ![]() Ich meinte damit, dass der "gewöhnliche" Elektroinstallateur mit Reparaturen auf Bauteilebene in der Regel nichts zu tun hat. Zumindest alle, die ich hier vor Ort kenne... Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
20:40
Bei einem Fachgeschäft des Elektro-Handwerkes darf man solche Geräte sowieso nicht annehmen, geschweige denn reparieren. Hierzu muß dann halt eine ausgewiesene Radio/TV-Fachwerkstatt ran. Aber ich gebe dir recht. Ich hatte noch nie einen "Kollegen", der sich damit auskannte. Die haben wenn , nur an Autos/Moppeds geschraubt. OK, einer hatte als Hobby.....hust, .....Sticken ![]() ![]() ![]() |
detegg
20:48
Mein Prof hatte dafür sogar eine Formel Dickströmer ≠ Dünnströmer ![]() (wobei der Umkehrschluss nur seltenst zutrifft) ![]() Detlef |
Hilfe bei defektem Lautsprecher (Frequenzweiche?) /MAE/ am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 18 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei defektem Lautsprecher! crossoverrider am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
SVS PB 12-Plus defekt Rep. Hilfe Culto22 am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Reparatur benötigt! luis_dietz am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Austausch benötigt yellowcrash am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
Sippos mit defektem Hochtöner - wegwerfen? papa_of_t am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 3 Beiträge |
Defekt SVS SB12-NSD? typootune am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 8 Beiträge |
JBL Subwoofer PB12/230 - Teilenummer für Transformator Chris3665 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Reperatur von defektem Teufel Subwoofer T4000 A1000 M5500 Blubblol1990 am 12.08.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 2 Beiträge |
Welche Standlautsprecher sind das? Ersatz wird benötigt. demolux606 am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.082
